liuxiaoyun1210的个人空间 https://bbs.21ic.com/?695946 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Android开发之SD卡上文件操作
已有 576 次阅读2016-8-22 15:47 |系统分类:嵌入式系统
1. 得到存储设备的目录:/SDCARD(一般情况下)
SDPATH=Environment.getExternalStorageDirectory()+"/";
2. 判断SD卡上的文件夹是否存在:通过File对象的exists()方法。
   * 判断文件是否已经存在;
  public boolean checkFileExists(String filepath) {
         File file=new File(SDPATH+filepath);
         return file.exists();
3.在SD卡上创建目录:通过File对象的mkdir()方法实现。
   * 在SD卡上创建目录;
  public File createDIR(String dirpath) {
    File dir=new File(SDPATH+dirpath);
    dir.mkdir();
    return dir;
4.在SD卡上创建文件:通过File对象的createNewFile()方法实现。
   * 在SD卡上创建文件;
     public File createFile(String filepath) throws IOException{
           file.createNewFile();
           return file;
5.将InputStream字节流写入到SD卡文件中
      * 将一个InputStream中的数据写入至SD卡中
   public File writeStreamToSDCard(String dirpath,String filename,InputStream input) {
             File file = null;
             OutputStream output=null;
              try {
                  //创建目录;
                  createDIR(dirpath);
                  //在创建 的目录上创建文件;
                  file = createFile(dirpath+filename);
                  output=new FileOutputStream(file);
                  byte[]bt=new byte[4*1024];
                  while (input.read(bt)!=-1) {
                     output.write(bt);
                //刷新缓存,
                  output.flush();
              } catch (IOException e) {
                  e.printStackTrace();
              finally{
                  try{
              output.close();
          catch (Exception e) {
             return file;
6. 访问的权限:
需在AndroidManifest中加上:
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"></uses-permission>
  1. public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  2.       super.onCreate(savedInstanceState);
  3.       setContentView(R.layout.main);
  4.       text = (TextView)findViewById(R.id.text);
  5.       try {
  6.           File urlFile = new File("/sdcard/test.txt");
  7.           InputStreamReader isr = new InputStreamReader(new FileInputStream(urlFile), "UTF-8");
  8.           BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
  9.           String str = "";
  10.           String mimeTypeLine = null ;
  11.           while ((mimeTypeLine = br.readLine()) != null) {
  12.             str = str+mimeTypeLine;
  13.         }
  14.           text.setText(str);
  15. catch (Exception e) {
  16.     e.printStackTrace();
  17. }
  18.   }
android-读取本地txt文件
写入的话可以
[java] view plain copy
  1. FileOutputStream writerStream = new FileOutputStream(filePath, true);
  2. BufferedWriter oWriter = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(writerStream, "UTF-8"));
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
