panxia168的笔记 https://bbs.21ic.com/?609048 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Si483x (Si4831/Si4835)一体化轮调AM/FM/SW收音机芯片介绍
已有 558 次阅读2011-4-7 06:41 |系统分类:视频音频| Si483x, Si4831, Si4835, 一体化轮调AM/FM/SW收音机芯片
Silicon Labs Si483x IC是業界第一款用於模擬調諧AM/FM/SW收音機的CMOS DSP IC,這片晶片提供了從天線輸入到音頻輸出的完整收音機解決方案。基於專利設計,Si483x AM/FM接收晶片不需要外接的微控制器、可變電容、AM/FM IF濾波器以及其他分立元件,大大地節省了開發時間、零件的數量和勞動力成本。Si483x系列產品可應用在可擕式收音機、身歷聲收音機、時鐘和臺燈收音機、玩具收音機和禮品收音機等各種帶收音功能的產品上。
目前,中國每年為全球市場生產超過一億台模擬調諧收音機,這使其成為模擬調諧式AM/FM收音機的世界製造中心,生產和裝配這些類比電路密集的收音機,通常需要很多分立零件,還需要大量的人力去調試收音機,成本居高不下,並且因為零件品質、生產調試工藝複雜等原因難以保證造成整機產品的性能的一致性。Si483x AM/FM接收器系列產品推出,把先進的數位無線電技術應用到類比調諧收音機市場,徹底解決了這一難題,使得收音機製造商可以降低產品成本,提高產品性能,而且可在所有的消費電子產品上都增加FM/MW/SW收音機功能。
Specification:
  • Worldwide FM band support (64–109 MHz)
  • Worldwide AM band support (504–1750 kHz)
  • SW band support (5.6–22 MHz) (Si4835 only)
  • Direct volume control
  • On-chip bass and treble tone control
  • Supports station and stereo LED indicators
  • Flexible band selections
  • Excellent real-world performance
  • Automatic frequency control (AFC)
  • Integrated LDO regulator
  • 24-pin Pb-free SSOP
  • EN55020-compliant
  • Small single-sided PCB
  • No manual alignment required
  • No external MCU required
  • Runs off 2 AAA batteries with 2.0~3.6 V supply voltage
  • Wide range of ferrite loop sticks and air loop antennas supported
  • Advanced linear frequency display
Applications:
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
