常用的红外发射管(如图1所示 L5IR4-45),它的外形与普通的发光二极管(LED)相似,发出人眼不可见的近红外线,约0.93μm 。工作电流小于20ma,为了使其在不同的电路中正常使用,回路中常串有限流电阻。 使用红外线控制时,其控制的距离与发射功率成正比。
红外发射管工作于脉冲状态,因为脉动光(调制光)的有效传送距离与脉冲的峰值电流成正比,只需尽量提高峰值Ip,就能增加红外光的发射距离。
提高Ip 的方法:尽量减小脉冲占空比,即压缩脉冲的宽度т,比如家电红外遥控中,红外发射管的工作脉冲占空比约为1/4~1/3;一些电气产品红外遥控器,其占空比是1/10。减小脉冲占空比可使红外发射管的发射距离增大。
常见的红外发射管,其功率分为小功率(1mW~10mW)、中功率(20mW~50mW)和大功率(50mW~100mW以上)三大类。要使红外发光二极管产生调制光,只需在驱动管上加上一定频率的脉冲电压。
用红外发光二极管发射红外线去控制受控装置时,受控装置中均有相应的红外接收元件,现在常用的是一体化的红外接收头,一体化的红外接收头相关材料看这里:图解红外遥控的发射和接收原理。
红外线发射与接收的方式有两种,其一是直射式,其二是反射式。直射式指红外发射管和红外接收头相对安放在发射与受控物的两端,中间相距一定距离,比如常见的红外遥控;反射式是指红外发射管和红外接收头在同一平面上,红外发射管发出的红外光经过物体反射回来,被红外接收头接收。
因为一般的红外遥控距离同样与红外一体化接收头有关,所以提高红外遥控距离还可以有其他方法,具体看这里:红外发射(接收)距离与哪些因素有关?
我们公司——珠海市万州光电科技有限公司,生产红外一体化接收头、红外发射管、发光二极管(LED),有需求的朋友可以通过公司网站上的联系方式与我们取得联系。
文章转载自:怎样提高红外发射管的发射距离? - 煮透社
