panxia168的笔记 https://bbs.21ic.com/?609048 [收藏] [复制] [RSS]
日志
HT6809带音量控制功能2X3.2W低电压D类音频功率放大器IC在PCB版图Layout设计注意事
已有 479 次阅读2010-12-17 08:48 |系统分类:视频音频
HT6809应用原理图
1、 D类功放EMI干扰主要是输出端引线产生的,所以周边器件(电容电阻)HT6809 IC 输出端引脚之间的引线应该设计地尽可能的短,粗,以便于将EMI干扰降到最小。另一端与扬声器相连的引线最好也设计的粗一些,以便于降低输出端导通电阻。
2、 HT6809GND与输入信号的负端不相连。HT6809GND应该与系统的GND相连,而与输入信号的负端不相连。这样可以避免回路噪声的产生。下图为标准的各GND连接方法:
一般情况下我们将信号做为差分输入,这样可以明显降低静噪,但是遇到那些漏电较大的电源时,差分输入时噪声反而更大,此时若用单端模式可以降低噪声。上图中电阻R?就是为处理以上情况而预留的,正常使用时NC
3、 HT6809VDD端布线注意事项HT6809PVDD脚干扰较大,为了不干扰HT6809AVDDPVDD取从系统总电源处(电源入口)取电,电源入口处有大电容可以对PVDD产生的纹波进行滤波,滤波后再把电源供给AVDD和系统上其他需要电源的地方。下图为示意图:
4、 Pin17Pin20最好接一颗上拉电阻,使系统工作地更稳定。如下图:
详细的产品资料请查阅:http://www.szczkjgs.com/products_3368.htm
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
