超声波,指频率高于20KHz的声音。高于20KHz的声音,人类一般是听不到的,但这个界限根据不同的人、不同的年龄有差别。因工作特点,一些低于20KHz声波的应用也属于超声波应用范围。
超声应用一般可分为两类:
1、利用它的能量改变材料的某些状态。是一种大功率超声或功率超声。如超声清洗、塑料焊接等。
2、采集信息,特别是材料内部的信息。如超声探伤。超声诊断。
注:还有利用超声的性质,制作一些电子器件,如声表面波器件等。
频率越高,声波在传播中衰减越大,穿透性越差,那为何大量工程应用使用超声而不用可听声:
1、人耳听不到,避免产生噪音;
2、使用的声学装置与声音的波长成正比,使用频率较低的可听声,会使得相关装置变得很大,不利于工程应用(同种应用,1KHz声波是20KHz声波装置大小的20倍);
3、频率越高,波长越小,方向性越强;
4、频率越高,波长越小,遇到障碍物时散射效应增强,可以获得微小异物的声学像;
5、小波长会引起材料内部原子间距离的变化。
超声波的一些特点:
1、几乎能穿透任何材料(超声探伤)。
2、对人体伤害小(大量医学应用)。
超声换能器:产生或接受超声波的装置。
可逆的:可以同等效率的双向转换。
不可逆的:只能单向转换、或逆向转换效率过低。
注:一些号称可逆超声换能器的双向转换效率是不一样的。
