Rain_ning‘s Diaries https://bbs.21ic.com/?621237 [收藏] [复制] [RSS]
日志
MFC如何初始化子对话框ComboBox控件
已有 3718 次阅读2011-4-21 08:28 |个人分类:Windows编程 MFC API|系统分类:ARM| MFC, 子对话框, ComboBox, 控件
       中心思想是在子对话框的代码中添加OnInitDialog()函数 进行重载 这样的话 在父对话框中Button的响应事件中创建一个模态对话框时  系统会首先调用OnInitDialog函数来进行子对话框初始化
        当然了 我还是个菜鸟 说的可能有许多不对的地方 以下代码 我在TQ2440+WINCE5.0上测试通过:
         假设父对话框为A   子对话框为B
        1 建立一个基于对话框的应用程序,添加Button控件
         2 添加一个新的Dialog资源 双击该对话框界面 为它关联一个类 比如CBDlg
         3 在A中添加B的头文件  在B中添加A的头文件
         4  在Button的响应事件中 代码如下:
        CBDlg dlg;
        dlg.DoModal();
这样就创建了一个模态对话框 是A的子对话框
           5 子对话框B中添加ComboBox控件 子类B的头文件中添加ComboBox指针pComboBox
CBDlg.h中添加 ComboBox *pComboBox;
添加初始化函数 BOOL OnInitDialog();//父对话框中会有OnInitDialog函数 子对话框需要自己手动添加,这一点需要注意!!!
             6 子对话框的初始化函数添加ComboBox初始化代码:
BOOL CChildDlg::OnInitDialog()
 CDialog::OnInitDialog();//这是我从父对话框的初始化函数抄来的
 pComboBox=((CComboBox*)GetDlgItem(IDC_COMBO1));
 pComboBox->AddString(_T("内容"));
 pComboBox->AddString(_T("价格"));
 pComboBox->SetCurSel(0);
 printf("CChildDlg init is finished");
 return TRUE;
            7  双击ComboBox控件 在ComboBox的OnCbnSelchange的响应事件中添加响应代码:
 CString str;
 int nIndex = pComboBox->GetCurSel();//获取用户选项
 pComboBox->GetLBText(nIndex, str);//将当前显示内容置为当前选项
 CClientDC dc(this);//以下是将用户选中的内容显示到屏幕上 看看程序是否正确
 CPoint point1(0,0),point2(50,50);
 CRect rect(point1,point2);
 dc.DrawText(str,rect,DT_LEFT);
以上代码在TQ2440+WINCE5.0平台测试通过
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
