蓝阳鼎点人的笔记 https://bbs.21ic.com/?635231 [收藏] [复制] [RSS]
日志
液晶显示湿度传感器
已有 538 次阅读2011-1-24 00:33 |系统分类:传感与控制| 传感器, 湿度
液晶显示温湿度变送器利用半导体敏感元件来测量空气中的温度、湿度,适用于室内环境测量,当敏感元件被监测到环境温度、湿度,LCD显示温度、湿度。变送器装在最能代表被测环境状态的地方,避免安装在空气流动不畅的死角处。产品已广泛应用于:实验室、GMP医药厂房、食品企业、血库、电子厂房、机房、孵房、温室、冷库、博物馆、档案馆、农业科研生产、暖通空调、冷藏储运、气象水文、造纸、环保、电力、烟草等诸多领域。
技术指标:
输出信号 0-3v;  0-5v; 0-10v ,4-20mA;  RS485   可根据要求订制
相对湿度
湿度传感器 HS1101
工作范围 0-100%RH
精度(包括滞后性和非线性)
标准校准 ±2%RH(0-90%RH)   ±3%RH(90-100%RH)
特别校准 ±1%RH(0-90%RH)   ±2%RH(90-100%RH)
保证精度极限-GAL23 对于0-100%RH范围之内    2.96%RH
根据标准NF×15.113 对于0-90%RH范围之内     2.35%RH
电子线路温度相关性 典型值:0.08%RH/℃
传感器探头温度相关性 典型值:0.02%RH/℃
带过滤器20℃时响应时间t90 <30秒
温度
温度传感器 Pt1000(DIN EN 60751,A级)
温度测量范围  -50-+400℃
20℃时的精度 ±0.2℃
温度相关性 典型值 0.005℃/℃
对于计算函数的标准测量范围:
湿度 RH  0-100%RH
温度 T  –20-+60℃(-4-+140℉)
露点温度 Td  –20-+60℃(-4-+140℉)
霜(冰)点 Tf –20-0℃(-4-+32℉)
湿球湿度 Tw  0-60℃(32-140℉)
水蒸气压 e 0-200mba(0-2.9spi)
混合比    r 0-425g/kg(0-2900gr/Ib)
绝对温度 dv  0-150g/m3(0-60gr/ft3)
热焓     H -20-400kJ/kg(-6600-135000Ibf/Ib)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
