高清总动员
已有 1011 次阅读2009-10-3 15:59
|系统分类:家庭生活|
高清
说到高清,我们的第一反应是蓝光、HDTv、1080p等等字眼,但其实高清所包含的内容广阔得多,规格也各不相同。我们可以有许多种欣赏高清的方式,而不仪仅是坐在客厅的平板电视前,用蓝光播放机播放蓝光影碟。高清,可大可小,从最小巧的掌上MP4播放器,到高清投影机所产生的超过200英寸的巨幅画面,都可以承载起高清的应用。
根据显示尺寸的大小分类,我们将目前常见的高清视频应用划分为如下4个等级:
移动级高清:以笔记本电脑为主体的可移动使用的高清播放和观看设备,最低要求能够流畅播放720p的高清视频,屏幕尺寸小于20英寸。
桌面级高清:以台式机、一体机等设备为主体,搭配1080p全高清显示能力的LCD显示器,实现20至30英寸的高清显示。
客厅级高清:以台式机、笔记本电脑或HTPC、高清游戏主机、蓝光播放机、高清视频码流盒为主体,搭配30至60英寸左右的平板电视产品形成的客厅高清方案。
影院级高清:以台式机、笔记本电脑或HTPC、高清游戏主机、蓝光播放机、高清视频码流盒为主体,家庭影院级投影机为显示设备的影院级高清方案,提供超过80英寸的高清画面。
接下来,我们将分别针对这4个级别来进行详细介绍和产品推荐。
移动级高清
谁说移动设备不能看高清?或许那些标榜着高清MP4的产品所提供的视频播放能力和显示尺寸称之为高清有些勉强,但笔记本电脑播放和显示高清的能力已经不容小觑。
自从2008年夏天英特尔迅驰2平台的推出之后,笔记本电脑对于1080p高清视频的驾驭能力已经全方位提升,即便是没有独立显卡的辅助,凭借集成显卡与酷睿2双核处理器的强大性能,高清视频播放不在话下。
同样崛起于2008年的上网本,对于高清视频应用则有些吃力,几乎没有哪款上网本可以流畅播放1080p的视频,甚至是720p的视频有时候也磕磕绊绊。根据英特尔的定位,上网本的应用模式中不包括高清视频这一条。到了2009年,采用NVIDIA Ion平台的上网本在高清视频播放能力方面有了大幅改进,但受处理器性能、内存和硬盘存储容量所限,高清视频仍然不是推荐的主流应用。 2009年夏天开始兴起的CULV平台、Yukon平台,对于高清视频的处理能力则各不相同。CULV平台的笔记本电脑可以对付720p的视频,但1080p则不一定能完成任务。下面我们推荐的三款产品,非常适合移动级别的高清视频应用。
三星X420
X420是三星不久前刚刚发布的新品,也是三星笔记本电脑精心打造的、基于超低电压平台的最优化产品。良好的便携性、精致的设计、超长待机时间、实惠主流的价位,是这款产品的最大优势。
采用英特尔CULV平台单核处理器的三星X420对于1080p的视频或许有些吃力,但720p的视频则毫无问题。14英寸的屏幕,1.76kg的重量、9小时续航时间,决定了这是一款适合在旅途中观看高清的笔记本电脑。 三星X420采用了英特尔Core2 SoloSU3500处理器,其功率仅为普通CPU的1/7,即5.5W。此外最大500GB硬盘、DDR3 4GB内存也保证了机身的运转速度,提供更加流畅的使用效果。同时,三星X420拥有5900mAh的6芯电池,带来最长9小时的续航时间。1.76kg的重量、高效的网络连通性,三星笔记本电脑将X420打造成一款可以随时陪伴在商务人士左右的“贴身商务伴侣”。
Acer Aspire 4810TG
如果你认为CULV平台的笔记本电脑对于高清的驾驭能力仅限于720p,那你就错了。Acer的这款Aspire 4810TG,在过去4810T的基础上。增加了ATiMobility Radeon HD4330显卡,并且与原有的GMA 4500MHD组合,形成了一个性能和低功耗兼得的组合方案。通过方便的驱动软件,你就可以随时在高性能显卡和低功耗显卡之间任意切换,以获得你所需要的高清和3D性能或者是低功耗电池续航时间。
虽然这款Aspire 4810TG的14英寸屏幕分辨率只有1366x 768,但通过内置的HDMI接口,可以方便地输出到大屏幕设备上,这样显卡的高清能力也不会被浪费。
根据我们的实际测试,这款Aspire 4810TG葩使用集成显卡时可以获得与Aspire481 0T相近的续航时间:7小时18分。如果切换到独立显卡,那
么续航时间则只有s小时左右。这对于一款14英寸屏幕、内置光驱、重量约为1.98kg的笔记本电脑来说,是一个不错的成绩。而对于我们的高清应用来说,也是一个适应性很强的平台:你可以用它来在路上打发时间,也可以把它固定使用,连接到更大的屏幕上去发挥1080p的威力。
华硕W90
18英寸屏幕、双显卡设计的华硕W90是一台豪华的强大游戏与高清笔记本电脑。它的屏幕采用了16:9的设计,分辨率是最适合高清的1920×1080,简直就是为高清而生。
在硬件配置方面,它采用了酷睿2双核T9600处理器(2.8GHz)、X38主板芯片组、6GB内存和640GB硬盘、以及Blu-ray<蓝光)光驱。最引入关注的,就是它采用了两块ATI MobilityRadeon HD 4870顶级显卡,并且组成ATI CrossFire(交叉火力)后。游戏性能通常是单卡的160%以上。在不带电池的情况下,华硕W90的重量为5.47kg。如果再加上标配的8芯锂电池,总重量则达到了6kg左右。或许这一数字已经超过了某些超迷你机箱台式机主机甚至是一体机的重量,但华硕W90与他们相比还是有自己的独特价值:可以在一个相对小的范围内随意移动使用,比如从客厅到卧室,从书房到厨房。它标配的蓝光光驱和丰富的接口,还可以作为一个蓝光播放机与其他设备(例如桌面显示器、液晶电视、投影机)进行连接。
桌面级高清
现在,主流配置的台式机播放高清影片已没有障碍了,基本上所有的大块头台式机,都可以流畅地应对高清视频的播放和存储。差别仅仅是,当你使用独立显卡(带有高清解码加速功能,大部分新显卡都支持)的机型时,处理器的占用会降低。只要不是最低价的产品,当你接上一台24英寸或22英寸的全商清LCD显示器,都能完美享受高清影片了。
但这并不意味着,你可以在温馨的客厅里、在你的太屏幕平板电视上畅享高清影片——把一个硕大的台式机放在电视边上,怎么说都显得不太和谐。
好吧,让我们来扫扫那些“迷你”的高清播放主机——把它们塞到你的电视柜里吧,或者是干脆挂在显示器的背后。
可能是最小的高清影院 宏基AspireRevo是第一款采用nVIDIA Ion平台的桌面电脑,即使比较难啃的H.264编码1080p视频,它都能轻松拿下,而它的体积不到2块板砖,它可能成为你电视机旁最小的高清伴侣。
英特尔刚推出Atom平台时,对高清支持能力不佳,做为第三方的图形芯片厂商nVIDIA抓住了这个空隙,很大程度上,Ion是弥补英特尔平台在高清播放不足诞生的产品。Ion平台也采用Atom处理器,优势是它的图形处理器,相当于GeForce 9400M,引人注目地支持对H.264、VC-1、MPMG-2高清编码的硬件加速,使得播放高清时更流畅,处理器的占用也更低(我们使用时大部分时间在20%),而目前英特尔Atom平台的整合显卡缺乏对高清的硬件加速功能。
AspireRevo的缺点是没有Wi-H和光驱,其他一切都好极了。它有6个USB口和1个e.SATA接口,足够你的外设使用。面对最新的高清平板电视,它提供HDMI接口,也提供D-Sub接口连接普通显示器。机身最前还配备一个SDn己忆棒/xD多功能读卡器,音频插口也在正面,连接耳机很方便。
配置方面,这款产品和普通上网本类似,采用1.6GHz的Atom处理器、2GB内存、160GB硬盘。
豁出去。DIY高清主机
虽说DIY小巧的高清主机有一定难度,但执着于此的烧友也可以试试了。
最近三诺技展刚推出的“高清三号”机箱可以是一个例子,它的定位是做电视的高清伴侣,所以外形也设计得很时尚漂亮。同样只有普通机箱1/3的体积,但是却能安装一块全尺寸的显卡和标准电源,这给DIY提供了便利。
这款产品支持的主板规格是Mini-ITX,面积只有半本《微电脑世界》杂志,比普通主板要小很多。不少主板厂商提供这样的产品,比如索泰的GeForce 9300-ITX WiFi,翔升的迷尔R780G等。不过要记住,选购这样的主板时,一定要挑块带HDMI接口的。
它还支持2块硬盘(其中一块是笔记本电脑的2.5英寸规格),如果你安装的是主流硬盘,可以轻松飙升1TB。这款机箱惟一的遗憾是光驱不支持台式机的标准规格,只能使用笔记本电脑规格的光驱。
说完了主机,我们再来说说显示器。要想搭建桌面高清系统,拥有一台出色的显示设备是必不可少的。随着数字融合产品的日益普及,显示器已经不仅仅是显示器,其内置数字调节器就可以当电视机来使用了。从应用功能以及节省采购成本等各方面来讲,和单纯的液晶显示器或是液晶电视相比,拥有电视功能的液晶显示器都要略胜一筹。此次,我们共测试了3款市场上的热门的具有电视功能的显示器,它们都支持1920x1080的全高清分辨率,具有丰富的多媒体接口,支持HDCP高清保护协议,是您搭建桌面高清系统的很好的显示设各。
AOCV24t
AOC继推出全球最薄的液晶显示器Verfino“锋·尚”系列后,又推出了这款LCD TV Monitor V24t,不仅兼有全高清显示器和电视的功能,厚度也只有24.5mm。在外观设计上,V24t继承了“锋.尚”系列的风格,同样采用了黑色钢琴烤漆,外围包有一圈透明材质的边框,高贵而又奢华。在显示器的下边框还集成有一对多媒体音箱,满足用户的多媒体娱乐需求。
在按键上,电源键同样采用了AOC特有的“魔戒”设计,只是此次OSD按键没有集成在“魔戒”上,而是被安排在了显示器右边框的后方,这样的好处是每个按键有各自的功能,调节起来比较直观。同时,V24t也提供了遥控器。OSD菜单界面也没有采用9宫格界面风格,而是采用了类似电视的菜单界面,更为简洁,调节起来也更为方便。
AOC V24t的接口设计非常丰富,HDMI、D-Sub、色差分量、AV端子、电视信号、音频输入输出等一应俱全,和一台普通电视的接口非常接近,可以满足绝大多数应用的需求。
AOC V24t采用的是16.7M 8-bit色彩面板,屏幕比例为16:9,具有300ed,m2亮度,60000:1动态对比度,响应时间为5ms。
测试中,AOC V24t的屏幕亮度比较均匀,漏光控制得不错,色彩饱和度适中。显示的静态图像色彩浓郁,对比度高,通透感强。而在高清视频的演示中,画面清晰稳定,人物肤色自然健康,金属物体光泽感强。
拥有时尚靓丽的外观设计,支持1080p全高清分辨率,支持HDCP高清保护协议,具有丰富的多媒体接口,同时还获得了多节能技术和EPEAT金奖认证,AOC V24t很好地将液晶显示器和液晶电视的功能融合在一起,加上其拥有不错的画面显示效果,为用户提供了一套很好的多媒体解决方案。
LG M237WA LG M237WA内部配备了数字电视调谐器,可以与机顶盒配合收看有线数字电视,接收模拟电视信号。同样,M237WA可以通过配备的遥控器选台,编辑节目,操作与普通电视机一样便捷。M237W提供了7种情景模式,包括”鲜艳、标准、影院、运动、游戏、自调画面1、自调画面2”,用户可以根据观赏的内容自主调节。显示器默认的情景模式为鲜艳模式,M237WA默认分辨率达1920 x 1080,动态对比度达到20000:1,5ms响应时间,让普通的电视节目在暗部色阶的动静态呈现、以及画面整体色彩渲染、画面层次的立体性呈现上,也呈现高清的画面效果。
M237W共支持3种画面显示模式,16:9显示比例和4:3显示比例下分屏模式,以及小窗口浏览模式,能够实现PC机和电视画面的实时呈现。其次,M237W内置的多媒体扬声器加入了美国著名音响技术公司SRS公司的最新专利,能够实现单声道,立体声或环绕声编码在内的任何音源转换,比起一般家庭影院的声音效果更优质,通过屏幕下方的两个扬声器或者耳机就能为用户营造一个身临其境的虚拟环绕声世界。
在接口设计上,对于PS3、XBOX360、Wii等拥有跨平台游戏的忠实玩家而言,M237W提供了除了D-Sub、DVI-D、AV等接口外,还具备2个HDMI高清接口,可以传送无压缩的音频信号及高分辨率视频信号。
长城V2231
长城V2231的屏幕尺寸为21.6英寸,具备标准的1920×1080全高清分辨率,全程响应时间为5ms,250cd/m。的亮度,1000:1对比度,显示的画面逼真,色泽饱满。配合TV电视功能,便可直接接收到广播电视信号,为你提供高清晰的电视影音效果。免去了用户购买显示器+ 电视盒来实现电视播放功能的繁琐,同时画面质量c£L要比普通液晶显示器搭配电视盒方案来的更为优秀,使V223l无论是文字处理、上网冲浪、游戏、观赏高清电影,或是收看电视节目,都显得游刃有余。
长城V2231随机配送的遥控器,在具有了普通电视遥控的调台、音量调整、频道返回等众多功能的基础上,配置的快捷按键还可轻松实现显示器与TV功能以及显示比例之间的切换,使用户能快速进入信息、娱乐和社交网络功能界面,用户可以帅气地抛弃键盘和鼠标操作,轻松播放图片、TV、PC或设定定时关机等,令操控更加简单便捷,使V2231在TV功能使用时,做到了与真正的电视机相差无几的效果。
在接口上,长城V2231配备了HDMI、VGA、AV、TV/RF、音频输入、耳机接口,用户可以利用它提供的端口与各种音频、视频设备或是电脑来连接,满足用户多样化的要求。
客厅级高清
电视领域的全高清已经是平板电视的天下,在平板电视市场原本是液晶(LCD)技术和等离子(PDP)技术平分天下,然而随着日立、先锋等日本品牌先后退出,LG和三星这两大韩国品牌也收缩了等离子业务,目前拥有等离子核心技术的厂商也只有松下在支撑,虽然从纯技术角度,PC World中国实验室一直认为等离子技术有其自己的技术特点,并且在对比度、刷新速度、动态清晰度和色彩方面都具有一定的优势,然而由于市场地位的势微,可能影响到其未来发展。
相反液晶技术不仅市场上日益强势,技术进步的速度也明显加快,因此作为高清时代客厅的平板电视选择,PC World中国实验室还是向大家推荐液晶电视。
那么目前液晶电视的技术热点有哪些?LED背光源、超薄、低功耗、高刷新率无疑是最热门的技术,PCworld中国实验室也特别测试了融合所有这些技术点的三星UA4687000WFXXZ(以下简称4687000W)电视,来揭示这些热点技术究竟对液晶电视有什么影响,对于用户有什么价值。
4687000W是一款46英寸产品,被三星称为LED电视,其实它就是采用了LED背光源的液晶电视。
细解LED背光源
LED背光源液晶电视就是使用LED光源代替传统液晶电视中的CCFL背光源,目前液晶电视中使用的LED背光源技术主要有RGB-LED、白光LED和边缘发光LED三种。
RGB—LED:这种技术诞生时间最早,RGB-LED通过红色、绿色、蓝色三原色LED调制成白光,具有最好的光学特性,被注重画质的日系厂商广泛采用,由于LED背光源的位置和以往的CCFL相比变化并不大,结构和外观和普通液晶电视没有明显的差异。
它的优势主要体现在色彩表现力和对比度两方面,其色域可以达到NTSC的120%以上,由于可以支持背光区域调整技术,可实现千万级的动态对比度。不过RGB-LED技术成本比较高,另外对散热系统要求比较高,因此结构比较复杂,很难实现轻薄化。白光LED:这种技术相对于RGB-LED简单不少,它采用了只能发出白色光线的LED光源代替原来的CCFL,白光LED的区域控制很容易实现,因此也可以实现高对比度,色域比CCFL也有所提升,但自光LED的光谱特性和RGB.LED相比有所欠缺,因此白光LED技术在色彩表现上不如RGB-LED,但是其电路结构简单,成本也比较低。
边缘发光LED:被称为第三代LED背光技术,采用了白光LED作为背光源,将LED光源放置在电视的边框位置,大都紧挨液晶面板排列一层,因此非常节省空间。不过边缘发光LED发出的光线并不像前两种方案一样直接穿过液晶面板,而是和液晶面板平行。光线必须通过特殊的导光板,改变传播方向后才会透过液晶面板层。但是通过结构和特殊材料的应用,在提高了色域和对比度指标的同时,也让机身厚度大幅度下降。由于边缘LED的位置不是在液晶面板的正后方,因此这种类型的LED电视还难以实现背光源的区域调光。
边缘发光LED是基于目前技术条件下,在性能、成本和轻薄化方面平衡得比较好的LED背光源技术。我们测试的这款来自三星的4687000W就是采用边缘发光LED技术的产品。轻薄:LED光源的使用带来的最明显的变化是体积的轻薄,从2007年开始的液晶电视的轻薄化风潮,到今天已经彻底市场化。
4687000W的最薄处只有2.99cm,为了保证轻薄,一些音视频接口都采用了小型化方式,需要转换线缆进行转接。接插略有些不便,但轻薄体积带来的便利远胜过这点不便,这么薄的体积可以很轻松地挂在墙上,加上底座的重量也不到25kg,评测中我们的工程师一个人可以很轻松地搬移,这在以往是不可想象的。
低功耗:LED光源带来的第二大优势是低功耗,这款46英寸的产品,PCWorld中国实验室测试的运行功耗只有103W,而同时测试的一款采用传统CCFL背光源的40英寸产品的运行功耗有145W。从测试结果看,三星的这款4687000W的功耗优势非常明显。
对比度和色彩:4687000W的对比度表现很出色,黑色阶、白色阶和灰色阶表现都很完整,从而明亮和黑暗场景下的细节也都清晰完整,色彩表现细节的确比CCFL背光源电视更完整,但绿色和红色偏鲜亮,中间色过渡不够平滑。
100Hz:4687000W支持100Hz刷新率.它可以消除运动画面的抖动和跳跃,从而使画面更加稳定。从评测过程看,开启100Hz后,运动画面的确更加稳定平滑,看起来眼睛更加舒服,从而使图像的清晰度也显得更好。
完整高清方案
除了提供多个HDMI、DVI和色差分量接口用于接驳高清播放器、PC和游戏机等高清设备,从而显示高清内容外,4687000W本身提供了高清内容的播放功能,可以直接播放通过USB接口接入的移动硬盘和闪存盘中的高清内容。
在测试中,我们也专门针对其移动硬盘的媒体播放功能进行了测试,接入移动硬盘后,与在PC一样,4687000W的屏幕上弹出了照片、音乐、电影选择图标,选择电影后,会自动浏览硬盘中的文件夹,并识别视频内容.选择后就可以播放。
在我们的测试内容总,对于AVI(网上下载)、MPEG格式的高清视频,4687000W可以很流畅播放;WMV视频可以播放图像但不支持其音频数据;苹果的H.264高清视频不能播放,MKV格式的高清视频也不支持。
对于其支持的高清视频格式,4687000W的视频处理效果很出色,从动态清晰度、色彩、抗锯齿、噪声抑制、转场处理等方面都很出色,与外置的蓝光播放器、PS3和PC上的高清播放器的播放效果没有什么差别。
这也意味着用户不用外部播放设备,仍然可以得到完整的商清视频体验。
LED背光源、超薄、低功耗、高刷新率、内置媒体播放和接入互联网,这些都是未来一段时间内容.液晶电视发展的一种潮流和方向,这些将使我们可以更轻松地获得更完美的高清显示和高清娱乐体验。
影院级高清
要享受影院级高清,需要屏幕尺寸足够大,对于平板电视来说,价格会随着尺寸的增加而增加,而在目前的技术条件下,最具性价比的家庭影院用大屏幕显示无疑是投影机.尤其是60英寸以上的显示。
目前1080p已经成为家庭影院投影机的技术主流。全高清的家庭影院投影机在分辨率提升,增加图像的细腻度的同时,也需要从对比度、色彩处理、视频处理等多方面相应提升,才能呈现清晰、亮丽、细腻的图像,让用户享受全高清、大屏幕带来的现场观和冲击力。
从PC World中国实验室的评测看,在合适的环境条件下(保证微弱或者黑暗环境光线),如今的全家庭影院投影机在图像的细腻度、灰度层次、细节表现、图像的平滑度、色彩层次和暗部细节层次方面,都有着出色的表现,可以媲美甚至超过影院效果。
对于家庭影院专用投影机来说,亮度指标与对比度指标是一对矛盾,高亮度就会影响到图像暗部的细节表现,也就会影响到对比度指标的发挥,因此家庭影院投影机的亮度要低于普通商用投影机,一般在1000~2000流明左右,所以对应用环境的光线条件有着苛刻要求,很多情况下,需要专用屏幕来提升或者保证效果。
目前全高清家庭影院投影机有3LCD技术、DLP技术和索尼的SXRD(LCoS技术的一种),在这里也选取了目前三种技术最新产品的代表推荐给大家。
三菱HC77-80D
这是三菱的一款家庭影院投影机旗舰产品,使用了3LCD技术,其分辨率为1920×1080,亮度为1000流明,它是新一代3LCD家庭影院投影机的代表。
HC77-60D采用了最新的光学补偿面板,实现了精确的光聚焦和超高对比度,避免了传统投影机普遍存在的光强度损失问题,另外HC77-60D还应用了三菱最新开发的钻石黑光圈,可以1/60秒为增量执行光圈控制,光圈截面呈“钻石切割”形状,可防止光折射,提高对比度。即使场景序列在明暗影像间连续切换,纯粹的黑色仍能得到清晰的刻画,保证逼真、清晰地再现每一细节。新的光学补偿面板配合高速钻石黑光圈,三菱将HC77-60D的动态对比对比度提升到了72000:1。其次,HC77-60D采用配有超低色散(ED)玻璃镜头的14组,17个镜头光学系统.可以消除色差,从而改善整个屏幕(包括屏幕边缘)的分辨率,镜头的固定孔径确保了从灰色到最深的黑色之间所有色度的再现。
HC77-60D在视频处理上采用了sflicon Optics公司的高性能Reon-VX芯片,同时采用了三菱的10位影像处理技术,使得HC77-60D中的隔行,逐行(I/P)转换精确,HC77-60D还在原有的基础上新增了固定电影,视频模式,提升了精确度。
PC World中国实验室评价:PC World中国实验室对HC77-60D进行了评测,其超高的对比度带来了更加完整细腻的暗部细节表现,在色彩表现、动态清晰度、平滑度和细腻度方面都表现出了非常强的实力,而且对于720p和480p的视频也能够清晰完美地显示,从显示效果上看,这是一款近乎完美的家庭影院级投影机。
奥图码HD82
HD82是奥图码前不久推出的一款被称为钻石级家庭剧院机的全高清投影机,它是首台搭载PureEngine纯净影像引擎的1080p级的DLP投影机。
HD82亮度为1300流明,对比度高达20000:1。在技术处理上.HD82首次搭载了全新的PureEngine影像技术,能够实时演算高速动态画面的细节与色彩,能对高速运转的画面给予很好的呈现。
