taihexiaojin的笔记 https://bbs.21ic.com/?691425 [收藏] [复制] [RSS]
日志
数字芯片的去耦
已有 745 次阅读2013-12-24 22:18 |个人分类:笔记|系统分类:接口电路
电容器在电子产品中大量使用的是“去耦”或者“旁路”等用途。此时电容器会放置在单片机、FPGA、CPU等周围,帮助芯片正常工作。
电容器的作用大致有两个:一个是向数字芯片进行供电。一般来说,数字芯片需要的电流会随着工作状态而大幅改变。例如,从待机状态至满负载运转状态,供应的电流就必须激增。供应的电流激增时,因为安装在远离芯片的电源电路由于距离问题,来不及供应电流。这时就需要在数字芯片周围安装多个电容器,满足数字芯片对瞬时电流的需求,提供瞬态电流。
另外一个作用是去除引发EMI干扰的噪音成分。利用电容器的电阻在高频区域偏低的特性,只要把电容器放置在电源和地之间,就可以将数字芯片供电中的高频电流分流至大地。也即电容器起到了低通滤波器的作用。
一般来说实现第一个作用的电容我们称之为去耦电容,实现第二个功能的电容我们称之为旁路电容。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
