梅川酷子 https://bbs.21ic.com/?603209 [收藏] [复制] [RSS]
日志
梅川酷子之指针妙用
已有 668 次阅读2010-7-1 02:35 |系统分类:单片机| 指针 结构体 间接访问
梅川酷子之指针妙用
指针实际上是存储器(或者外设)某个单元的名称,在一般的应用中,不需要知道指针的值,而更关心的是它指向存储空间的内容.下面通过几个例子来说明指针的使用方法.
以下实例均采用小端模式”.32MCU,不管是什么类型的指针,指针都是一个32位的值(0x????????).
例子1: 基本数据类型的指针
U32 Value=0x12345678;
U8 *Ptr8;//定义一个8位指针
Ptr8=(u8 *)&Value;//用取址运算符得到Value的内存地址,然后强制转换(u8 *)u8型指针那么,*Ptr8的值就是0x78,*(Ptr8+1)的值就是0x56, *(Ptr8+2)的值就是0x34, *(Ptr8+3)的值就是0x12.数组和指针实际上是等价的,Ptr8[0]相当于*Ptr8,Ptr8[1]相当于*(Ptr8+1),以此类推.
U16 *Ptr16;//定义一个16位指针
Ptr16=(U16 *)&Value;
同样,*Ptr16Ptr16[0]的值是0x5678,*(Ptr+1)Ptr16[1]的值为0x1234;
例子2:指针与结构体变量
typedef struct
         u8 a;
         u8 b;
         u8 c;
         u8 d;
}MY_TYPE;
MY_TYPE MyVar={0x78,0x56,0x34,0x12};
U8 *Ptr8;
U16 *Ptr16;
U32 *Ptr32;
Ptr8=(u8 *)&MyVar;//相当于Pr8=(u8 *)&MyVar.a;
Ptr16=(u16 *)&MyVar;//相当于Ptr16=(u16 *)&MyVar.a;
Ptr32=(u32 *)&MyVar; //相当于Ptr32=(u32 *)&MyVar.a;
*Ptr8等价于MyVar.a,也就是0x78
*(Ptr8+1)等价于MyVar.b,也就是0x56
*(Ptr8+2)等价于MyVar.c,也就是0x34
*(Ptr8+3)等价于MyVar.d,也就是0x12
*Ptr16的值为0x5678
*(Ptr16+1)的值为0x1234
*Ptr32的值为0x12345678
例子3:数组和结构体之间的复制
         Void Copy(u8 *From,u8 *To,u8 Count)
                   While(Count--)
                            *To=*From;//复制一个字节
                            From++;//源指针指向下一个单元
                            To++;//目标指针指向下一个单元
         有了这个函数,就可以实现任何类型之间的内容复制了.
         MY_TYPE MyVar;
         U8 Bytes[4];
         Copy((u8 *)&MyVar,Bytes,sizeof(MyVar));
         在这次Copy的调用中,第一个参数(u8 *)&MyVarMyVar结构体变量首地址”,被赋给了函数的*From,作为源地址;第二个参数Bytes则是数组Bytes[4]的基址,被赋给了函数的*To,作为复制的目的地地址;第三个参数sizeof(MyVar)则是结构体变量占用的字节数,被赋给了函数的Count,作为复制的字节数.
         MY_TYPE A,B;
         Copy((u8 *)&A,(u8 *)&B,sizeof(MY_TYPE));
         上面这个例子则是把结构体A的内容复制到结构B.只要加上取址运算和强制类型转换,Copy可以复制任意两个类型变量
例子4:指针的直接和间接访问.
         还是定义一个结构体变量和一个结构体指针:
         MY_TYPE Var;
         MY_TYPE *Ptr;
         Ptr=&Var;//Ptr指向Var内存空间
         此时,*PtrVar就是等价的了.
         *(Ptr.a)相当于Ptr->a相当于Var.a
         *(Ptr.b)相当于Ptr->b相当于Var.b
         *(Ptr.c)相当于Ptr->c相当于Var.c
         *(Ptr.d)相当于Ptr->d相当于Var.d
         *(Ptr.a)称为直接访问, Ptr->a称为间接访问.
To be continued…
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
