构造电路
这里仍采用单管放大电路作为实验电路,电路如图所示。这时,该电路直流工作点分析的结果如下:三极管的基极电压约为0.653V,集电极电压约为5.46V,发射极电压为0V。
启动交流分析工具
执行菜单命令Simulate/Analyses,在列出的可操作分析类型中选择AC Analysis,则出现交流分析对话框,如图所示。
对话框中Frequency Parameters页的设置项目、单位以及默认值等内容见表所示。
检查测试结果
电路的交流分析测试曲线如图所示,测试结果给出电路的幅频特性曲线和相频特性曲线,幅频特性曲线显示了3号节点(电路输出端)的电压随频率变化的曲线;相频特性曲线显示了3号节点的相位随频率变化的曲线。由交流频率分析曲线可知,该电路大约在7Hz ~ 24MHz范围内放大信号,放大倍数基本稳定,且相位基本稳定。超出此范围,输出电压将会衰减,相位会改变。
