panxia168的笔记 https://bbs.21ic.com/?609048 [收藏] [复制] [RSS]
日志
TPA3116D2/TPA3118D2/TPA3130D2 双声道D类功放IC介绍
已有 5135 次阅读2012-9-23 07:08 |系统分类:视频音频| TPA3116D2, TPA3118D2, TPA3130D2
产品说明
TPA31xxD2(TPA3116D2/TPA3118D2/TPA3130D2)系列产品是用于驱动高达100W/2Ω的单声道扬声器的立体声高效、数字放大器功率级。TPA3130D2的高效率使得它能够一个单层印刷电路板(PCB)上实现2x15W而无需外部散热片。TPA3118D2甚至能够在一个双层PCB上在不需要散热片的情况下运行2x30W/8Ω。如果需要更高的功率,TPA3116D2在它正面散热垫(PowerPad)上连接一个小型散热片后,运行2x50W/4Ω。所有这三个器件共用同一封装,这使得可在不同的功率级范围内使用一个单一PCB。TPA31xxD2高级振荡器/可编程锁相环路(PLL)电路采用一个多重开关频率选项来避免AM干扰;在实现此功能的同时,还有一个主器件/从器件选项,这使得多重器件同步成为可能。TPA31xxD2器件在短路和过热,以及过压、欠压和DC情况下受到完全保护。故障被报告给处理器,从而避免过载情况下对器件造成的损坏。
特性
•支持多路输出配置
–21V时,2x50W被驱动进入一个4Ω桥接式(BTL)负载(TPA3116D2)
–24V时,2x30W被驱动进入一个8ΩBTL负载(TPA3118D2)
–15V时,2x15W被驱动进入一个8ΩBTL负(TPA3130D2)
•宽电压范围:4.5V-26V
•高效D类操作
–大于90%的功率效与低空闲损失组合在一起大大减少了散热片尺寸
–高级调制系统
•多重开关频率
–AM干扰防止
–主器件/从器件同步
–高达1.2MHz开关频率
•带有高电源抑制比(PSRR)的反馈电源级架构减了对于PSU的需要
•可编程功率限制
•差分/单端输入
•带有单过滤器单声道配置的立体声和单声道模式式
•单一电源减少了组件数量
•集成的自我保护电路包括过压、欠压、过热、DC检测、和带有错误报告的短路保护
•耐热增强型封装–DAD((32引脚带散热片薄型小外形尺寸(HTSSOP)封装)
–DAP(32引脚HTSSOP封装)
•-40°C至85°C环境温度范围
应用范围
•小型-微型组件、扬声器、扩展坞底座
•汽车售后
•阴极射线管(CRT)TV
•消费类音频应用
 管教排列图
TPA3116D2/TPA3118D2/TPA3130D2系列方框图
TPA3116D2/TPA3118D2/TPA3130D2应用电路图
  我司专注于音频功放IC 的推广及销售,详细的产品资料请查阅:http://www.szczkjgs.com/product_1001.htm
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
