S&T的笔记 https://bbs.21ic.com/?600909 [收藏] [复制] [RSS] science and technology!
日志
u-boot编译过程理解
已有 1348 次阅读2011-12-16 03:40 |个人分类:ARM|系统分类:ARM| u-boot
 u-boot的源代码包含对几十种处理器、数百种开发板的支持。可是对于特定的开发板,配置编译过程只需要其中部分程序。这里具体以S3C2410 & arm920t处理器为例,具体分析S3C2410处理器和开发板所依赖的程序,以及u-boot的通用函数和工具。
  编译
  以smdk_2410板为例,编译的过程分两部:
  # make smdk2410_config
  # make
  顶层Makefile分析
  要了解一个LINUX工程的结构必须看懂Makefile,尤其是顶层的,没办法,UNIX世界就是这么无奈,什么东西都用文档去管理、配置。首先在这方面我是个新手,时间所限只粗浅地看了一些Makefile规则。
  以smdk_2410为例,顺序分析Makefile大致的流程及结构如下:
  1) Makefile中定义了源码及生成的目标文件存放的目录,目标文件存放目录BUILD_DIR可以通过make O=dir 指定。如果没有指定,则设定为源码顶层目录。一般编译的时候不指定输出目录,则BUILD_DIR为空。其它目录变量定义如下:
  #OBJTREE和LNDIR为存放生成文件的目录,TOPDIR与SRCTREE为源码所在目录
  OBJTREE := $(if $(BUILD_DIR),$(BUILD_DIR),$(CURDIR))
  SRCTREE := $(CURDIR)
  TOPDIR := $(SRCTREE)
  LNDIR := $(OBJTREE)
  export TOPDIR SRCTREE OBJTREE
  2)定义变量MKCONFIG:这个变量指向一个脚本,即顶层目录的mkconfig。
  MKCONFIG := $(SRCTREE)/mkconfig
  export MKCONFIG
  在编译U-BOOT之前,先要执行
  smdk2410_config是Makefile的一个目标,定义如下:
  smdk2410_config : unconfig
   @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0
   unconfig::
   @rm -f $(obj)include/config.h $(obj)include/config.mk \
   $(obj)board/*/config.tmp $(obj)board/*/*/config.tmp
  显然,执行# make smdk2410_config时,先执行unconfig目标,注意不指定输出目标时,obj,src变量均为空,unconfig下面的命令清理上一次执行make *_config时生成的头文件和makefile的包含文件。主要是include/config.h 和include/config.mk文件。
  然后才执行命令
  MKCONFIG 是顶层目录下的mkcofig脚本文件,后面五个是传入的参数。
  对于smdk2410_config而言,mkconfig主要做三件事:
  在include文件夹下建立相应的文件(夹)软连接,
  #如果是ARM体系将执行以下操作:
  #ln -s asm-arm asm
  #ln -s arch-s3c24x0 asm-arm/arch
  #ln -s proc-armv asm-arm/proc
  生成Makefile包含文件include/config.mk,内容很简单,定义了四个变量:
  ARCH = arm
  CPU = arm920t
  BOARD = smdk2410
  SOC = s3c24x0
  生成include/config.h头文件,只有一行:
  /* Automatically generated - do not edit */
  #i nclude "config/smdk2410.h"
  mkconfig脚本文件的执行至此结束,继续分析Makefile剩下部分。
  3)包含include/config.mk,其实也就相当于在Makefile里定义了上面四个变量而已。
  4) 指定交叉编译器前缀:
  ifeq ($(ARCH),arm)#这里根据ARCH变量,指定编译器前缀。
  CROSS_COMPILE = arm-linux-
  endif
  5)包含config.mk:
  #包含顶层目录下的config.mk,这个文件里面主要定义了交叉编译器及选项和编译规则
  # load other configuration
  include $(TOPDIR)/config.mk
  下面分析config.mk的内容:
     @包含体系,开发板,CPU特定的规则文件:
  ifdef ARCH #指定预编译体系结构选项
  sinclude $(TOPDIR)/$(ARCH)_config.mk # include architecture dependend rules
  endif
  ifdef CPU #定义编译时对齐,浮点等选项
  sinclude $(TOPDIR)/cpu/$(CPU)/config.mk # include CPU specific rules
  endif
  ifdef SOC #没有这个文件
  sinclude $(TOPDIR)/cpu/$(CPU)/$(SOC)/config.mk # include SoC specific rules
  endif
  ifdef BOARD #指定特定板子的镜像连接时的内存基地址,重要!
  sinclude $(TOPDIR)/board/$(BOARDDIR)/config.mk # include board specific rules
  endif
  @定义交叉编译链工具
  # Include the make variables (CC, etc...)
  AS = $(CROSS_COMPILE)as
  LD = $(CROSS_COMPILE)ld
  CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
  CPP = $(CC) -E
  AR = $(CROSS_COMPILE)ar
  NM = $(CROSS_COMPILE)nm
  STRIP = $(CROSS_COMPILE)strip
  OBJCOPY = $(CROSS_COMPILE)objcopy
  OBJDUMP = $(CROSS_COMPILE)objdump
  RANLIB = $(CROSS_COMPILE)RANLIB
  @定义AR选项ARFLAGS,调试选项DBGFLAGS,优化选项OPTFLAGS
   预处理选项CPPFLAGS,C编译器选项CFLAGS,连接选项LDFLAGS
   LDFLAGS += -Bstatic -T $(LD) -Ttext $(TEXT_BASE) $(PLATFORM_LDFLAGS) #指定了起始地址TEXT_BASE
  @指定编译规则:
  $(obj)%.s: %.S
   $(CPP) $(AFLAGS) -o $@ $<
  $(obj)%.o: %.S
   $(CC) $(AFLAGS) -c -o $@ $<
  $(obj)%.o: %.c
   $(CC) $(CFLAGS) -c -o $@ $<
  回到顶层makefile文件:
  6)U-boot需要的目标文件。
  OBJS = cpu/$(CPU)/start.o # 顺序很重要,start.o必须放第一位
  7)需要的库文件:
  LIBS = lib_generic/libgeneric.a
  LIBS += board/$(BOARDDIR)/lib$(BOARD).a
  LIBS += cpu/$(CPU)/lib$(CPU).a
  ifdef SOC
  LIBS += cpu/$(CPU)/$(SOC)/lib$(SOC).a
  endif
  LIBS += lib_$(ARCH)/lib$(ARCH).a
  LIBS += fs/cramfs/libcramfs.a fs/fat/libfat.a fs/fdos/libfdos.a fs/jffs2/libjffs2.a \
   fs/reiserfs/libreiserfs.a fs/ext2/libext2fs.a
  LIBS += net/libnet.a
  LIBS += disk/libdisk.a
  LIBS += rtc/librtc.a
  LIBS += dtt/libdtt.a
  LIBS += drivers/libdrivers.a
  LIBS += drivers/nand/libnand.a
  LIBS += drivers/nand_legacy/libnand_legacy.a
  LIBS += drivers/sk98lin/libsk98lin.a
  LIBS += post/libpost.a post/cpu/libcpu.a
  LIBS += common/libcommon.a
  LIBS += $(BOARDLIBS)
  LIBS := $(addprefix $(obj),$(LIBS))
  .PHONY : $(LIBS)
  根据上面的include/config.mk文件定义的ARCH、CPU、BOARD、SOC这些变量。硬件平台依赖的目录文件可以根据这些定义来确定。SMDK2410平台相关目录及对应生成的库文件如下。
   board/smdk2410/ :库文件board/smdk2410/libsmdk2410.a
   cpu/arm920t/ :库文件cpu/arm920t/libarm920t.a
   cpu/arm920t/s3c24x0/ : 库文件cpu/arm920t/s3c24x0/libs3c24x0.a
   lib_arm/ : 库文件lib_arm/libarm.a
   include/asm-arm/ :下面两个是头文件。
   include/configs/smdk2410.h
  8)最终生成的各种镜像文件:
  ALL = $(obj)u-boot.srec $(obj)u-boot.bin $(obj)System.map $(U_BOOT_NAND)
  all: $(ALL)
  $(obj)u-boot.hex: $(obj)u-boot
   $(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O ihex $< $@
  $(obj)u-boot.srec: $(obj)u-boot
   $(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O srec $< $@
  $(obj)u-boot.bin: $(obj)u-boot
   $(OBJCOPY) ${OBJCFLAGS} -O binary $< $@
  #这里生成的是U-boot 的ELF文件镜像
  $(obj)u-boot: depend version $(SUBDIRS) $(OBJS) $(LIBS) $(LD)
   UNDEF_SYM=`$(OBJDUMP) -x $(LIBS) |sed -n -e ''''''''''''''''''''''''''''''''s/.*\(__u_boot_cmd_.*\)/-u\1/p''''''''''''''''''''''''''''''''|sort|uniq`;\
   cd $(LNDIR) && $(LD) $(LDFLAGS) $$UNDEF_SYM $(__OBJS) \
   --start-group $(__LIBS) --end-group $(PLATFORM_LIBS) \
   -Map u-boot.map -o u-boot
  分析一下最关键的u-boot ELF文件镜像的生成:
   @依赖目标depend :生成各个子目录的.depend文件,.depend列出每个目标文件的依赖文件。生成方法,调用每个子目录的make _depend。
  depend dep:
   for dir in $(SUBDIRS) ; do $(MAKE) -C $$dir _depend ; done
  @依赖目标version:生成版本信息到版本文件VERSION_FILE中。
  version:
   @echo -n "#define U_BOOT_VERSION \"U-Boot " > $(VERSION_FILE); \
   echo -n "$(U_BOOT_VERSION)" >> $(VERSION_FILE); \
   echo -n $(shell $(CONFIG_SHELL) $(TOPDIR)/tools/setlocalversion \
   $(TOPDIR)) >> $(VERSION_FILE); \
   echo "\"" >> $(VERSION_FILE)
  @伪目标SUBDIRS: 执行tools ,examples ,post,post\cpu 子目录下面的make文件。
  SUBDIRS = tools \
   examples \
   post \
   post/cpu
  .PHONY : $(SUBDIRS)
  $(SUBDIRS):
   $(MAKE) -C $@ all
  @依赖目标$(OBJS),即cpu/start.o
  $(OBJS):
   $(MAKE) -C cpu/$(CPU) $(if $(REMOTE_BUILD),$@,$(notdir $@))
  @依赖目标$(LIBS),这个目标太多,都是每个子目录的库文件*.a ,通过执行相应子目录下的make来完成:
  $(LIBS):
   $(MAKE) -C $(dir $(subst $(obj),,$@))
  @依赖目标$(LD):
  LD := $(TOPDIR)/board/$(BOARDDIR)/u-boot.lds
  对于smdk2410,LD即连接脚本文件是board/smdk2410/u-boot.lds,定义了连接时各个目标文件是如何组织的。内容如下:
  OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-littlearm", "elf32-littlearm")
  /*OUTPUT_FORMAT("elf32-arm", "elf32-arm", "elf32-arm")*/
  OUTPUT_ARCH(arm)
  ENTRY(_start)
  SECTIONS
   . = 0x00000000;
   . = ALIGN(4);
   .text :/*.text的基地址由LDFLAGS中-Ttext $(TEXT_BASE)指定*/
   { /*smdk2410指定的基地址为0x33f80000*/
   cpu/arm920t/start.o (.text) /*start.o为首*/
   *(.text)
   . = ALIGN(4);
   .rodata : { *(.rodata) }
   . = ALIGN(4);
   .data : { *(.data) }
   . = ALIGN(4);
   .got : { *(.got) }
   __u_boot_cmd_start = .;
   .u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
   __u_boot_cmd_end = .;
   . = ALIGN(4);
   __bss_start = .;
   .bss : { *(.bss) }
   _end = .;
  @执行连接命令:
  其实就是把start.o和各个子目录makefile生成的库文件按照LDFLAGS连接在一起,生成ELF文件u-boot 和连接时内存分配图文件u-boot.map。
  9)对于各子目录的makefile文件,主要是生成*.o文件然后执行AR生成对应的库文件。如lib_generic文件夹Makefile:
  LIB = $(obj)libgeneric.a
  COBJS = bzlib.o bzlib_crctable.o bzlib_decompress.o \
   bzlib_randtable.o bzlib_huffman.o \
   crc32.o ctype.o display_options.o ldiv.o \
   string.o vsprintf.o zlib.o
  SRCS := $(COB.o=.c)
  OBJS := $(addprefix $(obj),$(COBJS))
  $(LIB): $(obj).depend $(OBJS) #项层Makefile执行make libgeneric.a
   $(AR) $(ARFLAGS) $@ $(OBJS)
  整个makefile剩下的内容全部是各种不同的开发板的*_config:目标的定义了。
  概括起来,工程的编译流程也就是通过执行执行一个make *_config传入ARCH,CPU,BOARD,SOC参数,mkconfig根据参数将include头文件夹相应的头文件夹连接好,生成config.h。然后执行make分别调用各子目录的makefile 生成所有的obj文件和obj库文件*.a. 最后连接所有目标文件,生成镜像。不同格式的镜像都是调用相应工具由elf镜像直接或者间接生成的。
  lds文件一般放在kernel的arch/arm目录下, 分压缩和不压缩的两个, 下面看个lds文件的例子:
  ./arch/arm/kernel/vmlinux.lds
  ./arch/arm/boot/compressed/vmlinux.lds
   一般这个文件不需要我们自己写, 只需要能看懂他表达的内存和符号分布就可以了
  root@localhost.localdomain:[/home/cpe202Work/linux-2.6.18/arch/arm/boot/compressed]cat vmlinux.lds
   * linux/arch/arm/boot/compressed/vmlinux.lds.in
   * Copyright (C) 2000 Russell King
   * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
   * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
   * published by the Free Software Foundation.
  OUTPUT_ARCH(arm)/////架构声明
  ENTRY(_start)/////程序的入口
  SECTIONS /////SECTION声明输出文件中的模块布局
   . = 0; ///起始段
   _text = .; ///这里面的点号表示输出地址的计数器,
   .text : {
   _start = .;
   *(.start)
   *(.text)
   *(.text.*)
   *(.fixup)
   *(.gnu.warning)
   *(.rodata)
   *(.rodata.*)
   *(.glue_7)
   *(.glue_7t)
   *(.piggydata)
   . = ALIGN(4);
   _etext = .;
   _got_start = .;
   .got : { *(.got) }
   _got_end = .;
   .got.plt : { *(.got.plt) }
   _edata = .;
   . = ALIGN(4);
   __bss_start = .;
   .bss : { *(.bss) }
   _end = .;
   .stack (NOLOAD) : { *(.stack) }
   .stab 0 : { *(.stab) }
   .stabstr 0 : { *(.stabstr) }
   .stab.excl 0 : { *(.stab.excl) }
   .stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) }
   .stab.index 0 : { *(.stab.index) }
   .stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
   .comment 0 : { *(.comment) }
  看看生成的u-boot.map文件是不是和这个lds描述的一致.
对于.lds文件,决定一个可执行程序的各个段的存储位置,以及入口地址,这也是链接定位的作用。这里以u-boot的lds为例说明uboot的链接过程。
首先看一下GNU官方网站上对.lds文件形式的完整描述:
SECTIONS {
secname start BLOCK(align) (NOLOAD) : AT ( ldadr )
{ contents } >region :phdr =fill
secname和contents是必须的,前者用来命名这个段,后者用来确定代码中的什么部分放在这个段,以下是对这个描述中的一些关键字的解释。
1、secname:段名
2、contents:决定哪些内容放在本段,可以是整个目标文件,也可以是目标文件中的某段(代码段、数据段等)
3、start:是段的重定位地址,本段连接(运行)的地址,如果代码中有位置无关指令,程序运行时这个段必须放在这个地址上。start可以用任意一种描述地址的符号来描述。
4、AT(ldadr):定义本段存储(加载)的地址,如果不使用这个选项,则加载地址等于运行地址,通过这个选项可以控制各段分别保存于输出文件中不同的位置。
例:
/* nand.lds */
SECTIONS {
firtst 0x00000000 : { head.o init.o }
second 0x30000000 : AT(4096) { main.o }
以上,head.o放在0x00000000地址开始处,init.o放在head.o后面,他们的运行地址也是0x00000000,即连接和存储地址相同(没有AT指定);main.o放在4096(0x1000,是AT指定的,存储地址)开始处,但它的运行地址在0x30000000,运行之前需要从0x1000(加载地址处)复制到0x30000000(运行地址处),此过程也就需要读取 flash,把程序拷贝到相应位置才能运行。这就是存储地址和运行地址的不同,称为加载时域和运行时域,可以在.lds连接脚本文件中分别指定。
编写好的.lds文件,在用arm-linux-ld连接命令时带-Tfilename来调用执行,如
arm-linux-ld –Tnand.lds x.o y.o –o xy.o。也用-Ttext参数直接指定连接地址,如
arm-linux-ld –Ttext 0x30000000 x.o y.o –o xy.o。
既然程序有了两种地址,就涉及到一些跳转指令的区别。
ARM汇编中,常有两种跳转方法:b跳转指令、ldr指令向PC赋值。
要特别注意这两条指令的意思:
(1) b step:b跳转指令是相对跳转,依赖当前PC的值,偏移量是通过该指令本身的 bit[23:0]算出来的,这使得使用b指令的程序不依赖于要跳到的代码的位置,只看指令本身。
(2) ldr pc, =step :该指令是一个伪指令编译后会生成以下代码:
ldr pc, 0x30008000
<0x30008000>
step
是从内存中的某个位置(step)读出数据并赋给PC,同样依赖当前PC的值,但是偏移量是step的连接地址(运行时的地址),所以可以用它实现从Flash到RAM的程序跳转。
(3) 此外,有必要回味一下adr伪指令,U-boot中那段relocate代码就是通过adr实现当前程序是在RAM中还是flash中:
relocate: /* 把U-Boot重新定位到RAM */
adr r0, _start /* r0是代码的当前位置 */
/* adr伪指令,汇编器自动通过当前PC的值算出这条指令中“_start"的值,执行到_start时PC的值放到r0中:
当此段在flash中执行时r0 = _start = 0;当此段在RAM中执行时_start = _TEXT_BASE(在board/smdk2410/config.mk中指定的值为0x33F80000,即u-boot在把代码拷贝到RAM中去执行的代码段的开始) */
ldr r1, _TEXT_BASE /* 测试判断是从Flash启动,还是RAM */
/* 此句执行的结果r1始终是0x33FF80000,因为此值是链接指定的 */
cmp r0, r1 /* 比较r0和r1,调试的时候不要执行重定位 */
结合u-boot.lds谈谈连接脚本。
OUTPUT_FORMAT("elf32­littlearm", "elf32­littlearm", "elf32­littlearm")
;指定输出可执行文件是elf格式,32位ARM指令,小端
OUTPUT_ARCH(arm)
;指定输出可执行文件的平台为ARM
ENTRY(_start)
;指定输出可执行文件的起始代码段为_start.
SECTIONS
. = 0x00000000 ; 定位当前地址为0地址
. = ALIGN(4) ; 代码以4字节对齐
.text : ;指定代码段
cpu/arm920t/start.o (.text) ; 代码的第一个代码部分
*(.text) ;其它代码部分
. = ALIGN(4)
.rodata : { *(.rodata) } ;指定只读数据段
. = ALIGN(4);
.data : { *(.data) } ;指定读/写数据段
. = ALIGN(4);
.got : { *(.got) } ;指定got段, got段式是uboot自定义的一个段, 非标准段
__u_boot_cmd_start = . ;把__u_boot_cmd_start赋值为当前位置, 即起始位置
.u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) } ;指定u_boot_cmd段, uboot把所有的uboot命令放在该段.
__u_boot_cmd_end = . ;把__u_boot_cmd_end赋值为当前位置,即结束位置
. = ALIGN(4);
__bss_start = . ; 把__bss_start赋值为当前位置,即bss段的开始位置
.bss : { *(.bss) } ; 指定bss段
_end = . ; 把_end赋值为当前位置,即bss段的结束位置
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
