zzgezi的个人空间 https://bbs.21ic.com/?712331 [收藏] [复制] [RSS]
日志
ARM分散加载文件(转)
已有 417 次阅读2016-5-27 11:30 |系统分类:ARM
(一)原理
ARM的连接器提供了一种分散加载机制,在连接时可以根据分散加载文件(.scf文件)中指定的存储器分配方案,将可执行镜像文件分成指定的分区并定位于指定的存储器物理地址。这样,当嵌入式系统在复位或重新上电时,在对CPU相应寄存器进行初始化后,首先执行ROM存储器的Bootloader代码,根据连接时的存储器分配方案,将相应代码和数据由加载地址拷贝到运行地址,这样,定位在RAM存储器的代码和数据就在RAM存储器中运行,而不再从ROM存储器中取数据或取指令,从而大大提高了CPU的运行速率和效率。
(二)结构
Scatlertoading的存储区块可以分成二种类型:
装载区:当系统启动或加载时应用程序的存放区。
执行区:系统启动后,应用程序进行执行和数据访问的存储器区域,系统在实时运行时可以有一个或多个执行块。
(三)分散加载时连接器生成的预定义符号
在编译连接时如果指定了分散加载文件(.scf文件),在连接后会自动生成如下变量:
(四)具体例子说明
ROM_LOAD 为加载区的名称,其后面的0x00000000 表示加载区的起始地址(存放程序代码的起始地址)
ROM_LOAD 0x0
ROM_EXEC 描述了执行区的地址,放在第一块位置定义
    ROM_EXEC 0x00000000
从起始地址开始放置向量表(Startup.o(vectors, +First)其中Startup.o Startup.s 的目标文件)
+First表示Vector段放在最前面
;AREA vectors, CODE, READONLY
        Startup.o (vectors, +First)
;接着放置其它代码(* (+RO)),* 是通配符,类似WINDOW下搜索用的通配符
        * (+RO)
;变量区IRAM 的起始地址为0x40000000
    IRAM 0x40000000
;放置Startup.o (MyStacks)
+0表示接着上一段,UNINIT 表示不初始化
    STACKS_BOTTOM +0 UNINIT
;放置AREA    StackBottom, DATA, NOINIT
        Startup.o (StackBottom)
;接着从0x40004000 开始,放置 AREA    Stacks, DATA, NOINITUNINIT 表示不初始化
    STACKS 0x40004000 UNINIT
        Startup.o (Stacks)
;外部RAM0x80000000开始为变量区
;如果片外RAM起始地址不为0x8000 0000,则需要修改mem_.scf文件
    ERAM 0x80000000
        * (+RW,+ZI)
+0表示接着上一段UNINIT 表示不初始化
    HEAP +0 UNINIT
;放置堆底, AREA    Heap, DATA, NOINIT
        Startup.o (Heap)
;接着在外部0x80080000 放置堆顶
;这个地址是片外RAM 的结束地址,根据实际情况修改
    HEAP_BOTTOM 0x80080000 UNINIT
        Startup.o (HeapTop)
以上分散文件的可引用的段名
|Image$$ROM_LOAD $$Limit|
|Image$$ROM_EXEC $$Limit|
;重定向__user_initial_stackheap 函数
;分配新的bottom_of_heap地址等,R0-R3是函数必须的返回值,返回bottom_of_heap的值
;通过分散加载描述文件,重定向其位置,bottom_of_heap等已经在Startup.s中定义为DATA类型
    LDR   r0,=bottom_of_heap
;    LDR   r1,=StackUsr
    LDR   r2,=top_of_heap
    LDR   r3,=bottom_of_Stacks
    MOV   pc,lr
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
