- 基于Atmel AT91SAM9263(ARM 926EJ-STM,主频240MHz)工业级处理器 - 板载128MB Nand Flash,4MB Data Flash,4MB Nor Flash,64MB SDRAM - 核心系统和功能接口分开设计,体积细小,功耗低,裁剪灵活 - 支持天漠公司多种尺寸LCD液晶屏 - 移植Microsoft WinCE 6.0和Linux2.6操作系统,提供相关驱动源码 - 提供全部板载外设驱动程序说明及相关测试程序
SBC6300X是深圳天漠科技有限公司面向于工业现场控制终端、智能仪表仪器、网络终端 、车载电子等领域推出基于Atmel公司AT91SAM9263工业级处理器的一款嵌入式单板计算机,ARM 926EJ-S内核,200MHz的工作频率,强大的2D图像加速能力,使得显示能力可高达2048*2048,内部具有DSP扩展指令,Java硬件加速功能,内部CAN总线接口,双网口设计,采用了最可靠的工业物理结构, 多种工业总线接口,可以在宽温环境下(-10℃~70℃)稳定工作,可以满足各种条件苛刻的工业应用环境,完全符合工业应用要求。 天漠公司的SBC6300X预装WinCE 6.0或Linux2.6.24操作系统,并且提供所有功能部件的软件包,用户可配合Microsoft eVC或我们提供的linux工具链配合开发,实现产品快速上市。 |
硬件特性 |
核心板功能参数:
- Atmel AT91SAM9263 微处理器,工业级芯片
基于ARM926EJ-STM ARM处理器 ARM Jazelle 技术提供了Java 加速功能 16K 字节数据缓存,16K 字节指令缓存,写缓冲器
- 2Kbit EEPROM
- 默认64MB 2*16bit,SDRAM
- 默认128MB Nand Flash
- 4MB Data Flash
- 4MB Nor Flash
- 实时时钟RTC,带后备可充电电池,具有断电保持功能
- 1个LED系统状态指示
- 核心板尺寸:52mm * 52mm
- 6层板
主板功能参数:
- 8路串口
Debug:三线RS232(兼有TTL电平排针引出) COM0: 五线制RS232(兼有TTL电平排针引出),可作普通串口 COM1:五线制RS232(兼有TTL电平排针引出) COM2:三线制RS232/TTL/半双工,RS485(带隔离) COM3-6:五线制RS232/TTL
- watchdog、内置RTC,板载可充电钮扣电池
- CAN2.0通信接口
- MCU内部自带控制器,10/100Mbps 带灯
- 10/100Mbps DM9000扩展网络接口,带灯
- 2路USB2.0 Host控制器12Mbps 支持USB键盘,USB鼠标等
- 1路USB2.0 Device控制器12Mbps
- TWI 最高400Kbps,支持主从模式,排针形式引出
- CPU支持最大分辨率2048*2048,颜色位数16位RGB模式,目前选配支持3.5",4.3",5.6",7"液晶屏,4线电阻式触摸屏接口
- 6 * 6矩阵键盘(也可作为12个独立IO使用)
- 支持音频录入,支持MP3播放,提供1.5W音频功放输出,排针引出
- 8路12bitAD转换输入接口,输入参考电压可外引入,默认参考电压5V
- 41个独立GPIO,其中包括有复用功能,ISI接口、4路PWM、1路SDIO接口、1路SPI1接口(4个片选)
- 1个GPIO控制的BUZZER
- 1路标准JTAG接口20PIN
- 2个GPIO按键,1个WKUP按键,1个RESET按键
- 2层板
电气特性:
- 工作温度:-10~70°C
- 存储温度:-20~85°C
- 环境湿度:0%~90%,非冷凝
- 机械尺寸:143.5*150.0mm
- 系统指标:符合CE、FCC、CCC性能指标
软件特性 |
Linux系统特性:
- Linux版本:Linux 2.6
- 编译器版本:gcc-3.4.5-glibc-2.3.6
- 支持从Nand Flash、Data Flash和Nor Flash 启动
- 支持Data Flash、Nand Flash、Nor Flash和网络下载烧写内核和文件系统
- 支持文件系统:ROM/CRAM/EXT2/EXT3/FAT/NTF/JFFS2/YAFFS2等多种文件系统
- 驱动支持:串口驱动,RTC时钟驱动,10/100以太网驱动,Nand Flash驱动,TFT LCD驱动,触摸屏控制器 ads7843驱动,USB Host驱动,USB Device驱动,蜂鸣器驱动,GPIO 6*6矩阵键盘驱动,用户LCD灯驱动,GPIO驱动,看门狗驱动,CAN总线驱动,音频驱动,ADC驱动
Wince系统特性:
- Wince版本:Wince6.0
- 支持从Nand Flash及Data Flash 启动
- 支持Data Flash、Nand Flash、网络下载烧写WinCE 系统
- CPU 自带Debug 和3路串口,SC16C554扩展的4路RS232
- 驱动支持:RTC时钟驱动,10/100以太网驱动,Nand Flash驱动,TFT LCD驱动,触摸屏控制器 ads7843驱动,USB Host驱动,USB Device驱动,蜂鸣器驱动,GPIO 6*6矩阵键盘驱动,用户LCD灯驱动,GPIO驱动,看门狗驱动,CAN总线驱动,音频驱动,ADC驱动
- 提供各个模块的单独EVC测试程序
源码及工具:
- 提供u-boot 1.3.4源码及linux2.6.24内核源码(包含驱动源码)
- 提供gcc交叉编译工具
- 提供Wince6.0 BSP源码包(包含驱动源码)
应用领域 |
- 工业控制终端
- 智能仪表
- 数据采集分析
- 医疗产品
- Websever服务器
- 远程抄表系统集中器
