siliconlabs的笔记 https://bbs.21ic.com/?590580 [收藏] [复制] [RSS]
日志
常用电子元件扫盲篇(八)常用电子元器件维修检测
已有 549 次阅读2009-10-19 14:40 |系统分类:个人广告
二,三极管的检测方法与经验及测判三极管的口诀
1、二极管的检测方法与经验
1 检测小功率晶体二极管
   A 判别正、负电极
   (a) 观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有
三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
   (b) 观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红
色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极
   (c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则
为负极。
   B 检测最高工作频率fM。晶体二极管工作频率,除了可从有关特性表中查阅出外
,实用中常常用眼睛观察二极管内部的触丝来加以区分,如点接触型二极管属于高频管
,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻
小于1k 的多为高频管。
   C 检测最高反向击穿电压VRM。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工
作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压并不是二
极管的击穿电压。一般情况下,二极管的击穿电压要比最高反向工作电压高得多(约高一
倍)。
   2 检测玻封硅高速开关二极管
   检测硅高速开关二极管的方法与检测普通二极管的方法相同。不同的是,这种管子
的正向电阻较大。用R×1k电阻挡测量,一般正向电阻值为5k ~10k ,反向电阻值为
无穷大。
   3 检测快恢复、超快恢复二极管
   用万用表检测快恢复、超快恢复二极管的方法基本与检测塑封硅整流二极管的方法
相同。即先用R×1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为4 5k 左右,反向电阻
为无穷大;再用R×1挡复测一次,一般正向电阻为几 ,反向电阻仍为无穷大。
   4 检测双向触发二极管
   A 将万用表置于R×1k挡,测双向触发二极管的正、反向电阻值都应为无穷大。若
交换表笔进行测量,万用表指针向右摆动,说明被测管有漏电性故障。
   将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,
万用表所指示的电压值即为被测管子的VBO值。然后调换被测管子的两个引脚,用同样的
方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发
二极管的对称性越好。
   5 瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测
   A 用万用表R×1k挡测量管子的好坏
   对于单极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正
向电阻为4kΩ左右,反向电阻为无穷大。
   对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大
,否则,说明管子性能不良或已经损坏。
   6 高频变阻二极管的检测
   A 识别正、负极
   高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色
标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管
相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环的一端为正极。
   B 测量正、反向电阻来判断其好坏
   具体方法与测量普通二极管正、反向电阻的方法相同,当使用500型万用表R×1k挡
测量时,正常的高频变阻二极管的正向电阻为5k ~5 5k ,反向电阻为无穷大。
   7 变容二极管的检测
   将万用表置于R×10k挡,无论红、黑表笔怎样对调测量,变容二极管的两引脚间的
电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说
明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿损坏。对于变容二极管容量消失或内部的开路
性故障,用万用表是无法检测判别的。必要时,可用替换法进行检查判断。
   8 单色发光二极管的检测
   在万用表外部附接一节1 5V干电池,将万用表置R×10或R×100挡。这种接法就相
当于给万用表串接上了1 5V电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。
检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次
能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极,红表笔所接的为负极。
   9 红外发光二极管的检测
   A 判别红外发光二极管的正、负电极。红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚
为正极,短引脚为负极。因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内
部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
   B 将万用表置于R×1k挡,测量红外发光二极管的正、反向电阻,通常,正向电阻
应在30k 左右,反向电阻要在500k 以上,这样的管子才可正常使用。要求反向电阻越
大越好。
   10 红外接收二极管的检测
   A 识别管脚极性
   (a) 从外观上识别。常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对
受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外,在红外接收二极管的管体顶端有一个
小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。
   (b) 将万用表置于R×1k挡,用来判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即
交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以
阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
   B 检测性能好坏。用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、
反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的好坏。
   11 激光二极管的检测
   A 将万用表置于R×1k挡,按照检测普通二极管正、反向电阻的方法,即可将激光
二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极
管要大,所以检测正向电阻时,万用表指针仅略微向右偏转而已,而反向电阻则为无穷
大。
电子元器件网上买!【电子爱好者之家】,价格很好,一片都卖,一片的价格和拿几百个差不多。
可以去百度有啊网店【电子爱好者之家】购买,很实惠!
在百度有啊输入:“电子爱好者之家”,就可以找到了!
或者直接进入下面的地址,是我的网店
http://youa.baidu.com/shop/f536a31f857c5827965dd767
 2、三极管的检测方法与经验
1 中、小功率三极管的检测
   A 已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏
   (a) 测量极间电阻。将万用表置于R×100或R×1k挡,按照红、黑表笔的六种不同
接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻
值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻
要比锗材料三极管的极间电阻大得多。
   (b) 三极管的穿透电流ICEO的数值近似等于管子的倍数β和集电结的反向电流ICB
O的乘积。ICBO随着环境温度的升高而增长很快,ICBO的增加必然造成ICEO的增大。而IC
EO的增大将直接影响管子工作的稳定性,所以在使用中应尽量选用ICEO小的管子。
   通过用万用表电阻直接测量三极管e-c极之间的电阻方法,可间接估计ICEO的大小
,具体方法如下:
   万用表电阻的量程一般选用R×100或R×1k挡,对于PNP管,黑表管接e极,红表笔
接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e-
c间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的ICEO越大。
一般说来,中、小功率硅管、锗材料低频管,其阻值应分别在几百千欧、几十千欧及十
几千欧以上,如果阻值很小或测试时万用表指针来回晃动,则表明ICEO很大,管子的性
能不稳定。
   (c) 测量放大能力(β)。目前有些型号的万用表具有测量三极管hFE的刻度线及其
测试插座,可以很方便地测量三极管的放大倍数。先将万用表功能开关拨至 挡,量程
开关拨到ADJ位置,把红、黑表笔短接,调整调零旋钮,使万用表指针指示为零,然后将
量程开关拨到hFE位置,并使两短接的表笔分开,把被测三极管插入测试插座,即可从hF
E刻度线上读出管子的放大倍数。
   另外:有此型号的中、小功率三极管,生产厂家直接在其管壳顶部标示出不同色点
来表明管子的放大倍数β值,其颜色和β值的对应关系如表所示,但要注意,各厂家所
用色标并不一定完全相同。
   B 检测判别电极
   (a) 判定基极。用万用表R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的
正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测
得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性
,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定
被测三极管为PNP型管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的
阻值较小,则被测三极管为NPN型管。
   (b) 判定集电极c和发射极e。(以PNP为例)将万用表置于R×100或R×1k挡,红表
笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一
个小一些。在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量
中,黑表笔所接管脚为发射极。
   C 判别高频管与低频管
   高频管的截止频率大于3MHz,而低频管的截止频率则小于3MHz,一般情况下,二者
是不能互换的。
   D 在路电压检测判断法
   在实际应用中、小功率三极管多直接焊接在印刷电路板上,由于元件的安装密度大
,拆卸比较麻烦,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测三极管各引
脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断其好坏。
   2 大功率晶体三极管的检测
   利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率
三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面
积也较大。PN结较大,其反向饱和电流也必然增大。所以,若像测量中、小功率三极管
极间电阻那样,使用万用表的R×1k挡测量,必然测得的电阻值很小,好像极间短路一样
,所以通常使用R×10或R×1挡检测大功率三极管。
   3 普通达林顿管的检测
   用万用表对普通达林顿管的检测包括识别电极、区分PNP和NPN类型、估测放大能力
等项内容。因为达林顿管的E-B极之间包含多个发射结,所以应该使用万用表能提供较
高电压的R×10k挡进行测量。
   4 大功率达林顿管的检测
   检测大功率达林顿管的方法与检测普通达林顿管基本相同。但由于大功率达林顿管
内部设置了V3、R1、R2等保护和泄放漏电流元件,所以在检测量应将这些元件对测量数
据的影响加以区分,以免造成误判。具体可按下述几个步骤进行:
   A 用万用表R×10k挡测量B、C之间PN结电阻值,应明显测出具有单向导电性能。
正、反向电阻值应有较大差异。
   B 在大功率达林顿管B-E之间有两个PN结,并且接有电阻R1和R2。用万用表电阻
挡检测时,当正向测量时,测到的阻值是B-E结正向电阻与R1、R2阻值并联的结果;当
反向测量时,发射结截止,测出的则是(R1+R2)电阻之和,大约为几百欧,且阻值固定
,不随电阻挡位的变换而改变。但需要注意的是,有些大功率达林顿管在R1、R2、上还
并有二极管,此时所测得的则不是(R1+R2)之和,而是(R1+R2)与两只二极管正向电阻
之和的并联电阻值。
   5 带阻尼行输出三极管的检测
   将万用表置于R×1挡,通过单独测量带阻尼行输出三极管各电极之间的电阻值,即
可判断其是否正常。具体测试原理,方法及步骤如下:
   A 将红表笔接E,黑表笔接B,此时相当于测量大功率管B-E结的等效二极管与保
护电阻R并联后的阻值,由于等效二极管的正向电阻较小,而保护电阻R的阻值一般也仅
有20 ~50 ,所以,二者并联后的阻值也较小;反之,将表笔对调,即红表笔接B,黑
表笔接E,则测得的是大功率管B-E结等效二极管的反向电阻值与保护电阻R的并联阻值
,由于等效二极管反向电阻值较大,所以,此时测得的阻值即是保护电阻R的值,此值仍
然较小。
   B 将红表笔接C,黑表笔接B,此时相当于测量管内大功率管B-C结等效二极管的
正向电阻,一般测得的阻值也较小;将红、黑表笔对调,即将红表笔接B,黑表笔接C,
则相当于测量管内大功率管B-C结等效二极管的反向电阻,测得的阻值通常为无穷大。
   C 将红表笔接E,黑表笔接C,相当于测量管内阻尼二极管的反向电阻,测得的阻
值一般都较大,约300 ~∞;将红、黑表笔对调,即红表笔接C,黑表笔接E,则相当于
测量管内阻尼二极管的正向电阻,测得的阻值一般都较小,约几 至几十 。
功率放大管真假辨别
   功率放大管是音频功率放大器中的关键器件,现将正品与假品作一番比较。
   1.从印刷的字体来看:正品字体匀称清秀,字迹不易被擦拭掉,而假品的字体如
同写上那样,用手指甲轻轻刮拭便会使字迹颜色变浅、甚至掉漆看不清。
   2.从封装按压的烙印来看:在靠近管子上部坚固螺孔旁的两边分别印有英文字母
和数字,下部靠近管脚的中间则印有不同厂家或国家的封装的字样,如SK(三肯)、
PHILIPPINES(菲律宾)、MALAYSIA(马来西亚)等。而假品则并
无印字,或是上面两点的印字臃肿难看,而下面一点由于字位多干脆不印。当然也有一
部分合资管此处无印字,但其他方面都与原装管并无明显的差别。
   3.从功放管的封装及加工工艺来看:正品自身所带的散热片与封装塑料粘合处界
线清晰、边角平整,而假品的粘合处界线弯曲不清甚至有缝隙(现市场最易见的假品有
小东芝管A1491/C5198、D817/D1047),表面则如拉丝处理过那
样有粗糙感(这是假品最易露馅的地方)。某些型号的进口管其散热片表面作过磨砂工
艺处理(如MATALOLA的MJL1302A/MJL3281A),而假品及个
别的合资管则没有这一工序。
   4.从测量的结果来看:用指针式万用表R×10k挡测管子的c、e极间正反向
电阻时,正品的指针都在∞处不动或摆动的角度非常小,而假品的c、e极正向电阻(
NPN正向为Rce、PNP正向为Rec)摆动角度则要大得多,即电阻值较小(这
表明管子的穿透电流较大);而用数字万用表测管子的放大倍数β时,正品(特别是进
口管)的一致性非常好,而假品的一致性普遍较差。
   5.假品装机使用时的表现:由于管子的耐压普遍偏低,所以极易造成管子在开机
时烧毁;或发热比正品严重,此时管子的c、e极电阻已比未装机时小得多,而β的偏
差则更大,正品则无这种现象。
                    测判三极管的口诀
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测
判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;PN结,定管型;顺箭头,偏转大;
测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
  一、 三颠倒,找基极
  大家知道,三极管是含有两个PN结的半导体器件。根据两个PN结连接方式不同,可
以分为NPN型和PNP型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。
  测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择R×100或R×1k挡位。图2绘出了万用
电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接
着表内电池的正极。
   假定我们并不知道被测三极管是NPN型还是PNP型,也分不清各管脚是什么电极。测
试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2),
用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取1、
3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。
在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次
偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就
是我们要寻找的基极(参看图1、图2不难理解它的道理)。
  二、 PN结,定管型
  找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定
管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一
电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很
小,则被测管即为PNP型。
  三、 顺箭头,偏转大
  找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用测
穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
   (1) 对于NPN型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用电
表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针
偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑
表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭
头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
   (2) 对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是:黑表笔→e极
→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔
所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c(参看图1、图3可知)。
  四、 测不出,动嘴巴
  若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太
小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量中
,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍用
“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置
电阻的作用,目的是使效果更加明显。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
