友坚恒天王小姐的笔记 https://bbs.21ic.com/?598753 [收藏] [复制] [RSS] 深圳友坚恒天科技有限公司  目前采用的硬件平台以ARM9系列处理器为主,包括S3C6410、S3C2450、S3C2451、S3C2416等。为客户量身定制专业的解决方案,包括硬件平台设计、操作系统定制、驱动程序开发和应用软件开发等。
日志
CDMA2000-3G模块可配UT-S3C6410开发板/S5PC100/S5PV210开发板
已有 926 次阅读2012-3-26 02:30 |系统分类:ARM| 6410开发板, S3C6410开发板, S3C6410, 三星s3c6410开发板, s3c6410开发板, 三星S3C6410开发板, 三星6410开发板
UE600是基于3G无线通讯技术EVDO Rev A标准的USB Modem,基于高通最新的QSC6085 平台开发而来,适用于CDMA 1X和EVDO网络,精致小巧的外形便于外出携带;3G高速无线接入,满足随时随地高速无线上网的需求;可扩展高达4G的micro SD 内存卡,突现一卡多用的人性化设计。友好的二次开发软硬件平台,可以支持多种外围设备,满足3G用户丰富的业务功能需求。
onload="javascript:if(this.width onclick="javascript:window.open(replacePre(this.src));" style="CURSOR: pointer" onload="javascript:if(this.width>500){this.resized=true;this.style.width=500;this.style.height=(500/this.width)*this.height;}">
特点:
 ·支持CDMA 800M/1900MHz频段
 ·内置双天线
 ·支持CDMA EVDO Rev A
 ·支持扩展外部存储器
 ·支持多种操作系统:Windows CE 6.0
执行标准:
 ·IS-856-A(CDMA 1XEV-DO Revision A )
 ·IS-856 (CDMA 1XEV-DO Rel 0)
 ·IS-2000(CDMA 1XRTT)
 ·IS-95A/B
 ·IS-707-A Data
 ·IS-637-A SMS
 ·IS-683-A Service Provisioning
 ·IS-683-B(Partial)
 产品功能特性
项目 描述
工作频率
CDMA BAND CLASS0(800MHz) UL:824MHz ~ 849MHz
DL:869MHz ~ 894MHz
物理接口
USB USB 2.0 Full Speed
LED 指示工作状态
UIM 标准6 PIN UIM 卡接口
SD 标准MINI SDIO接口
LED 软件控制指示灯状态
天线
内置主/从天线 极化天线
输入输出阻抗:50欧姆
VSWR:≤3.0 :1
增益:>1.5dBi
主要射频特性
最大发射功率(Class III) BAND CLASS0(800MHz):+23dBm
最小控制输出功率 <-50dBm
灵敏度 <-105dBm(FER≤0.5%)
接受动态范围 -25dBm~-105dBm(FER≤0.5%)
单音抗扰(-30dBm@900kHz) <-101dBm
双音交调(-43dBm@900kHz,1700kHz) <-101dBm
最大输出功率杂散 900kHz:<-42dBc/30kHz
1.98MHz:<-54dBc/30kHz
电源特性
工作电压 5V DC
电源波动 4.5V -5.5V
结构特征
尺寸(长×宽×高) 81mm×25.4mm×12mm
重量 约25.5g
适用环境
工作温度 -20℃~+55℃
存储温度 -40℃~+85℃
相对湿度 5%~95%
项目 描述
数据业务 ◆ 支持创建、删除、修改、导入无线网络接入配置文件
◆ 支持Internet 接入/断开、网络应用等功能
◆ 支持连接的速率和流量的统计
SMS业务 ◆ 提供短消息收发功能
◆ 支持短消息群发
◆ 支持长短消息编辑、自动拆分发送
◆ 支持短消息在本地、UIM 卡之间复制
◆ 支持未读短消息的界面提示,短消息到达提示音
电话薄 ◆ 联系人信息可以存储在UIM 卡中,也可以存储在PC硬盘里
◆ 创建、编辑和删除联系人
◆ 创建、编辑和删除联系人群组
◆ 导入和导出联系人或整个电话簿
◆ 对联系人进行快速查找
◆ 从电话簿中发送短消息
其他 ◆ 中/英文界面
◆ 定制需求
PIN码管理 ◆ 支持
 支持平台:
硬件平台
1、友坚科技S3C2416系列产品
2、友坚科技S3C2450系列产品
3、友坚科技S3C6410系列产品
4、友坚科技S5PC100系列产品
软件平台
1、WINCE6.0 R2/R3
2、ANDROID(调试中)
 提供资源
1、3G模块×1
2、WINCE6.0 驱动(DLL)
3、应用程序源码(Windows XP)
4、《CDMA2000_EVDO 3G模块WINCE6.0使用手册》
5、《CDMA2000_EVDO 3G模块简介》
6、《模块规格书》
7、《AT命令用户手册》
 应用领域
智能手机和各类数据卡
视频监控
调度导航
仪器仪表
无线路由
无线POS终端
GPS车载
对该产品有兴趣的可直接联系深圳友坚恒天销售部王小姐
单位:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:http://www.urbetter.com/main.asp
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6G2
联系人:王笑艳
电话:0755-86038900.26050792-801
传真:0755-86038911
手机:13686800919
QQ:1528144638 .1401749199
MSN:youjian63@hotmail.com
邮箱:wangxiaoyan@urbetter.com
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
