QQ:42142951的笔记 https://bbs.21ic.com/?638716 [收藏] [复制] [RSS]
日志
蓝牙WIFI模块集成设计应用注意事项和常见问题解释
已有 1944 次阅读2021-10-19 10:50 |个人分类:WiFi模块|系统分类:通信网络| WiFi6模块, SR6225UD, SR5223UD, SR7220C
      智能化的时代,产品需要有智能化的气息,那就需要连上互联网,连接网络最便捷的方式,就是通过WIFI。所以WIFI模块是智能花终端产品中的标配选项,同时还希望有蓝牙功能一起,方便通过蓝牙来连接传输数据,也就有了蓝牙WIFI二合一模块;模块化的集成方便而且让设计效率高,根据十多年来的经验,分享蓝牙WIFI模块集成设计应用注意事项和常见问题解释,让硬件设计工程师少走弯路!
一:应用注意事项(主要上天线、供电、数字/模拟共地三方便)
射频出口到天线焊盘部分走线尽可能短,要走50Ω阻抗线,并且需要包地,走线周围多打过孔。
射频出口到天线焊盘部分可以增加兀型电路。
天线周围要净空,至少留出5mm的净空区域,4层板要挖空天线下面1和2层地。
模块远离高压电路、DC/DC电路,高频开关电路。
模块注意接地良好,最好保证大面积铺地。
模块供电为保证电源的稳定性,电源输入前可用LC电路进行滤波
二:常见问题解释:
1:模组近距离不能通信 模组近距离不能通信
确认发送和接收两边配置一致,配置不同不能正常通信。
电压异常,电压过低会导致发送异常。
电池电量低,在发送时电压会被拉低导致发送异常。
天线焊接异常射频信号没有到达天线或者π电路焊接错误。
2:模组功耗异常 模组功耗异常
运输或者静电等原因导致模组损坏导致功耗异常。
在做低功耗接收时,时序配置等不正确导致模组功耗没达到预期效果。
工作环境恶劣,在高温高湿、低温等极端环境模组功耗会有波动。
3:模组通信距离不够 模组通信距离不够
天线阻抗匹配没做好会导致发射出去的功率偏小。
天线周围有金属等物体或者模组在金属内导致信号衰减严重。
测试环境有其他干扰信号导致模组通信距离近。
供电不足或者电流不够会导致模组发射功率异常。
测试环境恶劣或者在高压线周围,RF信号衰减很大。
模组经过穿墙等环境后再与另一端通信,墙体等对信号衰减很大,大部分信号是绕射过墙体信号衰减大。
模组太靠近地面被吸收和反射导致通信效果变差。
以上观点纳拓科技提供,请勿随意复制、编辑转用
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
