从集成运放输出端的限幅电路可以看出,uo=±UZ。集成运放反相输入端电位uN=uI,同相输入端电位
根据“虚短”uN=uP,求出的uI就是阈值电压,因此得出
当uI<-UT,uN<uP,因而uo=+UZ,所以uP=+UT。uI>+UT,uo=-UZ。
当uI>+UT,uN>uP,因而uo=-UZ,所以uP=-UT。uI<-UT,uo=+UZ。
可见,uo从+UZ跃变为-UZ和uo从-UZ跃变为+UZ的阈值电压是不同的,电压传输特性如图(b)所示。 |
如上图(a)所示,则同相输入端的电位
令uI=uN=uP,求出的uI就是阈值电压,因此得出
当UREF>0V时,电路的传输特性如图(b)所示。 |
