冰清玉洁的笔记 https://bbs.21ic.com/?619801 [收藏] [复制] [RSS]
日志
如何选购笔记本电脑
已有 544 次阅读2015-12-18 18:55 |系统分类:传感与控制| 笔记本电脑, 如何
笔记本电脑让你摆脱束缚,把工作和娱乐带到任何你想去的地方,无论是高校学生还是经常飞来飞去的商务人士,笔记本电脑的便携性和高性能让它成为数百万人日常生活中的一个重要部分。即使是当今最便宜的笔记本电脑,它的性能都要比以往产品好得多,笔记本电脑已成熟起来了,将来它或许会成为你生活中不可缺少的东西。   如果你要去买一台笔记本电脑,除了性能,你还要考虑其他方面。如产品大小、轻重、屏幕大小、电池寿命以及键盘质量等,更不用说像内置无线模块等一些可选择的东西了,笔记本电脑是一种结构复杂的机器,现在我们从每个零件着手,分别向读者介绍它们的功用和市场现状,并给出选购建议
   处理器:Intel Pentium-M处理器的出现是笔记本电脑的一次革命,在我们的测试中,采用P e n t i u m -M 处理器的笔记本电脑要比采用移动Pentium 4处理器的运行速度快得多,同时Pentium-M处理器还延长了电池使用时间。目前采用移动Pentium 4处理器产品已经很稀少了,大部分笔记本电脑的供应商正在将Pentium-M处理器用于各个档次的产品中,后者已成为主流,采用移动Pentium 4的产品在逐渐被淘汰。
  系统内存:除非你买的是便宜货,一般来讲,现在新的笔记本电脑都配置256MB~512MB 内存,除了文字处理和发送E-mail,如果你想要做更多工作的话,建议配置256MB以上的内存,在低于256MB内存的环境中,Window XP的运行速度会受到限制,现在新的应用软件对内存的需求都很大,用低于256MB 的内存会使你的工作减慢。如果资金允许,在你购买笔记本电脑时,把内存升级到512MB 是个不错的选择,加大内存还会帮助你延长笔记本电脑的使用寿命。
通常笔记本电脑会提供1到2个内存扩展槽,扩展内存很方便,务必在购买时添置足量内存。
  显示屏和显示卡:笔记本电脑的屏幕在继续变大,甚至一些笔记本电脑的制造商生产了16 英寸(1 英寸=2.54cm)和17 英寸屏幕的笔记本电脑,但不要因此混淆了我们的选择, 现在14.1英寸和15英寸笔记本电脑仍然是主流选择。 如果你想享受高质量画质而又资金充足的话,选择一个16 英寸甚至17 英寸的大屏幕产品。而如果你经常带着它跑来跑去的话, 选择一个轻巧的笔记本电脑更合理,比如12.1英寸或13.3英寸的超轻薄笔记本电脑。而显示卡的选择完全是因人而异,一般来说,显示卡的档次只影响显示速度,不影响显示质量,如果你对3D游戏不感兴趣,那么集成显示卡对你来说已经足够了。
  光驱:一些厂商已经开始给笔记本电脑提供可读写的DVD刻录光驱,这是一件好事,另外一件好事就是Combo光驱(DVD-ROM和CD-R/RW相结合)已成为主流,现在大部分笔记本电脑都加装这种光驱,只有那些相对便宜的笔记本电脑还在使用CDROM驱动器。在选择上,时下Combo产品有较强的实用性和性价比,如果你需要DVD刻录光驱的话,可以直接告诉经销商,现在相同机型一般都有带不同光驱的子机型,有的产品甚至可以热插拔更换光驱。
部分产品的光驱设备可以轻松更换,这样的产品会给你以后的升级带来便利。
  电池:Intel Pentium-M 处理器让笔记本电脑的电池使用时间延长了一大截,在我们的测试中,安装此处理器的产品电池平均运行时间为3.5 小时,一些优化设计的笔记本电脑可以运行长达8 小时。现在笔记本电脑配备的电池绝大部分都是锂电池,它比传统镍氢电池的容量要大。尽管如此在你购买时确认一下还是必要的。许多供应商也提供备用电池来延长使用时间,但这种配件往往价格昂贵。
锂电池为绝大部分笔记本电脑所采用,如果你经常在户外工作,购买时请确保你的电池容量在4000mAh/10.8V 以上。
  硬盘:你可能不需要那么大的空间,不过笔记本电脑的硬盘容量一直在不断地增长,而且未来信息量对你硬盘容量要求越来越高,现在相对便宜的20GB 硬盘产品已难找到了。硬盘的价格有一个规律,在主流容量范围内,小容量的产品不会比大容量的产品便宜多少,所以在主流容量里选择大容量的产品往往最值。就现在来说40GB~60GB 的容量很合算,即使你现在不需要,将来马上会看到它的好处。
  键盘和笔记本电脑鼠标:虽然你能够逐渐习惯几乎任何笔记本电脑的键盘,但最好在购买之前试用一下。轻薄笔记本电脑的键盘通常比普通键盘小,而且键程也比较短,键的布局也可能会和标准的键盘有所不同,操作手感比起台式机来有很大差异。鼠标设备在笔记本电脑上有两种:触摸板鼠标和指杆鼠标,前者普遍应用在绝大多数笔记本电脑上,后者仅用于IBM、Toshiba、Sony等少数厂商,两者各有千秋,都能让人很快适应,但操作性都远没有普通鼠标好。
笔记本电脑触摸板鼠标的操作灵活性比普通鼠标差很远,如果你经常使用鼠标,请选购一个USB 口外接鼠标。
  通讯接口:现在很少笔记本电脑会自带有一整套接口。串口已经很少见了,PS/2接口(用于鼠标或者键盘)和红外线接口也在逐渐消失,但大部分笔记本电脑都有一个并口和一个PC卡插槽,并且大部分笔记本电脑还都带有至少2个USB 2.0 接口,现在许多机器已经提供4个USB 2.0 接口了,带有火线(IEEE 1394)接口的机器数量在不断增加并已成为主流,该端口可用来外接高速驱动器、MP3播放器和DV摄像机产品等。在所有的笔记本电脑产品上,内置100Mbps网卡已成为标准, 一些高端产品内置1000Mbps 高速网卡,迅驰笔记本电脑内置有支持802.11b/g 网络协议的无线网卡,装配Intel Pentium-M或AMD处理器的产品选配802.11b/g 无线网卡或蓝牙模块现在也日趋流行了,目前802.11b/g 无线局域网发展迅速,购买带这种功能的笔记本电脑(比如迅驰)实用性很高,但蓝牙模块现在还不流行,如果无特殊需要,购买它的必要不大。
现在笔记本电脑的通信接口已很丰富,从左到右分别是读卡器(上)、USB口、1394口、S-Video输出口、USB口。
  重量和设计:笔记本电脑重量平均从4kg的台式替代机型到2.5 kg的内置光驱机型,再到1.5kg 的外挂光驱超轻薄机型。曾经很稀少的大屏幕超轻薄笔记本电脑,现在日趋流行了,因为它的魅力在于讲求一种性能和重量上的平衡。现在软盘已成昨日黄花,带单独软驱的笔记本电脑几乎绝迹,但是一部分笔记本电脑的光驱插槽设计成一个模块器件,那么你就可以将它调换成软驱、第二个硬盘、Zip驱动器或者电池。当你购买的时候,不仅仅要考虑笔记本电脑的重量,还要考虑到AC适配器、外挂组件以及连接线的重量总和。
并非档次越高越好,在你购买笔记本电脑之前,考虑清楚你买它是用来干什么的。如果你的主要目的是做一些文字处理、制作数据表格以及上网发邮件,那么一台低主频Pentium-M 处理器、20GB 硬盘、集成显卡、256MB内存的低端笔记本电脑就够用了,而带有顶级处理器、高速显卡、大容量硬盘的产品将使你多花好几千元人民币而没有太多用处。
  大多数经销商会让你从一系列不同配置的产品中选择你自己想要的产品,这样控制权就在于你,我们一般的情况是首先确定资金,再去选择机器,这样的话,你就必须在笔记本电脑的各项配置中做取舍,哪些自己需要,哪些自己不需要,你可能会为了买一块运行速度相对快一些的笔记本电脑,而不得不接受一块容量较小的硬盘,或者接受一个DVD-ROM驱动器而舍弃一个Combo 驱动器。
  不同于台式机,笔记本电脑的升级能力是有限的,你只能升级机器中少数组件,例如内存和硬盘,其他像显卡之类,是永久焊接在主板上不可换的。因此,你要仔细挑选你需要的产品。笔记本电脑的购买是一项需要多方面综合考虑的工作,你可能永远找不到每个部位都合你心意的产品,这项工作需要比较,按照你个性的需求,对各个部位的满意度得分进行相加(包括价格),最后选择得分最高的那款。我们把现阶段笔记本电脑产品的配置和价格情况总结于表1,供读者参考。
你准备好买笔记本电脑了吗?如果你是高手,完全可以不看下去,但如果你对此门道一窍不通,我们PCWorld China给你一个参考配置,这样配置的一个笔记本电脑价格在9000 元~15000元之间,能满足大部分使用者的需要。
  一个1.5GHz Pentium-M处理器: 可以满足每天日常的工作,例如文字处理、电子表格制作、发送E-mail等,最新最贵的处理器并非适合每个人,Pentium-M处理器能提供给我们稳定的性能和长时间的电池寿命。
  512MB内存空间: 面对现在的软件系统,小于该容量内存可能会减慢整机运行速度,大于该容量的内存在普通使用条件下性能提升不明显。
  一个Combo 光驱:CD 刻录功能和DVD播放功能同等重要,在DVD刻录机价格高高在上的现在,Combo是普通用户的最佳选择。
  一个40GB硬盘:除非你需要存储多媒体文件或者数据库文件,否则40GB 已足够用了,别忘了你还有刻录机,用它存储重要文件更安全。
  14.1 英寸的屏幕:大于12.1 英寸的屏幕眼睛看起来会比较舒适,14.1英寸是实用性和便携性的最好折衷,既不嫌小也不嫌重。
  内置光驱设计: 外置光驱的产品可以做得很轻,但使用起来相当麻烦,当你带上光驱出门时,你会发现总重量也没比内置机型轻,对于90%的用户来说选择一款内置光驱的产品比较合理。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
