无限不循环的笔记 https://bbs.21ic.com/?617050 [收藏] [复制] [RSS]
日志
CString.Format和printf
已有 1686 次阅读2010-4-14 16:38 |系统分类:DSP
Format 指定输出格式,后面跟要输出的变量
    目前 printf 支持以下格式:
       %c                 单个字符
       %d                 十进制整数
       %f                 十进制浮点数
       %o                 八进制数
       %s                 字符串
       %u                 无符号十进制数
       %x                 十六进制数
       %%                 输出百分号%
 一个格式说明可以带有几个修饰符,用来指定显示宽度,小数尾数及左对齐等:
       -                   左对齐
       +                   在一个带符号数前加'+'或'-'号
       0                   域宽用前导零来填充,而不是用空白符
    域宽是一个整数,设置了打印一个格式化字符串的最小域。精度使用小数点后加数字表示的,给出每个转换说明符所要输出的字符个数。
    注意:带修饰符的显示可能不正常。
    数据格式说明由“%”开头,形式为   %<数据输出宽度说明><格式符>,数据格式说明用在需要输出变量或运算数值结果的时候,它的个数与输出表列的个数一一对应。
     数据宽度说明中如果实际数据小于宽度,则根据宽度是否大于零而左补空格或补空格。如果实际数据大于宽度,按实际位数输出。如果缺省宽度说明,则按实际宽度输出。
  CString.format('%10f', a);
  10表示把a以10个字符宽度格式化
  %f形式输出,则小数部分为6位;
  例
  %10f   若a的整数部分位数+小数点(1位)+小数部分位数大于等于10,则按实际a的形式格式化;
         若a的整数部分位数+小数点(1位)+小数部分位数小于10,则在前面补空格,补足10位;
  例
  %.7f   则
        a的小数部分位数若大于7,则截取7位小数,整数部分不变;
        a的小数部分位数若小于等于7,则不满7位的部分后面以0补足;
  str.Format(_T('Left-justified integer: %.6d\n'), b);
  %.6d
  若整数b不满6位则在最高为前面补0;
  若整数b大于等于6位则形式不变;
  %6d
  若整数b不满6位,则在最高位前面补上空格,是之格式化为6个字符宽度;
  若整数b大于等于6位则形式不变。
附:printf
int printf(const char *format,[argument]);
  format 参数输出的格式,定义格式为:
  %[flags][width][.perc] [F|N|h|l]type
  规定数据输出方式,具体如下:
  1.type 含义如下:
  d 有符号10进制整数
  i 有符号10进制整数
  o 有符号8进制整数
  u 无符号10进制整数
  X/x 有符号16进制整数
  F/f 浮点数
  E/e 用科学表示格式的浮点数
  g 使用%f和%e表示中的较精确者来表示浮点数 G 同g格式,但表示为指数
  c 单个字符
  s 字符串
  % 显示百分号本身
  p 显示一个指针,near指针表示为:XXXX
  far 指针表示为:XXXX:YYYY
  n 相连参量应是一个指针,其中存放已写字符的个数
  2.flags 规定输出格式,取值和含义如下:
  无 右对齐,左边填充0和空格
  + 左对齐,边填充空格
  - 在数字前增加符号 + 或 -
  一个空格 只对负数显示符号
  # 当type=c,s,d,i,u时没有影响
  type=o,x,X时,在数值前增加'0'字符
  type=e,E,f时,总是使用小数点
  type=g,G时,除了数值为0外总是显示小数点 3.width 用于控制显示数值的宽度,取值和含义如下n(n=1,2,3...) 宽度至少为n位,不够以空格填充
  0n(n=1,2,3...) 宽度至少为n位,不够左边以0填充 * 格
  式列表中,下一个参数还是width 4.prec 用于控制小数点后面的位数,取值和含义如下:
  无 按缺省精度显示
  0 当type=d,i,o,u,x时,没有影响
  type=e,E,f时,不显示小数点
  n(n=1,2,3...) 当type=e,E,f时表示的最大小数位数
  type=其他,表示显示的最大宽度 .*
  格式列表中,下一个参数还是width
  5.F|N|h|l 表示指针是否是远指针或整数是否是长整数
  F 远指针
  n 近指针
  h短整数或单精度浮点数
  l 长整数或双精度浮点数
  1.一般格式
  printf(格式控制,输出表列)
  例如:printf("i=%d,ch=%c\n",i,ch);
  说明:
  (1)“格式控制”是用双撇号括起来的字符串,也称“转换控制字符串”,它包括两种信息:
  ①格式说明:由“%”和格式字符组成,它的作用是将输出的数据转换为指定的格式输出。
  ②普通字符,即需要原样输出的字符。
  (2)“输出表列”是需要输出的一些数据,可以是表达式
  (3)printf函数的一般形式可以表示为
  printf(参数1,参数2,……,参数n)
  功能是将参数2~参数n按参数1给定的格式输出
  2.格式字符(9种)
  (1)d(或i)格式符。用来输出十进制整数,有以下几种用法:
  ①%d,按整型数据的实际长度输出。
  ②%md,m为指定的输出字段的宽度。如果数据的位数小于m,则左端补以空格,若大于m,则按实际位数输出。
  ③%ld(%mld 也可),输出长整型数据。
  例如:long a=123456;
  printf("%ld",a);
  (2)o格式符,以八进制数形式输出整数。格式:%o,%mo,%lo,%mlo都可。
  (3)x(或X)格式符,以十六进制数形式输出整数。格式:%x,%mx,%lx,%mlx都可。
  (4)u格式符,用来输出unsigned型数据,即无符号数,以十进制数形式输出。格式:%u,%mu,%lu都可。
  参见:li4-3.c/*无符号数据的输出*/
  (5)c格式符,用来输出一个字符。格式:%c,%mc都可。
  (6)s格式符,用来输出一个字符串。格式:%s,%ms,%-ms,%m.ns,%-m.ns都可。
  参见:li4-5.c /*字符串的输出*/
  (7)f格式符,用来输出实数(包括单、双精度),以小数形式输出。格式:%f,%m.nf,%-m.nf都可。
  注意:单精度实数的有效位数一般为7位,双精度为16位。
  参见:li4-6.c/*输出单精度实数时的有效位数*/
  li4-7.c/*输出双精度实数时的有效位数*/
  li4-8.c/*输出实数时指定小数位数*/
  (8)e(或E)格式符,以指数形式输出实数。格式:%e,%m.ne,%-m.ne都可。
  (9)g(或G)格式符,用来输出实数,它根据数值的大小,自动选f格式或e格式(选择输出时占宽度较小的一种)。
  3.说明
  (1)除了X、E、G(用大写字母表示)外,其他格式字符必须用小写字母;
  (2)“格式控制”字符串内可以包含转义字符;
  (3)如果想输出字符“%”,则应该在“格式控制”字符串中用连续两个%表示,如:
  printf("%f%%",1.0/3);
  (4)格式字符表参见下表
  表4.1 printf格式字符
  格式字符 说 明
  d,i 以带符号的十进制形式输出整数(正数不输出符号)
  o 以八进制无符号形式输出整数(不输出前导符0)
  x,X 以十六进制无符号形式输出整数(不输出前导符0x),用x则输出十六进制数的a~f时以小写形式输出,用X时,则以大写字母输出
  u 以无符号十进制形式输出整数
  c 以字符形式输出,只输出一个字符
  s 输出字符串
  f 以小数形式输出单、双精度数,隐含输出6位小数
  e,E 以指数形式输出实数
  g,G 选用%f或%e格式中输出宽度较短的一种格式,不输出无意义的0
  表4.2 printf的附加格式说明字符
  字符
  说明
  字母l
  用于长整型整数,可加在格式符d、o、x、u前面
  m(代表一个正整数)
  数据最小宽度
  n(代表一个正整数)
  对实数,表示输出n位小数;对字符串,表示截取的字符个数
  输出的数字或字符在域内向左靠
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
