追寻 https://bbs.21ic.com/?69919 [收藏] [复制] [RSS]
日志
关于C6000中SDRAM寄存器参数的设置过程与详细说明
已有 2153 次阅读2005-12-12 18:36 |系统分类:DSP
首先弄清楚有哪些参数需要设置,对于C6211/C6711,有以下参数需要设置:
基本信息:位,BANK数,ROW SIZECOLUMN SIZE4项;
时序参数:TRCTRPTRCDRefresh periodECLKOUT CYCLES),Extra refreshes ctrl
                CAS latch (TCL)trastrrdTwrThzp(共10个参数);
附加时序:Read to readRead to DEAC/DEABRead to writeRead to write with interrupt
                Write to writeWrite to DEAC/DEABWrite to read(共7个参数)。
此外CEn寄存器还有对异步时序的参数设计,如Read strobe widthRead setup width等,这些参数对SDRAM无影响。
各参数的具体意义不再废话多说了,记录一下各个参数的具体设置过程:
基本信息就太简单了,我用的是32bit4banks12r*9l)的SDRAM
时序参数可以通过SDRAMdatasheet直接查出来,值得提的是Refresh perioddatasheet中刷新周期为64ms,因为该SDRAM12R地址线,即有212次方共4K需刷,CLK时钟为150MHzCLK周期约为6ns,则设置的周期数为64ms/4K/6ns,结果约2605个周期。
附加时序的设置在SDRAMdatasheet中就找不到依据了,这个得参考TISPRA433B.PDF
文档,第34页有详细说明和推荐参数设置,按照推荐参数设置就OK了。
此外要提醒一下的是:利用CCSCSL(片级支持库)进行设置时,留意各个参数的表达式。具体来说就是:时序参数(共10个)都不需要做加减处理,直接按照datasheet的参数填,而附加时序栏的参数则需要根据TI文档的推荐值加1
最后我设置的关于现代的32166MHzSDRAM具体参数如下(ECLKOUT时钟为150MHz):
SDRAM相关设置
BANK
ROW SIZE
RA0---RA1112
COLUMN SIZE
CA0---CA89
SDRAM datasheet
Value in CCS
TRC
10CLKS  (>60ns)
TRP
3CLKS   (>18ns)
TRCD
3CLKS   (>18ns)
64ms/4K(12 row)
2605
Extra refreshes ctrlXRFR   P28
controls the number of refreshes performed to SDRAM when the refresh counter expires
仅两位(2bits
CAS latch (TCL)
3CLKS
tras
7CLKS (42ns-100k)
trrd
12ns  (2CLKS)
Twr
(Write recovery, time from last data out of C6000 (write data) to DEAC/DCAB Command)
 2CLKS
Thzp
(High Z from precharge, time from DEAC/DCAB to SDRAM outputs (read data) in high Z)
3CLKS
Read to read (Eclkout cycles)
需参照
SPRA433B.PDF
P34
0(+1)
需要在CSL中加上一
Read to DEAC/DEAB
1(+1)
Read to write
4(+1)
2(+1)
Write to write
0(+1)
Write to DEAC/DEAB
<FONT face
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 lizi 2008-10-13 16:04
谢谢你的分享
