qcmc的笔记 https://bbs.21ic.com/?578241 [收藏] [复制] [RSS]
日志
51单片机模拟串口的三种方法(上)【转】
已有 678 次阅读2011-6-23 00:53 |系统分类:单片机
随着单片机的使用日益频繁,用其作前置机进行采集和通信也常见于各种应用,一般是利用前置
机采集各种终端数据后进行处理、存储,再主动或被动上报给管理站。这种情况下下,采集会需
要一个串口,上报又需要另一个串口,这就要求单片机具有双串口的功能,但我们知道一般的51
系列只提供一个串口,那么另一个串口只能靠程序模拟。
本文所说的模拟串口, 就是利用51的两个输入输出引脚如P1.0P1.1,置10分别代表高低电
平,也就是串口通信中所说的位,如起始位用低电平,则将其置0,停止位为高电平,则将其置
1,各种数据位和校验位则根据情况置1或置0。至于串口通信的波特率,说到底只是每位电平持续
的时间,波特率越高,持续的时间越短。如波特率为9600BPS,即每一位传送时间为
1000ms/9600=0.104ms,即位与位之间的延时为为0.104毫秒。单片机的延时是通过执行若干条
指令来达到目的的,因为每条指令为1-3个指令周期,可即是通过若干个指令周期来进行延时的,
单片机常用11.0592M的的晶振,现在我要告诉你这个奇怪数字的来历。用此频率则每个指令周期
的时间为(12/11.0592)us,那么波特率为9600BPS每位要间融多少个指令周期呢?
        指令周期s=(1000000/9600)/(12/11.0592)=96,刚好为一整数,如果为4800BPS则为
96x2=192,如为19200BPS则为48,别的波特率就不算了,都刚好为整数个指令周期,妙吧。至于
别的晶振频率大家自已去算吧。
现在就以11.0592M的晶振为例,谈谈三种模拟串口的方法。
方法一:延时法
    通过上述计算大家知道,串口的每位需延时0.104秒,中间可执行96个指令周期。
#define uchar unsigned char
sbit P1_0 = 0x90;
sbit P1_1 = 0x91;
sbit P1_2 = 0x92;
#define RXD P1_0
#define TXD P1_1
#define WRDYN 44 //写延时
#define RDDYN 43 //读延时
//往串口写一个字节
void WByte(uchar input)
    uchar i=8;
    TXD=(bit)0;                     //发送启始
    Delay2cp(39);
    //发送8位数据位
    while(i--)
        TXD=(bit)(input&0x01);     //先传低位
        Delay2cp(36);
        input=input>>1;
    //发送校验位()
    TXD=(bit)1;                     //发送结束
    Delay2cp(46);
//从串口读一个字节
uchar RByte(void)
    uchar Output=0;
    uchar i=8;
    uchar temp=RDDYN;
    //发送8位数据位
Delay2cp(RDDYN*1.5);         //此处注意,等过起始位
    while(i--)
        Output >>=1;
        if(RXD) Output  |=0x80;     //先收低位
        Delay2cp(35);             //(96-26)/2,循环共
占用26个指令周期
    while(--temp)                    //在指定的
时间内搜寻结束位。
        Delay2cp(1);
        if(RXD)break;             //收到结束位便退出
    return Output;
//延时程序*
void Delay2cp(unsigned char i)
    while(--i);                     //刚好两个
指令周期。
    此种方法在接收上存在一定的难度,主要是采样定位存在需较准确,另外还必须知道
每条语句的指令周期数。此法可能模拟若干个串口,实际中采用它的人也很多,但如果你用Keil
C,本人不建议使用此种方法,上述程序在P89C52AT89C52W78E52三种单片机上实验通过。
方法二:计数法
    51的计数器在每指令周期加1,直到溢出,同时硬件置溢出标志位。这样我们就可以
通过预置初值的方法让机器每96个指令周期产生一次溢出,程序不断的查询溢出标志来决定是否
发送或接收下一位。
//计数器初始化
void S2INI(void)
    TMOD |=0x02;                //计数器0,方式2
TH0=0xA0;                    //预值为256-96=140,十六进制A0
    TL0=TH0;
    TR0=1;                        //开始计数
    TF0=0;
    //发送启始位
    uchar i=8;
    TR0=1;
    TXD=(bit)0;
    WaitTF0();
    //发送8位数据位
    while(i--)
        WaitTF0();
        input=input>>1;
    //发送校验位()
    //发送结束位
    TXD=(bit)1;
    WaitTF0();
    TR0=0;
//查询计数器溢出标志位
void WaitTF0( void )
    while(!TF0);
    TF0=0;
    接收的程序,可以参考下一种方法,不再写出。这种办法个人感觉不错,接收和发送
都很准确,另外不需要计算每条语句的指令周期数。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
