色环电阻的识别技巧
在识读色环电阻的时候,各环的意义并不是问题,但如何快速的正确读数才是主要的。
有些书籍在介绍色环电阻读数的时候只是告诉我们离电阻边缘近的一段是第一环,但在实际应用中我们发现电阻的色环据两端的额距离一般是一样的,这是应如何来读数呢,下面是笔者的一些体会,和大家一起分享。
1、对于四环电阻,其误差环为金色或银色,而对于五环电阻来说其误差环为棕色,所以四环电阻的金银色,五环电阻的棕色为误差环,另外一端即为首环;
2、色环电阻的最后一环(误差换)不会是橙色、黄色、灰色,所以电阻上的一侧出线这几种颜色,则为第一环;
3、电阻的阻值应是组织系列中的值,如果读数不是阻值系列中的值,则说明读数是错误的;
4、有些电阻的误差环河其他色换的距离较远,另外还有些电阻的第一条色环会靠近电阻体的一端,这也是找出首环的一个依据。
5、如果上述几种方法都无法判断,(如:棕棕红黑棕)则只能通过仪表测量来判断了。
