iccavr的blog https://bbs.21ic.com/?603761 [收藏] [复制] [RSS] 记录学习进步过程中的点点滴滴。体验成功时获得的成就感。
日志
测电容的RC充放电工装
已有 1255 次阅读2010-7-18 13:34 |系统分类:单片机| 测电容
    网上有很多可以测电容的电路,包括555测电容,单片机测电容。我要用最少的元件,做一个电容范围估算电路。(但是要用上示波器帮忙,因为我有示波器。)
工装原理及使用方法:
1,此电路原理简单。vcc->被测电容->10K电阻->GND。第一个tao一般能达到63%的充电量,一般3-4个tao能充电到90%。于是我的从波形开始到充满,分7格,根据每格的时间。来确定电容的范围。因为电阻一定,电容越大,充电时间越大。10uf,同样7格可充满,时间为50ms/格。100uf,同样7格可充满,时间为500ms/格。
2,示波器接电容的两端。测量波形。
3,根据测量出的波形,参照波形对照表,确定被测电容的范围,猜测被测电容值。
目前在万用板上测了5种标准波形,当然,我有空还可以多测几种波形,来做对照表。今天先用面包板测了5种标准波形,电阻都是10K,电容是470pf,0.01uf,0.1uf,10uf,100uf。
实例:
后来估算了一个电容,调到7格充满时的每格时间为200ms,于是估算是接近100uf的范围。于是500ms/200ms=2.5。用100uf/2.5=40uf。由于标称值没用40uf,于是猜测为47uf,看了下电解电容上标的值,真的是47uf。工装设计成功,明天准备在洞洞板上焊工装。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 一骑红辰 2010-7-18 23:39
恩,不错
