今日更新 https://bbs.21ic.com/?692621 [收藏] [复制] [RSS]
日志
vhdl 语法总结3
已有 1211 次阅读2011-5-7 01:35 |系统分类:EDA/PLD
三、        并发代码
VHDL中并发描述语句有WHEN和GENERATE。除此之外,仅包含AND, NOT, +, *和sll等逻辑、算术运算操作符的赋值语句也是并发执行的。在BLOCK中的代码也是并发执行的。
从本质上讲,VHDL代码是并行执行的。只有PROCESS, , PROCEDURE内部的代码才是顺序执行的。但是当它们作为一个整体时,与其他模块之间又是并行执行的。并发代码称为“数据流”代码。
通常我们只能用并发描述语句来实现组合逻辑电路,为了实现时序逻辑电路,必须使用顺序描述语句。事实上,使用顺序描述语句可以同时实现组合逻辑电路和时序逻辑电路。
在并发代码中可以使用以下各项:
Ø  运算操作符
Ø  WHEN语句(WHEN/ELSE或WITH/SELECT/WHEN)
Ø  GENERATE语句
Ø  BLOCK语句
使用运算操作符
运算类型
 运算操作符
 操作数类型
逻辑运算
 NOT, AND, NAND,OR
NOR, XOR, XNOR
 BIT, BIT_VECTOR, STD_LOGIC, STD_LOGIC_VECTOR
STD_ULOGIC, STD_ULOGIC_VECTOR
算术运算符
 INTEGER, SIGNED, UNSIGNED
比较运算符
 任意数据类型
移位运算符
 sll, srl, sla, sra, rol, ror
 BIT_VECTOR
并置运算符
 STD_LOGIC, STD_LOGIC_VECTOR, STD_ULOGIC
STD_ULOGIC_VECTOR, SIGNED, UNSIGNED
WHEN语句
WHEN语句是一种基本的并发描述语句,有两种形式:WHEN/ELSE和WITH/SELECT/WHEN。
WHEN/ELSE语法结构:
assignment WHEN condition ELSE
WITH/SELECT/WHEN语法结构
WITH identifier SELECT
assignment WHEN value,
assignemnt WHEN value,
当使用WITH/SELECT/WHEN时,必须对所有可能出现的条件给予考虑,使用关键字OTHERS,如果在某些条件出现时不需要进行任何操作,那应该使用UNAFFECTED。
例:
————————————-with WHEN/ELSE——————————————-
Output <= “000” WHEN (inp = ‘0’ OR reset = ‘1’) ELSE
                “001” WHEN ctl = ‘1’ ELSE
                “010”;
———————————–with WITH/SELECT/WHEN——————————–
WITH control SELECT
       Output <= “000” WHEN reset,
                       “111” WHEN set,
                       UNAFFECTED WHEN OTHERS;
对于WHEN语句,WHEN value的描述方式有以下几种:
WHEN value                           –针对单个值进行判断
WHEN value1 to value2          –针对取值范围进行判断
WHEN value1 | value2 | …      –针对多个值进行判断
GENERATE语句
GENERATE语句和顺序描述语句中的LOOP语句一样用于循环执行某项操作,通常与FOR一起使用。语法结构如下:
label: FOR identifier IN range GENERATE
       (concurrent assignments)
END GENERATE
GENERATE语句还有另一种形式:IF/GENERATE,此处不允许使用ELSE。IF/GENERATE可以嵌套在FOR/GENERATE内部使用。反之亦然。
Label1: FOR identifier IN range GENERATE
       Label2: IF condition GENERATE
       END GENERATE;
END GENERATE;
例:
SIGNAL x: BIT_VECTOR(7 DOWNTO 0);
SIGNAL y: BIT_VECTOR(15 DOWNTO 0);
SIGNAL z: BIT_VECTOR(7 DOWNTO 0);
G1: FOR i IN x’RANGE GENERATE
z(i) <= x(i) AND y(i+8);
END GENERATE;
GENERATE中循环操作的上界和下界必须是静态的,在使用过程中还要注意多值驱动问题。
例:
OK: FOR i IN 0 TO 7 GENERATE
       Output(i) <= ‘1’ WHEN (a(i) AND b(i)) = ‘1’ ELSE ‘0’;
END GENERATE;
NotOK: FOR i IN 0 TO 7 GENERATE
       accum <= “1111_1111”       WHEN    (a(i) AND b(i)) = ‘1’ ELSE “0000_0000”;
END GENERATE;
       Accum <= accum + 1 WHEN x(i) = ‘1’;
END GENERATE;
块语句(BLOCK)
VHDL中有两种BLOCK:simple BLOCK和guarded BLOCK。
n  Simple BLOCK
Simple BLOCK仅仅是对原有代码进行区域分割,增强整个代码的可读性和可维护性。语法结构如下:
label:BLOCK
       [ declarative part]
BEGIN
       (concurrent statement)
END BLOCK label;
ARCHITETURE example…
BEGIN
       block1: BLOCK
       BEGIN
       END BLOCK block1;
       block2: BLOCK
       BEGIN
END BLOCK block2;
END example;
例:
b1: BLOCK
       SIGNAL a: STD_LOGIC;
BEGIN
       a <= input_sig WHEN ena = ‘1’ ELSE ‘z’;
END BLOCK b1;
无论是simple BLOCK还是guarded BLOCK,其内部都可以嵌套其他的BLOCK语句,相应的语法结构如下:
label1: BLOCK
       [顶层BLOCK声明部分]
BEGIN
       [顶层BLOCK并发描述部分]
label2: BLOCK
              [嵌套BLOCK声明部分]
BEGIN
       [嵌套BLOCK并发描述部分]
       END BLOCK label2;
[顶层BLOCK其他并发描述语句]
END BLOCK label1;
n  Guarded BLOCK
多了一个卫式表达式,只有当卫式表达式为真时才能执行。语法结构如下:
Label: BLOCK(卫式表达式)
       [声明部分]
BEGIN
       (卫式语句和其他并发描述语句)
END BLOCK label;
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
