bbsidking的笔记 https://bbs.21ic.com/?572227 [收藏] [复制] [RSS]
日志
我的电源制作计划(PS:这里是我的大后方!)
已有 1086 次阅读2010-10-15 23:08 |系统分类:模拟技术| 电源, 计划
我愿意为自己的话负责任。
我准备分三个阶段走:
第一阶段,完全根据春风的电路蓝图,按照我帖子中那样经行删减,测试最终结果,无论结果如何,先给大家一个交待;
第二阶段,完全按照我自己的理念来设计一套电源,并与春风的进行对比。
第三阶段,将自己的电源功能进一步完善,如增加双路跟踪输出,串联输出,提高效率等。
另外,春分的帖子说如果我做出一个更好的电源来就支付500元资金,为了公平起见,请春风实现详细罗列评判标准,一方面方便网友监督,另一方面免得到时候产生分歧。
----------------------------------------02次更新----------------------------------------------
刚回宿舍,外面的大雨让自己冷静了很多。
----------------------------------------03次更新----------------------------------------------
第一阶段详细安排:
事情起因是我对春风的电源提出了很多自己的见解,指出了一些我认为的谬误。对此大家各抒己见,讨论激烈,春风也对自己的设计做出了回复。有一部分问题是我的认识错误,没有领会春分的设计意图,但是还有一部分暂时还没有达到一致。为了对自己说出的话负责,为了用追求事实真相,为了给广大网友一个交待,我将依据春风的蓝本,按照我在原帖中所说的那样对V2.1版本进行删减,然后实际测试各项参数,测试完毕后我将会将各项结果如实贴出来。整个过程中,我会忠实记录一切数据,即便这些数据将无情地证明我当初的狂妄与无知,测试结束后,我会公布一切设计资料,从原理图,PCB到程序。这个过程可能需要一部春风V2.1的电源做对比测试,如果大家对我的人品不放心,可以将两部电源送交可信赖的第三方测试。
这一阶段,春风说要自己测试,但是我觉得很多设计都需要重新设计PCB,所以还是我自己来好了,如果春风觉得第一阶段太便宜我了的话,可以把第一阶段的时间算在三个月内,第一阶段不论结果如何,我都自己支付一切费用。
下面列出一些我即将对V2.1经行更改和测试的地方,基本上跟我的“发难贴”的叙述顺序是一致的,欢迎大家监督:
1. 电压器使用抽头,主绕组一共四个抽头,0V,10V,20V,30V,电流均为4.4A。其他辅助电源只使用一个8V,1A的绕组,所有绕组就这些。
2. 去掉一个调整管,调整管只使用一个IRFP250。
3. 去掉R29和R30。
4. 取样电阻使用0.1欧姆的康铜丝。
5. C31改成330pF,C49去掉。
6. R5,R37用120K的电阻代替,R6个R39合并,R12和R40合并,,同时这三个电阻使用1%精度(或者5%)。
7. R3,R35,R20,R24这四个电阻去掉。
8. R21,C9,R25,C16都应该去掉。C29应该使用1000pF。
9. C48去掉。
10. R22和C12去掉,同理R19和C10去掉,R26和C13去掉,R23和C11去掉。
11. 四个驱动晶体管去掉。
12. 继电器采用整流后的电压直接稳压而不使用稳压管。
13. ----此项一变,结构就要变,再议;
14. RS232通信跟STM32公用3.2V的电源。
15. RS232去掉光耦。
这是我已经提出来的,还有一些我在帖子里没有说,但是我也要改的地方;
1) 模拟部分的参考点移到取样电阻的后面;
2) 滤波电容由10000uF降到2200uF,耐压还是63V;
3) 继电器减少为2只;
4) 稳压片使用LM1117-ADJ以及LM11173.3。
5) 模拟部分使用单6.6V供电(由LM1117-ADJ提供)。
-----------------------------------04次更新-------------------------------------------
关于第二阶段的展望:
第二阶段可以完全按照自己的意愿来设计,比如加入双路跟踪功能,提高精度,解决发热,提高稳定度等。目前精力先主要放在第一阶段。本人目前课程还比较多,手上也还有其他项目,事件非常紧张,但争取在规定的时间内完成承诺。硬件的设计不是问题,关键是要学STM32,这个可能需要一点时间,我会在这里持续报告我的进展情况。所有费用我先垫付。我在这个帖子里看到很多热心的网友,以及春分和版大,他们都纷纷提出要设置奖励,这点让我很感动,这也让我有了前进的动力,我不会让你们失望的。对于那些不相信我的朋友,我也对你们说声谢谢。
----------------------------------05次更新--------------------------------------------
今天是2010年10月11日,星期一,从今天开始正式开始计时。按照春风的要求。
我将在2010年12月31日,星期五,这段时间完成第一阶段和第二阶段的工作。也就是测试完春风的电源并设计出自己的电源。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
