语音芯片 https://bbs.21ic.com/?595054 [收藏] [复制] [RSS] 语音芯片,OTP语音芯片,掩膜语音芯片,涉及各种录音语音芯片玩具,贺卡语音芯片机芯,光控语音芯片机芯和小家电语音芯片产品的解决方案。
日志
带单片机MCU 的长秒数语音OTP资料 - (AC4160)
已有 711 次阅读2017-8-5 16:04 |个人分类:OTP|系统分类:兴趣爱好
带单片机MCU 的长秒数语音OTP资料(4位微处理器):
    AC4160_OTP160Sec是一颗高性能单晶片CMOS语音合成4位微控制器MCU单片机可编程的OTP语音IC,直接PWM驱动高品质的喇叭,嵌入式EPROM架购的OTP语音芯片(One Time Programmable), 提供一通道的语音输出,语音合成方式采用高音质的ADPCM演算法,最高采样率可达CD音质44.1K,且内建一个杂音滤波线路可降低背景噪音。使用RISC精简指令集架购,共有44条指令,除了少数指令需要2个时序,大多数指令都是1个时序即可完成,可以很方便的以程式来控制完成不同的功能应用,内置精准的+/-1%内阻震荡,可以不需外加震荡电阻,提供待机模式(Halt mode),可大幅的节省功耗。
    AC4160_160秒带单片机MCU语音芯片OTP是一种能够存放最长160秒钟的语音OTP芯片,共有8个I/O口,能根据自己的功能进行IO定义,寄存器的软件来控制选择输入或输出,当做为输出时,还可以选择为一般输出电流(Normal Drive Current)或是大电流输出(Large Sink Current),可直推高亮度LED,不需外加三极管。2V低电压仍能正常发声,复位和内部供电方面稳定,同时解决了部份4.5V以上供电情况下,电压过高时的电流声音杂音,提供了宽电压支持的5V高电压专用电源IO口,语音效果输出稳定.
OTP-40单片机MCU系列语音芯片的优势:
1, OTP-AC4160内阻震荡,4位微控制器MCU单片机,外围少元器件,仅需要1颗104电容.AT@CHIP
2, 工作电压默认为1.8V—5.5V,使用4.5V以上供电或部分直流供电时在VDD5与VSS串一个0.1uF电容即可.
3, 提供多种产品选择方案,出货形式选择多:
1),音乐贺卡机芯COB(AC60E0 4.5V/3V),
2),直插6Pin/9Pin(分别有10个脚的AC90A和六个脚的AC80E直插COB)模块COB,
3), 主要出货方式SOP14,裸片封装可以选择.
4, 量大时可以直接掩膜出货,价格成本便宜,转换灵活,是首单试单时的最佳解决方案,同时高bit比特率的声音输出,为音质效果和产品市场打下了良好的基础.
5, 喇叭是8欧0.5W的,支持8欧阻值功率范围 : 0.25W-1W的喇叭. 半 环 导 芯 体
6, 支持低电压马达复位功能,同时可能IO口的下拉阻值进行选择,以适用光控等多种场合。
7,I/O做为输出时,还可以选择为一般输出电流(Normal Drive Current)或是大电流输出(Large Sink Current),可直推高亮度LED。
8,提供大音量PWM输出(one 9-bit hardware PWM output),可以直接输出更大音量,不需外加三极放大。
9,内建杂音滤波线路(Noise Filter),可以适当的降低背景噪音。
10,提供低电压复位(LVR=1。8V),看门狗计时(WDT),I/O复位功能(External Reset)。
11,同时能提供单线触发(一线串口模式)和二线串行通讯方式 两种方案。客户可以根据自己的功能进行选择。资料见后面文档的标准方案模块。
12,可以按客户的功能需求进行编程。AC40-OTP系列是一颗带MCU单片机可编程的OTP语音芯片。
13,AC40系列共有四款语音OTP产品,能满足不同声音长度的需求:
型号
产品描述
AC4020
20秒 SOP14 256K ROM PWM +/-1%OSC
AC4060
60秒 SOP14 256K ROM PWM +/-1%OSC
AC4100
100秒 SOP14 256K ROM PWM +/-1%OSC
AC4160
160秒 SOP14 256K ROM PWM +/-1%OSC
AC4160 Application Circuit 应用电路接线方法:
按键IO触发与地有效
AC4160 Stand-alone Mode / 按键触发直推喇叭模式PWM
AC4160 Pad Location 裸片绑定图
CHIP SIZE: (0, 0)
Note注意事项
*** The IC substrate must be connected to VSS or Floating. 芯片衬底为接地VSS。
*** At high voltage of 4.5V or higher voltage, VDD5 may be connected to VSS with a 0.1uF cap for
less power noise. At 3V, VDD5 don’t need to connect any capacitor and can be kept this pad
floating to save a capacitor.
绑定位VDD5仅在4.5V以上有杂音时使用,3V不需要接地104电容.
AC4160 封装形式DIP8 / SOP8
AC4160-OTP语音芯片SOP14
带单片机MCU
SOP14贴片芯片封装尽寸大小(SOP SIZE): 150Mil :
AC4160 DC CHARACTERISTICS 电气特性和参数
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
VDD
Operating voltage
1.8
3.0
5.5
V
Isb
Standby current, VDD=3V/4.5V
uA
No loading
Iop
Operating current
VDD=3V
850
VDD=4.5V
1100
Iih
Input current (1M ohms pull-low ac80)
uA
VDD=3V
VDD=4.5V
Iih
Input current (300k ohms pull-low)
uA
VDD=3V
25
VDD=4.5V
Iih
Input current (100k ohms pull-low)
30
uA
VDD=3V
80
VDD=4.5V
Ioh
Output drive current
-10
mA
VDD=3V, Voh=1.0V
-20
VDD=4.5V, Voh=2.2V
Iol
Output sink current
20
mA
VDD=3V, Vol=1.0V
34
VDD=4.5V, Vol=1.0V
Ioh
PWM1, PWM2 output current
-65
mA
VDD=3V, Voh=1.5V
Iol
65
VDD=3V, Vol=1.5V
F/F
Frequency deviation by voltage drop
VDD=3V
Fosc(3.0v)-Fosc(2.4v) Fosc(3v)
VDD=4.5V
0.1
Fosc(4.5v)-Fosc(3.0v) Fosc(4.5v)
F/F
Frequency lot deviation, (VDD=3V)
-1
Fmax(3.0v)-Fmin(3.0v) Fmax(3.0v)
Fosc
Oscillation Frequency
1.31
1.54
1.61
MHz
VDD=1.8~5.5V
AC4160 带单片机MCU语音芯片 Serial Mode / 串行通讯触发模式 直推喇叭
此为芯片特殊用法, 资料仅供产品调试参考, 具体功能请以样品为准.
MCU单片机语音芯片PWM复位串行通讯简单应用电路接线方法
AC4160_OTP带单片机MCU语音芯片复位串行通讯应用说明
TG2复位信号 脉冲宽度范围1-2ms,建议值2ms TG1触发信号 脉冲宽度范围50-200us建议值为100us
TG2给完复位信号后,等待时间1ms,Ka2再给触发信号 IO2为声音播放时反馈信号脚,需要此功能时,请特别注明
触发一次一个声音,mcu高电平发出几个脉冲识别第几个声音,但在
每次发出脉冲之前,必须个给otp复位
 TG7为Busy High, TG8为Busy Low脚位,请根据需求进行选择。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
