13684964275的笔记 https://bbs.21ic.com/?648141 [收藏] [复制] [RSS]
日志
村田可调电容TZC3R100A310R00
已有 669 次阅读2010-10-8 06:08 |系统分类:资源宝藏
村田可调电容
定义:村田电容量可在某一小范围内调整,并可在调整后固定于某个电容值的电容器称作微
调电容器,也可见半微调电容器。调节的时候,改变两片之间的距离或者面积。微调电容器
是由两片或者两组小型金属弹片中间夹着介质制成的。如图所示,半可调电容器的外形。半
可调电容器一般没有柄,只能用螺钉旋具调节,因此常用在不需要经常调节的地方。半可调
电容器在各种调谐及振荡电路中作为补偿电容器或校正电容器使用。
TZC3Z060A310R00
TZC3P300A310R00
TZC3R100A310R00
TZC3P200A310R00
TZC3P200A310B00
TZC3Z030A310B00
TZC3P300A310B00
TZC3Z060A310B00
TZC3R100A310B00
TZC3Z060A310R00
制造商:  Murata
产品种类:  整流器/与可变电容器
RoHS:   详细信息
电容范围:  6 pF
容差:  0.1 %
电压额定值:  100 Volts
工作温度范围:  - 25 C to + 85 C
端接类型:  SMD/SMT
产品:  Trimmer Capacitors - Ceramic Dielectric
尺寸:  0.126 in W x 0.177 in L x 0.063 in H
封装:  Reel
Q 最小值:  500
串联:  TZC3
温度系数:  NP0 +/- 300 PPM / C
测试频率:  1 MHz
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
