语音芯片 https://bbs.21ic.com/?595054 [收藏] [复制] [RSS] 语音芯片,OTP语音芯片,掩膜语音芯片,涉及各种录音语音芯片玩具,贺卡语音芯片机芯,光控语音芯片机芯和小家电语音芯片产品的解决方案。
日志
应用简单的长秒数语音OTP芯片原理图资料(AC3120)
已有 1526 次阅读2010-11-26 04:46 |个人分类:语音芯片|系统分类:资源宝藏
OTP-30系列120秒语音芯片资料:
    AC3120_OTP120Sec是深圳市环芯半导体有限公司2010年推出的新产品,应用线路极其简单, 1.8V低电压仍能正常发声,3V和4.5以下供电时无任何外部元器件,复位和内部供电方面稳定,同时解决了部份4.5V以上供电情况下,电压过高时的电流声音杂音,提供了宽电压支持的5V高电压专用电源IO口,语音效果输出稳定.同时120秒的OTP语音芯片,在整个单颗芯片的OTP方案里面是一颗及其实用的长秒数的语音OTP,并且在功能方面有了更大的改进.
    AC3120_120秒OTP30系列语音芯片是一颗高性能直接PWM驱动喇叭的120秒的OTP语音芯片,音质效果好,共有3个I/O口,其中1个Input,2个简单I/O,简单I/O只能触发单段语音或用于马达和闪灯,外围无元器件,应用电路简单,价格低,有着很好的产品方案成本优势.
OTP-30系列语音芯片的优势:
1, OTP-AC3120 内置电阻、外围少元器件,外围电路简单无任何元器件.AT@CHIP
  整个方案的费用给您节省30%-50% .
2, 工作电压默认为1.8V—5.5V,使用4.5V以上供电或者部分直流供电电源时在VDD5与VSS串一个0.1uF电容即可.
3, 提供多种产品选择方案,出货形式选择多:
1),音乐贺卡机芯COB(AC60E0 4.5V/3V),
2),直插6Pin/5Pin(分别有五个脚的AC80F和六个脚的AC80E直插COB)模块COB,
3),挤压盒专用COB(AC80J0三个固定孔位的小板子),
4),其它模组COB等(3V-24V供电应用方案)
5), DIP8和SOP8,裸片封装可以选择.
4, 量大时可以直接掩膜出货,价格成本便宜,转换灵活,是首单试单时的最佳解决方案,同时高bit比特率的声音输出,为音质效果和产品市场打下了良好的基础.
5, 喇叭是8欧0.5W的,支持8欧阻值功率范围 : 0.25W-1W的喇叭. 半 环 导 芯 体
6, 支持低电压马达复位功能,同时可能IO口的下拉阻值进行选择,以适用光控等多种场合。
AC3120 Application Circuit 简单应用电路接线方法:
AC3120 3V Stand-alone Mode / 按键触发直推喇叭模式PWM
AC3120 Pad Location 裸片绑定图
CHIP SIZE: (0, 0)
裸片绑定图
Note注意事项:
*** The IC substrate must be connected to VSS or Floating. 芯片衬底为接地VSS
*** At high voltage of 4.5V or higher voltage, VDD5 may be connected to VSS with a 0.1uF cap for
less power noise. At 3V, VDD5 don’t need to connect any capacitor and can be kept this pad
floating to save a capacitor.
绑定位VDD5仅在4.5V以上有杂音时使用,3V不需要接地104电容.
AC3120 DC CHARACTERISTICS 电气特性和参数
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
Condition
VDD
Operating voltage
1.8
3.0
5.5
V
Isb
Standby current, VDD=3V/4.5V
uA
No loading
Iop
Operating current
VDD=3V
850
VDD=4.5V
1100
Iih
Input current (1M ohms pull-low, NY3A only)
uA
VDD=3V
VDD=4.5V
Iih
Input current (300k ohms pull-low)
uA
VDD=3V
25
VDD=4.5V
Iih
Input current (100k ohms pull-low)
30
uA
VDD=3V
80
VDD=4.5V
Ioh
Output drive current
-10
mA
VDD=3V, Voh=1.0V
-20
VDD=4.5V, Voh=2.2V
Iol
Output sink current
20
mA
VDD=3V, Vol=1.0V
34
VDD=4.5V, Vol=1.0V
Ioh
PWM1, PWM2 output current
-65
mA
VDD=3V, Voh=1.5V
Iol
65
VDD=3V, Vol=1.5V
F/F
Frequency deviation by voltage drop
VDD=3V
Fosc(3.0v)-Fosc(2.4v) Fosc(3v)
VDD=4.5V
0.1
Fosc(4.5v)-Fosc(3.0v) Fosc(4.5v)
F/F
Frequency lot deviation, (VDD=3V)
-1
Fmax(3.0v)-Fmin(3.0v) Fmax(3.0v)
Fosc
Oscillation Frequency
1.31
1.54
1.61
MHz
VDD=1.8~5.5V
AC3120 SIP COB Information 直插COB软封装资料
/// 最常见语音芯片COB封装形式
AC3120-OTP120Sec SIP AC80E
单列直插COB脚位资料
软封装OTP语音芯片原理图
直插1-6脚顺序为从左至右.
直插语音COB脚位资料AC80E
请参照实际样品情况.
实物图片,仅供参考.
若有改动,恕不另行通知.
语音COB芯片图片样品
直插6脚COB脚位资料:
PIN
NAME
Ka1
IO2
PWM1
PWM2
VDD
VSS
AC3120 MusicCard COB Information 音乐贺卡机芯COB软封装资料
/// 最常见语音芯片COB封装形式
AC3120-OTP120Sec MusicCard AC60E
音乐贺卡机芯COB脚位资料
OTP语音贺卡机芯PCB
3V和4.5V AG10,LR54钮扣电池供电的贺卡机芯PCB.
直插语音COB脚位资料AC60E
请参照实际样品情况.
实物图片,仅供参考.
若有改动,恕不另行通知.
贺卡OTP音乐机芯样板COB
OTP音乐贺卡语音贺卡图片
AC3120 Squeeze Box COB Information 挤压盒COB软封装资料
/// 最常见语音芯片COB软封装形式
AC3120-OTP120Sec Squeeze Box AC80J
挤压盒COB脚位资料
OTP挤压盒原理图
最常见的标准片挤压盒机芯PCB
直插语音COB脚位资料AC80J
请参照实际样品情况.
实物图片,仅供参考.
若有改动,恕不另行通知.
挤压盒COB图片
无开模具费用,提供各种常用软封装COB (限94HB,94V0纸板PCB)
/// 最常见语音芯片COB软封装形式
AC80A 2032电池 3V供电 常用语音机芯COB
适用于各种音乐礼盒和光控小批量方案.
实物图片,仅供参考.出货请参照实际样品情况.
若有改动,恕不另行通知.
2032电池供电3VCOB机芯
常见的标准片机芯PCBA-CR2032电池3V语音方案
AC90Y
钮扣电池3V供电 常用语音机芯COB
适用钮扣式电池AG10,LR54; AG12,LR43; AG13,LR44的3V供电机芯COB
适用于各种音乐礼盒和光控小批量方案.
若有改动,恕不另行通知.
3V两节AG10,AG13,LR44钮扣电池供电COB
常见的语音芯片机芯PCBA-CR2032电池3V语音方案
更多: 常见的语音芯片封装形式(软封装COB和硬封装)
AC3120 封装形式DIP8 / SOP8
AC3120-DIP8/SOP8
AC3120_OTP30s硬封装DIP8/SOP8图片
PIN
NAME
VDD5
PWM2
PWM1
VDD
VSS
IO1
Ka1
IO2
DIP8双列直插封装尺寸大小 (PDIP SIZE):
DIP8双列直插封装
SOP8贴片芯片封装尽寸大小(SOP SIZE):
Writer Mapping Deion / OTP30系列
Writer Pin烧录引脚 : Ka1, IO1, IO2, VSS, PWM2, VDD
OTP Writer Power Board Pin Mapping Table
PAD Name
AC3120-SOP8
AC3120-DIP8
VDD5
1, VDD5
1, VDD5
PWM2
2, PWM2
2, PWM2
PWM1
3, PWM1
3, PWM1
VDD
4, VDD
4, VDD
VSS
5, VSS
5, VSS
IO1
6, IO1
6, IO1
Ka1
7, Ka1
7, Ka1
IO2
8, IO2
8, IO2
PIN Deions 脚位功能
Pad Name
ATTR.
Deion
Ka1
I
Input pin, active high, or positive high power for programming.
IO1
I/O
Output or input pin. To be input, active high.
IO2
I/O
VDD5
Power
Regulator input. Connect a 0.1uF cap to VSS or keep floating.
VSS
Power
Negative power.
VDD
Power
Positive power.
PWM1
O
PWM output 1.
PWM2
O
PWM output 2 .
Deions
The AC3120 is a single-chip voice synthesizing CMOS IC, and OTP (One Time Programming) IC that are designed to direct support Mask ROM products. Total Voice Length is 120 second at 6 KHz sampling. PWM voice output with high quality speech, it’s embedded EPROM architecture, AC3120 has 1 input and 2 I/O pins. Through accurate internal oscillation, external Rosc is unnecessary. Maximum 32 voice groups. One Group contain several steps; Maximum 512 steps for all the Groups. Support PCM data compression. Support Two mode trigger  (Stand Alone, Serial Trigger Mode). Easy use development system is for  selection and voice combination . PC download the ROM code by the USB Port .
s
MAX voice file : 512
MAX Trigger Groups : 32
MAX Step : 512
Operating Voltage range: 1.8V ~ 5.5V
Total Voice Duration: 120”(960K Samples)
I/O pin : 3
Voice output : PWM
Sequential Key : Ka1 -> 32 Groups.
IO1 -> 1 Groups.
IO2 -> 1 Group
Debounce time : 50 us or 10 ms
On/Off  : only for Ka1
Sequential Key for Volume control .
Step can change Trigger I/O Type, Trigger Mode & Output Status.
Trigger mode (for all Input pins) :
Key Stand-alone Trigger Mode :
  1. Edge/Level
  2. Hold/Unhold
  3. Retrigger/Irretrigger
  4. Serial Trigger Mode : (Count Reset Mode)
Combinations of Ka1 and IO1 to trigger maximum 32 Voice Group.
Play rate level:
AC3120 can provide different play rate as follow:
12.7kHz 11.2kHz 10.0kHz 9.0kHz
8.2kHz 7.5kHz 7.0kHz 6.5kHz
6.0kHz 5.6kHz 5.3kHz 5.0kHz
4.7kHz 4.5kHz 4.3kHz 4.1kHz
15.1kHz 13.3kHz 11.9kHz 10.7kHz
9.8kHz 9.0kHz 8.3kHz 7.7kHz
7.2kHz 6.8kHz 6.4kHz 6.0kHz
5.7kHz 5.4kHz 5.1kHz 4.9kH
Output status (for each Output pin):
  1. Stand by Status. (High/Low Status)
    (1). Busy_High active : 播放时输出高电平。(Drive输出)
    (2). Busy_Low active : 播放时输出低电平。(Sink输出)
  2. Busy Low Active, Stop Low Pulse. 停止播放时输出低电平脉冲。
  3. Busy High Active, Stop High Pulse. 停止播放时输出高电平脉冲。
  4. LED Flash at 6 Hz. 播放时 LED 6Hz Sink输出闪烁
  5. LED Flash at 3 Hz. 播放时 LED 3Hz Sink输出闪烁
  6. LED Flash at 12 Hz. 播放时 LED 12Hz Sink输出闪烁。
  7. QIO signal Arbitrary Output with voice. 随音乐节奏闪烁
Output输出I/O口方式
※ 注意: 是指以 6kHz 的播放速度时LED闪烁的频率;不同的播放速度,LED
闪烁的频率也会不同。
※ Note: LED 3Hz / 6Hz / 12Hz flash rate at 6kHz sample.
All output pins support large-current output and can directly drive high brightness LED.(Iol=20mA @VDD=3V)
所有的输出脚都可提供大电流来直推高亮度LED。(Iol=20mA @VDD=3V)
DataSheet原理图下载
OTP-30系列产品: AC3120_OTP120秒 AC3060_OTP60秒 AC3120_OTP120秒(长秒数语音OTP)
其它相关产品:AC8040-OTP40秒 AC8080-OTP80秒 AC8010-OTP10秒(已被8020替代)
最新OTPG系列: AC9020-OTP20秒 AC9080-OTP80秒 AC9010-OTP10秒
新产品系列OTP语音芯片全面支持4.5V和3V,为您提供最加稳定的语音输出.
环芯公司销售团队竭诚为您服务,同时我们将以最好的产品质量和价格为您和您的企业带来更好的产品和效益。欢迎来电咨询!
本着平等互惠原则,期待与您携手合作,共创辉煌。
深圳市环芯半导体有限公司         AC3120-OTP120秒
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
