ETAP v5.03 电力系统仿真分析软件
ETAP v5.03软件下载,USB加密锁,稳定版,破解
ETAP PowerStation 是一个最全图形界面的电力系统仿真分析、计算高级应用软件,能够运行在Microsoft NT SP6、Windows 2000SP2、Me和XP平台上。
OTI 工程师一直以来将ETAP电力软件设在一个集成包里,这样可以满足电力系统工程师处理电力系统中的不同规定。在ETAP集成包中,包括多样化界面如 分析模拟和直流网络、电缆、接地网、 GIS、配电板、继电保护配合和 分析模拟和直流网络直流控制系统单线图。
三大主要特点
PowerStation?允许您直接利用图形化的单线图和地下电缆管道系统进行运算操作。程序在概念设计上有如下三大主要特点:
1、 虚拟现实操作
程序操作与实际的电气系统相似。例如,打开或合上断路器、停止运行某一设备、改变电机或负荷的运行状态时,其断电部件便以灰色显示在单线图上。PowerStation?包含了许多新概念,可以直接从单线图上决定保护装置的配合动作。
2、 数据的全面集成
PowerStation?将系统设备的电气、逻辑、机械、及物理属性都包含在一个数据库中。例如,一条电缆不仅拥有电气属性和物理尺寸的数据,还载有指示其缆道布线的信息。这样,一条电缆的数据即可用于潮流计算或短路计算(需要电气参数和联接方式),又能进行电流载流量的重新校核运算(需要物理布线数据)。数据集成提供了整个系统数据的一致性,并避免了同一数据的多次输入。
客服专用QQ: 394623568 电话:13294332477 MSN:caxcai@hotmail.com
客服邮件(Email): caxcai@qq.com; caxcai@sina.com ;
更多的软件请登陆:http://www.bjxsoft.com/
软件经过安装测试,可以放心使用。如有需要,可以和我们联系。
3、 简明数据录入
PowerStation?对每一个电气装置进行详细的数据跟踪。数据编辑器对每一特定计算规定最小数据量,从而加快了数据的输入。为达到这一目的我们以最符合逻辑的输入数据方式为不同类型的分析或设计建立编辑器。
PowerStation?单线图的许多特性可以帮助您建立各种复杂的网络。例如,每个设备都有各种方向、大小、和显示符号(IEC或ANSI的选择)。单线图亦允许在支路和母线之间安置多重保护装置。
作为三维数据库概念中的一部分,PowerStation? 提供了展示或观看电气系统的多种选择,它们被称为显示图(Presentations)。多种显示图满足您不同的分析或设计目的。在每个显示图中每个设备的位置、大小、方向和符号可以不同。另外,保护装置和继电器可以隐藏或显示。例如,在一显示图中所有的保护装置都可见。而在另外一幅图中只有断路器可见,其它都被隐藏了(适于潮流计算的布局)。
复合网络和复合电机是PowerStation?最显著的特点之一。复合网络允许任意层次的嵌套。例如,复合网络可以嵌套复合网络,使得既能建立复杂的网络,又能保持一个整洁、无干扰的显示图,用于显示重点-而系统的下一层次的细节只要点一下鼠标便可知晓。所谓一切尽在您的指尖之上。
潮流分析
短路分析
电机 / 负荷组起动分析
暂态稳定分析
谐波分析
优化潮流分析
可靠性分析
继电保护配合
接地网设计
配电板系统
地下电缆系统
直流潮流分析
直流短路分析
蓄电池容量估计及放电计算
