lbygtwx的笔记 https://bbs.21ic.com/?717741 [收藏] [复制] [RSS]
日志
PROTEL 99中你可能不知道的用法 【转】
已有 820 次阅读2013-3-5 00:36 |个人分类:PCB|系统分类:PCB
你是不是还在为自己的刚刚绘制好的电路忘了保存而后悔不已啊?你是不是有些机密的文件不能让别人窥视啊?你是不是觉得99的功能太少,是不是觉得cadence的很多功能用起来很爽?你不觉得除了设计高速电路外,一块普通的2到4层板用cadence很费神吗?     也许你晓得,但或许你不晓得。一,自动保存。二,文件加密。
    自动保存,首先你得在你工作的界面中,如下图
点击那个箭头,再点击Preferences,如出现如下图
点击AUTO-Save Setting,出现如下图
注解:Number保存的文件个数,TimeInterval每隔多少分钟自动保存一次,Browse,这个应该很熟悉,改变文件保存的路径。(最好是建一个文件夹专用来储存自动生成的文件)点击OK就行了。万一忘保存了,请如下操作。
第一步在Documents文件夹中,单击鼠标右键出现如下图:
点击Import,出现如下图:
由于我使用过多次,所以直接到了保存文件夹中,找到你保存的文件夹,看到如上图红圈保存有三个文件,选择BK2结尾的,因为那是最后一次保存。选择然后点击打开。出现如下图:
我随意选择的是BK0,所以在Documents文件夹下出现了这样的文件,打开即得到最近操作保存文件!你可以将原文件AUDIO删除,将导入的保存文件的扩展名改了即可,不会影响结果!
下面讲讲加密问题!
你在新建一个工程文件时会出现以下界面,这个用过99的应该都很熟悉,设置好这些常规后,点击下图的红线圈着的Password
会切换到这个界面
选中YES,第一行输入密码,第二行确认。点击OK即可进入工程库操作!操作完推出后,下次打开就会提示输入密码!所以设定密码一定要记得,不然你自己都看不了了。
99面世到现在十几年了,但是很多高校还是使用它作为入门必修!学习99就一点,自己不怕软件崩溃的去尝试!崩溃了重新安装就OK了!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
