记录点滴 https://bbs.21ic.com/?647089 [收藏] [复制] [RSS] 学习,学习,学习。
日志
S3C2410学习笔记(二)电源配置
已有 832 次阅读2011-9-26 13:42 |个人分类:ARM9---S3C2410|系统分类:ARM| 电源, S3C2410, ARM
        前面已经分析过,电源部分是S3C2410最基础的部分。其实我个人认为,电源应该是最后一步才设计的,因为这个系统可能会用到许多的外设,这些外设所使用的电源的电平可能不尽相同,最后把所有的需要用到的电平考虑到以后再统一设计和布局会比较方便吧,当然这是做PCB时应该考虑的方面,此处设计原理图部分,还是应该先把系统电源设计好再进一步处理吧,有什么其他的电平的话,添加还是比较方便的。
       S3C2410的电源信号还真是有点烦,估计是因为其内设的原因?这个芯片其272个引脚中,以3.3V为例,并不是只有一个电源引脚,而是有多个,而且这些引脚的名称都是一样的,比较分散在片子的不同位置。另外,1.8V的引脚也比较有意思,分为两种,一种叫VDDalive,另一种叫VDDiam。前面那种需要一种供电,是给内核供电的1.8V,后面那种是动态的,根据S3C2410的一个引脚PWREN动态的使能的。其实这个使能吧,都可以没有,因为那是使得ARM工作在掉电模式下的时候才用的,比较高级,在现在学习的初级阶段,可以暂时不考虑这种电路。另外,3.3V和1.8V电源之间要并联若干电容。其实并联的作用主要是滤波,用若干个小电容并列,可以增加总电容容量,同时滤波效果比用单个电容好,每个电容流过的电流小,承受能力大。具体并联的电容可以以0.1uF便可。下面是一些电路。电源部分
具体如下表:
S3C2410电源设置
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
