txcy的笔记 https://bbs.21ic.com/?589027 [收藏] [复制] [RSS]
日志
数组定义---预处理的妙用
已有 977 次阅读2009-9-24 00:46 |系统分类:单片机
该数组存放TCPIP各个模块的内存缓存。
每个不同模块又分解为多个包,每个包的尺寸相同。
当接到到数据包之后,根据不同内存模式,将包分解存储到相应的模块缓存中,发送也一样。
详见(low_level_input和low_level_output两个函数)
static u8_t memp_memory[MEM_ALIGNMENT - 1
#define LWIP_MEMPOOL(name,num,size,desc) + ( (num) * (MEMP_SIZE + MEMP_ALIGN_SIZE(size) ) )
#include "lwip/memp_std.h"
memp_std.h文件中部分代码
#if LWIP_RAW
LWIP_MEMPOOL(RAW_PCB,        MEMP_NUM_RAW_PCB,         sizeof(struct raw_pcb),        "RAW_PCB")
#endif /* LWIP_RAW */
#if LWIP_UDP
LWIP_MEMPOOL(UDP_PCB,        MEMP_NUM_UDP_PCB,         sizeof(struct udp_pcb),        "UDP_PCB")
#endif /* LWIP_UDP */
#if LWIP_TCP
LWIP_MEMPOOL(TCP_PCB,        MEMP_NUM_TCP_PCB,         sizeof(struct tcp_pcb),        "TCP_PCB")
LWIP_MEMPOOL(TCP_PCB_LISTEN, MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN,  sizeof(struct tcp_pcb_listen), "TCP_PCB_LISTEN")
LWIP_MEMPOOL(TCP_SEG,        MEMP_NUM_TCP_SEG,         sizeof(struct tcp_seg),        "TCP_SEG")
#endif /* LWIP_TCP */
#undef LWIP_MEMPOOL
数组中的宏定义,可单独拿出来,与数组无关,因为用#define定义的宏是在预处理阶段进行处理的,而非编译时期进行
预处理,后面的include也是预处理。可以根据前面进行展开。
如果LWIP_RAW定义了
memp_memory[[MEM_ALIGNMENT - 1+ ( (MEMP_NUM_RAW_PCB) * (MEMP_SIZE + MEMP_ALIGN_SIZE(sizeof(struct raw_pcb)) ) )]
如果LWIP_UDP定义了
memp_memory[[MEM_ALIGNMENT - 1+ ( (MEMP_NUM_UDP_PCB) * (MEMP_SIZE + MEMP_ALIGN_SIZE(sizeof(struct udp_pcb)) ) )]
如果两者都定义了
memp_memory[[MEM_ALIGNMENT - 1+ ( (MEMP_NUM_RAW_PCB) * (MEMP_SIZE + MEMP_ALIGN_SIZE(sizeof(struct raw_pcb)) ) ) + ( (MEMP_NUM_UDP_PCB) * (MEMP_SIZE + MEMP_ALIGN_SIZE(sizeof(struct udp_pcb)) ) )]
说明这个数组是可变的,根据你是否定义LWIP_RAW等宏(这些宏实际可看做TCPIP的各个模块,根据需要选择)
#define  MIN( x, y ) ( ((x) < (y)) ? (x) : (y) )
#ifdefine MIN   (正确)
#ifdefine MIN(x,y)   (错误)
unsigned char a[]={
#define pi 3.14                 //这个可以宏可以看做与数组无关
1,2,3,4
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
