司徒老鹰的个人空间 https://bbs.21ic.com/?599110 [收藏] [复制] [RSS]
日志
网络存储设备相关介绍
已有 958 次阅读2015-12-25 08:08 |系统分类:存储器| 网络
在网络日益成为企业必要办公手段的同时,数据的安全及高速存储就变得更为重要,而网络存储设备就是厂商针对用户需求所推出的产品。相对于一般的多功能服务器或者PC,NAS所能够提供的易用性以及安全性更好一些,而且由于NAS本身是为网络数据存储而量身定做,其硬件配置以及功能都更适合用于提供高速、安全的数据存储服务。
SAN & NAS:数据存储技术介绍
    随着互联网及网络应用的飞速发展,数据信息存储系统所需处理的数据类型也呈爆炸性增长,这使数据信息存储系统面临前所未有的挑战。附加式网络存储装置(Network Attached Storage,缩写为NAS)及区域存储网络(Storage Area Network缩写为SAN),它们能把数据信息存储设备从网络和主机系统上独立出来,既集中管理信息数据,又具备良好的扩展性,为实现数据集中管理提供了目前最为有效的解决办法。
1.区域存储网络(SAN)
1998年才出现的SAN技术,是专门连接存储外围设备和服务器的网络。它通常包括服务器、外部存储设备、服务器适配器、集线器、交换机以及网络、存储管理工具等。SAN独立于应用服务器网络系统之外,拥有几乎无限的存储能力,它采用高速的光纤通道作为传输媒介,将存储系统网络化,实现了真正高速的共享存储。
SAN具有以下几个优点:
首先是无限的扩展能力。由于SAN采用了网络结构,服务器可以访问存储网络上的任何一个存储设备,因此用户可以自由增加磁盘阵列、带库和服务器等设备,使得整个系统的存储空间和处理能力得以按客户需求不断扩大。其次,SAN具有更高的连接速度和处理能力。SAN采用了为大规模数据传输而专门设计的光纤通道技术,目前的传输速度为100MB,并会很快开发出传输速度为200MB和400MB的光纤通道开关。从实测的结果看,SAN系统可以在不占用大量CPU的情况下,轻松地超过NAS的性能。
基于SAN架构的存储设备本身具有可扩充性,可以在线扩充存储容量和处理速度,升级到下一代产品。而且一旦SAN架构构建以后,可以很容易增加存储设备,并且这些存储设备均可以作为一个整体来共享,它们可以作为一个卷或多个卷来共享。在SAN的架构下,存储是独立于应用的。
目前具有多种基于SAN架构的解决方案,比较典型的是包括远程容灾解决方案和零停机时间备份。它可以通过异地远程的两台阵列实现数据的同步,独立于操作系统和应用,一旦某地的系统出现问题,可以很快地切换到异地,保证系统的应用。
2.网络直接存储(NAS)
在NAS方案中,存储设备在功能上完全独立于网络中的主服务器,客户机与存储设备之间的数据访问已不再需要文件服务器的干预,允许客户机与存储设备之间进行直接的数据访问。
网络直接存储的特点主要有:首先,NAS系统只能通过提高单个控制器的处理能力和增大单个控制器控制的存储设备来扩展。其次,在NAS系统里,客户端通过传统网络访问NAS。而传统网络并不是为在可靠的链路上传输大批量数据而设计的,因此有很多传输校验,这些工作会消耗大量的CPU资源,增加客户机的负担。此外,NAS仅仅完成多台服务器文件系统级的共享,比较适合作文件服务器。
3.SAN和NAS各自的应用领域
NAS是SAN的补充,在数据量不大,网络资源充裕的中、小型计算机系统中具有良好的性能价格比。中小用户对NAS有很大的需求。NAS的设计目的是为了中小型企业内部网络的客户端通过现有LAN来共享存储,它主要是基于文件的共享来实现,在性能、可靠性和可用性方面要求不是太高,追求管理简便,不太适合大型计算系统。
SAN在数据块传输和扩展性方面表现优秀,并能够有效地管理设备。企业可以从将SAN应用于关键任务应用、数据集中、备份恢复和高可用性计算等方面受益无穷。SAN比较适合于顺序读/写数据且文件很大时的应用,如服务器集群的存储、服务器备份大型数据卷、服务器提交流视频、非线性编辑等。在电信、银行、证券、气象、电子商务等大型应用领域将SAN作为首选的存储系统。他们的共同特点是:由关键应用产生的大量关键数据需要保存,而且要求随时能对数据进行快速访问,因此对存储系统提出了很高的性能要求,而这正是SAN的优势所在。
与SAN相比,NAS支持多台对等客户机之间的文件共享。NAS客户机可以在企业中任何地点访问共享的文件,其性能和距离要求也相对较低。因此,NAS适用于当文件长度比较短时的应用,如文件管理和中小企业网络存储。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
