记录点滴 https://bbs.21ic.com/?647089 [收藏] [复制] [RSS] 学习,学习,学习。
日志
S3C2410学习笔记(四)memory
已有 778 次阅读2011-10-9 11:01 |个人分类:ARM9---S3C2410|系统分类:ARM| S3C2410, memory
    貌似有一段时间没有新增东西了。说来话长,由于前期市场调研工作没有开展,导致最终完成的板子由于资金问题没能做下去,的确有点遗憾,不过话也说回来,毕竟我还是本着学习的心态来做这个项目的,而我在这之间也学到了东西,所以这样想得话,我东西也学到了,教训也有了,还算是收获颇丰吧。只是稍微有点不爽的是自己画了很长时间的板子没有能够成为现实,颇有点遗憾的。不过这样的机会多的是,以后可以实现这个小小的愿望吧。
    说说这个项目吧之所以没有能够做出来,主要是由于这个ARM9的片子封装的确比较特殊,是BGA封装的,这就需要四层板子,多出了一层GND和一层VDD。但我现在认为,其实用三层板子应该也是个不错的选择。多添加一层信号层,这样所有的引脚应该可以引出来了吧。而不是增加两层Internal Layer。这样的话,主要还是在于经济性考虑的。真是没想到四层板子的造价居然是两层板的四倍!!这也算是一个教训吧,当时真没考虑到这点。
    OK,言归正传,现在来说说这个S3C2410的存储部分。这是个ARM9芯片,是Samsung公司出品的比较廉价的一款芯片,主要定位与消费类电子吧。总体而言,我认为这个芯片的确是性价比比较高的,其中有着许多的内设,只是其封装比较特殊吧。这里,主要给其添加的存储部分是SDRAM和Nand Flash。可以这样考虑:SDRAM就相当于电脑的内存,只有在上电运行的时候才会存储数据,一旦掉电数据便会丢失;而Flash相当于是电脑的硬盘。将来嵌入式系统的操作系统便是装在Flash中得,这便需要设置从何处启动。很显然芯片自带的RAM和Flash其容量比较小,不足以提供足够的空间运行操作系统。
    先说说Flash吧。此处选择的是Samsung得K9F1208芯片,这个芯片是64M的,大小是够用了。关于这个芯片的一些细节性的东西我没有仔细了解,只是参考书中把其与ARM的连接搞懂了。硬件设计完成后才是进一步的参考Datasheet设计软件,比较悲剧的是我设计了硬件,但是无法成为事实了。具体的连接图如下所示
Flash Memory
再来看看SDRAM,由于这款ARM芯片自身的要求,SDRAM只能连接在BANK6和BANK7上,也就是说外界RAM只能用nGCS6或nGCS7作片选信号。此处的RAM选择的依然是Samsung公司的芯片,叫K4S561632。之所以选择Samsung公司的memory,一方面的确,这些芯片比较热门,用的比较多,另一方面,这些芯片可以与ARM保持良好的兼容。
SDRAM Memory
另外,还有一个启动跳线电路,这比较简单,只要决定OM1和OM0的情况便可。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
