电子胶水学习指南 https://bbs.21ic.com/?565955 [收藏] [复制] [RSS] 电子胶水学习指南:Glue For Electronic-记录Anndi学习电子胶水的全过程-每篇文章都是学习过或者自己整理出来的!
日志
Hysol 3500 Underfill TDS
已有 713 次阅读2011-1-10 12:47 |个人分类:TDS&MSDS|系统分类:PCB| 电子胶水
近日又了解到汉高旗下的一款底填胶的型号Hysol 3500,以前汉高的底填材料一般都是以乐泰品牌出现的,不知这款为何延用了Hysol的品牌,从TDS发布的时间来看是2009年2月份,也应该是在3548等的后面,与UF3800类似的时间推出的,这也是一款低粘度的产品,从TDS看与UF3800比较类似,一个特点是可以快速固化,固化条件是130度2分钟,另外它的Tg点也非常低,只有16度,其它的与传统underfill貌似差不多。摘录部分TDS中说明如下:
PRODUCT DEION
3500™ provides the following product characteristics:
Technology Epoxy
Appearance Black
Cure Heat cure
Product Benefits • Snap curable
• Fast flow without substrate pre-heat
• Low temperature cure
• Dissipates stress on solder joints
• Reworkable
Application Underfill
Typical Assembly Applications Reworkable CSP/BGA
点击啊下载TDS资料:
  HYSOL 3500 UNDERFILL (66.5 KB, 1 次)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
