电子板砖的笔记 https://bbs.21ic.com/?73295 [收藏] [复制] [RSS]
日志
IBM笔记本资料
已有 1658 次阅读2005-9-22 21:09 |个人分类:日常流水帐|系统分类:芝麻流水帐
IBM水货购买指导价格
IBM水货购买指导价格(红色部分表示带指纹识别系统)
IBM  ThinkPad T43 1BH
DT-1.6G/256M/40G 5400rpm/14.1" 1024x768/ATI X300(64M)/DVD-CDRW/56k/1000 Gigabit/Intel wireless  802.11b+g
2.25kg/WinXP PRO/三年全球联保/指纹识别
报价:12850
IBM  ThinkPad T42 2373-K5H
DT-1.7G/512M 333MHz/40G 5400rpm/14.1" 1400x1050/ATI MOBILITY
64M RADEON 9600/DVD-CDRW/56k/1000 Gigabit/Intel wireless  802.11b+g
报价14300元
IBM ThinkPad T42 K5A
PM(735)1.7G(2M)/512 333MHz/40G 5400rpm /14.1" 1400x1050/ATI 9600 64M
DVD+CDRW/56k/1000M/802.11G/2.2kg/WinXP PRO/带指纹识别系统/三年全球联保
报价14000元
IBM  ThinkPad T42 2373-M3U
DT-1.8G/512M 333MHz/60G 7200rpm/14.1"SXGA 1400x1050/ATI MOBILITY
64M RADEON 9600/DVD-CDRW/56k/1000 Gigabit/Intel wireless  802.11b.g
2.25kg/WinXP PRO/蓝牙/三年全球联保/指纹识别
报价 16400元
IBM  ThinkPad T42 2373-R85
DT-1.6G/256M 333MHz/40G 5400rpm/14.1" 1024x768/ATI MOBILITY
32M RADEON 7500/DVD-CDRW/56k/1000 Gigabit/Intel wireless  802.11b
报价13000元
IBM  ThinkPad T42 2373-R83
DT-1.6G/256M 333MHz/60G 5400rpm/14.1" 1024x768/ATI MOBILITY
报价13900元
IBM  ThinkPad T42 2373-K5U
DT-1.7G/512M 333MHz/40G 5400rpm/15.1SXGA+" 1400x1050/ATI MOBILITY 64M RADEON 9600/DVD-CDRW/56k/1000 Gigabit/Intel wireless  802.11b
报价14100元
IBM  ThinkPad T42 2373-PLH
DT 2.1G/1G 333MHz/60G 7200rpm/14.1" 1400x1050 /ATI
MOBILITY 128M FIREGL T2/DVD Recordable 2X Max/56k/1000 Gigabit/IBM
802.11a/b/g Wi-Fi Wireless and Bluetooth/2.8kg/WinXP PRO/三年全球联保/指纹识别
报价27000元
IBM  ThinkPad T42 2373-QIH
DT 2.1G/1G 333MHz/60G 7200rpm/15.1" 1600x1200Flexview /ATI
报价27400元
IBM ThinkPad T42 J4U
PM(725)1.6G(2M)/256M 333MHz/30G 4200rpm /14.1" 1024x768/ATI 7500 32M
报价12000元
IBM  ThinkPad T42 2373-1WU
PM-1.5G/256M 333MHz/30G 4200rpm/14.1" 1024x768/ATI MOBILITY
32M RADEON 7500/DVD-CDRW/56k/100M/Intel wireless  802.11b
报价11100元
IBM  ThinkPad T42 2373-2WA
PM-1.5G/256M 333MHz/40G 4200rpm/14.1" 1024x768/ATI MOBILITY
报价11600元
IBM  ThinkPad T42 2373-LUH
DT-1.5G/256M 333MHz/40G 5400rpm/14.1" 1024x768/ATI MOBILITY
32M RADEON 7500/DVD-CDRW/56k/1000 Gigabit/Intel wireless  802.11b,g
报价12100元
IBM  ThinkPad T42 2373-L4H
DT-1.5G/512M 333MHz/40G 5400rpm/15.1" SXGA+/ATI MOBILITY
RADEON 9600 64M/DVD-CDRW/56k/1000 Gigabit/Intel wireless  802.11b,g
报价15700元
IBM  ThinkPad T42 2373-NTH
DT-1.6G/256M 333MHz/40G 5400rpm/14.1"1024x768/ATI MOBILITY
报价10500元
IBM  ThinkPad T42 2373-4WU
DT-1.7G/512M 333MHz/40G 5400rpm/14.1" 1024x768/ATI MOBILITY
报价11600元
IBM ThinkPad T42 B94
PM(735)1.7G(迅驰二代)/512M DDR333/40GB(5400)/14.1XGA/ATI 7500 32M/8XDVD+CDRW/56K/1000M/802.11B+G/2.2kg/WINXP PRO/三年全球联保
报价1170元
IBM  ThinkPad T42 2373-7WH
报价12200元
IBM ThinkPad T42 7WA
报价11900元
IBM  ThinkPad T42 2373-6YA
DT-1.7G/512M 333MHz/40G 5400rpm/15.1" 1024x768/ATI MOBILITY
报价13000元
IBM  ThinkPad T42 2373-6YU
报价13000元
IBM  ThinkPad T42 2373-JXU
DT-1.7G/512M 333MHz/40G 5400rpm/15.1" 1400x1050/ATI MOBILITY
报价15500元
IBM  ThinkPad T42 2373-8ZH
DT-1.7G/512M 333MHz/40G 5400rpm/14.1"SXGA 1400x1050/ATI MOBILITY
报价 13300元
IBM  ThinkPad T42 2373-8ZU
报价 13000元
IBM  ThinkPad T42 2373-9ZU
DT-1.8G/512M 333MHz/80G 5400rpm/14.1"SXGA 1400x1050/ATI MOBILITY
64M RADEON 9600/DVD-RW/56k/1000 Gigabit/Intel wireless  802.11b.g
报价 16200元
[转帖]IBM笔记本问题集锦,IBM用户与想购买IBM(必看)
现把俺最近几年来积累的关于IBM笔记本电脑的问题集锦发出来,希望能对各位XD有所帮助!!
第一部分 水货与行货
一、行货。
虽然行货贵,但是公款消费总归是买行货的。注意事项?
1、到可靠的代理商处购买。(好像是废话哦?)
2、验机方法:
a、外观、装箱单、这些都是大家都会注意的问题吧。
b、看生产日期,IBM的产品保修期的计算是根据产品出厂日期加上合理的流通时间计算的。PC机的流通时间为3个月,TP和服务器为2个月。也就是说,如果产品的出厂日期为04/02,那就是说出厂日期为2002年4月,在IBM数据库中的保修开始时间为2002年6月。如果你买机器的时候还没有超过流通期的话,那你就赚了。否则,算是吃亏吧。千万不要以为保修期是从你的购买日期开始计算的。(生产日期在机器底部的型号/序列号标签上。)
c、查关键部件的条码的合法性。在保修卡上有一个表格,表格中记录了所有关键部件的序列号。有条件的话请核对序列号是否一致,其实也就几样东西啦,比方说内存、硬盘、主板(主板的条码一般是在内存下方)、AC适配器、光驱、软驱。至于液晶屏,拆起来太麻烦了,而且我相信代理商是不会让你把他的机器拆的七零八落的。
d、开机,正常情况下,一台新机器第一次启动的时候,XP/2k/98都会让你输入个人信息的,如果这一步已经做过的话,那至少说明这台机器已经被人用过了。
e、IBM的保修卡是A4大小的一张纸,保修卡的下部1/3的地方有一条虚线,虚线下的部分是经销商联,是要通过经销商回收给IBM的。一般情况下经销商都会主动要求把这一联收回的(返回给IBM后,IBM会支付蓝点,好像一个蓝点是50RMB左右吧),如果经销商不主动要求收回这部分的话,那这台机器十有八九有问题。很可能是水货机改装或者翻新等等。
f、在经销商拿回去的那联保修卡的反面一定要正确写清楚自己的购买信息,这是为了保障你的正当权益的。
g、请向经销商索取正式的购买发票,发票上请注明产品型号、序列号、以及准确购买日期。
二、水货:既然这世界上有行货,必然就有水货,有水货,那就肯定有人要买。呵呵。
注意:水货没有不开封的机器.
这个可能朋友们理解不了.因为水货都是水客(也叫拖工在深圳与香港有很多人从事此职业)从香港负责把机器运过来,而每天往返香港与深圳两地(海关人员都认识你了),而且每次都带全新整箱的笔记本电脑回来,很显然是行不通的.因此都是将箱子拆开,将机器装笔记本包里面,有工作小心的拖工还在机器桌面拷贝很多东西,这样看起来是自己用的,而不是从事倒卖运输的.因此水货不可能有全新整箱的 .所以水货都是开箱的非常正常,而水货没有开箱才变的不正常.
1、国内买水货的同志一般都是到国内的水货商处购买的。除非你经常出国。先说一下这种情况该注意什么问题吧。
可靠的商店,千万不要去那种小小的门面店买。
a、同行货注意事项 2-a
b、同上
c、这点比较难办了,因为国外销售的机器是没有条码清单的。只能凭经验。首先,每个部件上一般都有一个IBM的小圆标签,大概直径7、8mm吧,上面是该部件的组装时间(这个时间不同于部件生产时间,比方说一块日立硬盘,硬盘标签上表明的日立的生产时间可能是2002年1月,但IBM将这个硬盘组装到bb上的时间可能是2002年4月),一般是4位的日期比方说“04/02”,表明为2002年4月装配到BB上的,但也有少数为三位如“204”表示为2002年4月。正确情况下,这个组装时间应该和bb的出厂时间一致。
另外,我所知道的水货bb一般都是拆开包装带进国内的,所以,有些配件可能会被打乱的。最常出现的可能是AC适配器以及软驱、光驱等可更换部件。请注意光驱,因为光驱最容易坏的。告诉大家一个办法,如果有可能的话,打电话到IBM的800电话那里去查。不过要对那位小姐说很多好话的。我一个朋友就是磨了半天的嘴皮子查到的。
还有一些bb,配件上面可能没有IBM的小圆标(这里说的配件是指关键部件,比方说硬盘、内存),那有两种可能性,配件不是IBM的原装配件(配件上没有 Fru 号,该号为7位,诸如 27L3447),或者bb已经维修过了(上面贴有IBM Service等标签)。不管是哪种可能,我都建议你不要买这台bb。以后肯定麻烦。
d、同上,不过这不一定的,因为水货bb预装软件一般是E文系统或者繁体中文系统,经销商一般都会改成中文系统的。
e、水货bb没有保修卡,所以这点就不要了。
f、千万注意、一定要的,就算以后不IBM不承认你的bb的合法性,你也可以找经销商的。另外,最好让经销商一定给你提供bb的原销售地的发票,比方说T23 MMH的机器,原销售地是香港,那就最好提供香港销售商的 Invoice(销货清单)。这对在国内保修是很重要的。
2、利用出国的机会直接到香港或美国这些国家去买的。
相对来说,这就比较放心了。不会有太多的麻烦,不过还是参考在国内购买水货bb的方法来看吧。
3、另外,关于水货bb的国际联保(IWS)的手续问题说明一下
一定要索取Invoice,否则在国内的蓝快是不提供保修的!还有,如果是在国外购买bb,那么在买bb的同时就让经销商帮你办好IWS的手续,填一张表格就好了,他们会帮你把表格传真到澳洲的IBM IWS办公室的。澳洲IWS办公室在核实后会把IWS证书寄给你的,周期大概为1个月左右。
在表格上有如下需要填写的东东:
a、Mailing Address 一定要填写清楚国内的通讯地址,以便澳洲IWS办公室将IWS证书以及资料能够准确递交到你朋友手中。
b、Registration Information ,在Address(Originating Country),请随便填写一个香港的联系地址,如果没有,那你就和代理商商量一下,填写他们的地址吧,一般情况下IWS办公室是不会联系香港地址的。
c、Relocation data,Originating Country,那一定是HongKong了。Destination Country,这是看你买的手提主要是想在哪里使用,如果国内的话,请填写China MainLand。在Relocation or Traveler Status中,勾选类型,是要Relocation或者只是Travel。一般情况,如果长期在国内使用,勾选Relocation,如果经常国外出差,那就勾选Traveler会比较好一些。
d、在Product Information中填写机器型号及产品序列号,实际购买日期,保修截止日期。保修截止日期是购买日期加上产品保修年限。比方说,T23,购买日期为04/01/2002,产品保修期三年,则Warranty End Data为04/01/2005
另外,如果有可能的话,进海关的时候申报一下吧,交上个几百块钱,换张报关单回来,以后保修的时候省事。
1.关于水货注册大陆蓝快保修:
  a.蓝快与IBM之间的关系:蓝快隶属中国铁道部,不直属IBM公司.也就是说蓝快是同IBM合作承包的IBM售后工作.至于为什么非要承包给别人这个问题无从考察(具说是IBM进中国的时候,政府这样要求的).
  b.由于蓝快不直属IBM公司,因此只负责销售到中国区域的IBM的售后工作.而且蓝快是个自负盈亏的单位,过多的境外销售机器在大陆使用,蓝快不可能义务承担其售后工作(当然这里指的是通过非正常渠道购买的IBM机器.如果你确实是自己出国在境外购买的,只要提供相关的资料与证明还是可以获得免费全球联保三年的).
c.为了限制大量非正常渠道购买IBM笔记本的人在蓝快免费获得保修,蓝快做出以下对策.1.港澳通行证,或者您购买机器所在地的签证等等.2购买证明(购买地的发票,或者才出库单)3.COA 微软正版标签.(以前COA 在美国是合法交易,而去年美国立法禁止倒卖COA,现在COA 没有以前值钱了,因此很多销售商不把COA同机器分开来卖了).满足以上三点就可以注册蓝快保修了.注意以上提供的证件必须是日期.姓名.机器购买日期.机器SN与境外发票的SN还有姓名吻合,缺一不可!
d.注意事项,IBM刚修改此政策时候只要提供相应的证件非正常渠道的境外机器非常轻松的就获得了蓝快保修.但是这个时间没超过半年没有限制多少非正常渠道购买的机器,于是蓝快就在此注册以上三点上要求变的非常异常的苛刻了.因此现在所有的销售商家都无法帮助客户注册蓝快了.现在注册蓝快的苛刻程度可以用----刁难.来形容,呵呵 只要他们认定你的机器是非正常渠道过来的,他们总是有理由不给予你注册的.最终解释权在他们手里呵呵.
IBM ThinkPad笔记本BIOS设置手册
BIOS(Basic Input Output System)控制了整个计算机的所有硬件设置。对于不了解Bios的朋友会觉得设置很难,其实只要学会了,都很简单。好了切入正题,其实目前IBM ThinkPad的XTRA四大系列的BIOS设置是基本上一样的,在这里,我们就以T系列为样本,详尽介绍笔记本电脑的Bios设置。
  当我们开启T-series时,屏幕下方出现"Press F1 for IBM BIOS Setup Utility"时,同时按下F1,将会进入Bios设置界面。再Bios设置界面中,Config、Date/time、Password、Startup、Restart分别为设置项,除了这些项目外,其他所显示的为本机的系统信息。
首先介绍本机的系统信息。
Bios Version 1.04c(1AET47WW) 这个是机身BIOS版本
Bios Date (Year-Month-Day) 2001-11-16 BIOS版本发布日期
Embedded Controller Version 1.0c 内嵌控制器的版本
System-unit serial number 2647I541234567 2647为机型。I54为Model,1234567为机身序列号
Cpu Type Mobile Intel Pentiumn III Processor-M 移动型奔腾3处理器,CPU型号
Cpu Speed 866Mhz CPU最高时钟频率866Mhz
Installed memory 128MB 已装载的内存为128兆
UUID 编号
Mac Address(Internal Lan) 00 00 00 00 00 00 内置网卡的Mac地址(网卡的物理地址)
Config 配置选项
将高亮度条选择到Config,按回车进入Config设置项,分别有以下子选项:
1.Network
继续按回车进入详细设置
(1) Wake On Lan 如果Enabled这一项,那么可以在局域网中,通过局域网中的其他计算机将笔记本电源打开,并且启动笔记本。Disabled则禁止这项功能.
(2) Flash Over Lan 允许可以从一个可用的局域网中,通过网线,来升级BIOS. Disable则禁止这项功能
2.RFID Security
3.IBM Security
以上2项由于只有少部分机型有这个功能且几乎不在中国销售,故掠过
4.Serial Port
如果要启动串口,请选择Enabled。Base I/O address和Interrupt使用默认设置就可以使用。如果以其他硬件有冲突,可以自行更改。Disabled则禁止这项功能.
5.Infrared
启动红外接口,选择Enabled。Base I/O address和Interrupt、DMA使用默认设置就可以使用。如果以其他硬件有冲突,可以自行更改。Disabled则禁止这项功能.
6.Parallet port
启动并口(打印口),选择Enabled。Base I/O address和Interrupt使用默认设置就可以使用。
Mode分别有4种可选模式,Bi-directional、Output only、EPP、ECP
7.PCI
这项中可以设置PCI的中断地址。默认即可。
8.USB
如果不启用USB,将无法使用任何USB界面之设备,例如:外置USB界面之软驱,光驱。
一般我们都要Enabled
9.Floppy Drivers
Legacy Floppy Drivers 如果禁用这项只能启用USB界面之软驱,而无法使用内置之软驱。
Super Disk Boot Enabled后,可以使用Super Disk来引导计算机。
10.Keyboard/Mouse
TrackPoint 一直使用IBM TrackPoint鼠标,请选择Enabled。不使用,请选择Disabled.如果选择了AutoDisable的话,当介入PS/2界面或USB界面之鼠标时,TrackPoint鼠标将会自动停用。
Fn key Lock Enabled:例如我们使用FN+F3的组合键时,按下FN键2次时,就可以不需要一直按住FN键,直接选择F3。就可以关闭LCD.Disabled:必须同时FN键+F3才能启动关闭LCD的功能。
11.Display
Default Primay Video Device [PCI]如果坞站装载了一张PCI界面之显示卡,那么它将作为第一个显示设备。[AGP]内置的AGP界面之显示卡成为第一个显示设备。
Boot Display Deice 可选择LCD是第一显示设备,还是CRT是第一显示设备,还是LCD、CRT同时显示。
HV expansion 选择On.LCD的画面将会自动调节垂直和水平的大小。Off则反之。即屏幕是否扩展拉伸。
Brightness 选择LCD的明亮度,High高亮度。Normal普通亮度。使用电池情况下,High高亮度情况,将会减少电池寿命。
12.Power
(1)Power Mode for AC ,这种情况下选择Maximum Performance,因为是用交流电,不在乎时间,当然要启动最佳性能。
(2)Power Mode for Battery 选择Maximum Battery Life.因为使用电池,尽可能要让电池省电。
(3)Customize 当然以上2项选择了customized时,这个选项才会生效。分别可以设置:
Processor Speed[Max(最快) or Medium(中等) or Slow(慢速)]
Suspend Timer(一定的时间内自动挂起)[1分钟至60分钟or 禁用]
LCD off(一定的时间内自动关闭LCD)[ 1分钟至60分钟or 禁用]
HDD off(一定的时间内自动关闭硬盘)[立即关闭 or 3~20分钟 or 禁用]
(4)Hibernate By timer 启动这个选项后,Suspend timer时间一到,执行的是Hibernate而不是Suspend
(5)Low battery Action,当电池处于低电压的状况下,可选执行Hibernate或者是Suspend两个动作
(6)Suspend when LCD is closed 当LCD关闭的同时决定是否同时挂起,或者不挂起。
(7)Suspend /Hibernate While docked 当连接坞站时,是否挂起或者休眠
(8)RediSafe 启动时,这个功能将会让你在suspend或者休眠的状态的文件变得快速和安全
(9)Resume on time 自动开机选项
Resume time 一个特定的时间
Resume date 一个特定的日期
(10)Resume on Modem Ring 当有一个来电时是否唤醒计算机
(11)Intel? SpeedStep technology Intel的CPU自动调频技术,通常这个是一定要启动的
Mode for AC 可选Maximum Performance CPU总是高速运行;Battery Optimized CPU总是低速运行;Maximum Battery 最节省的电量来运行CPU Automatic 自动调整
Mode for Battery 同上选项。
(12)Screen Blanking 是否使用空屏
(13)Power Switch Mode [On/Off]按下电源键后切断电源。[Hibernate] 按下电源键后进入休眠状态。
(14)Suspend to Hibernate 如果挂起很长一段时间,是否转入休眠状态。
(15)CDROM Speed 可选择Slient,其实就是低速。Normal 普通速度。High 高速
(16)CPU Power Management 启动CPU电源管理
(17)PCI bus Power Management PCI总线电源管理
(16)(17)这2项正常情况下选择自动。
13.Alarm
Power Control Beep,启用后,当笔记本进入挂起/休眠/连接交流电等状态时,都会发出b一声的提示音
Low Battery Alarm 电池进入低电压状态时,将会发出警告声。
Volume Beep启用后,当你按音量控制按钮改变音箱音量时,会发出bb的声音
14.Memory
Extended Memory Test 扩展内存测试 启动这项后,启用了内存测试,同时启动时间也延长。
Data/Time 日期/时间
System Date 系统日期 月/日/年
System Time 系统时间 小时/分钟/秒
Password 密码选项
Power-On Password 启动该项后,每次开机时候,需要你要键入正确密码才能引导系统
Supervisor Password启动该项后,可阻止未授权用户访问BIOS 设置
Lock Bios setting启动该项后,可以阻止其他用户更改BIOS设置,除了supervisor用户才可更改
Hard Disk1 Password 这个设置可以阻止未授权的用户访问硬盘上的所有数据,只有输入正确的密码才能访问。通常是在开机时要求输入。
Startup 启动选项
1. Boot
Hard Drive
CD-ROM Driver
Removable Devices
IBA 4.0.18 slot 0208
按F5/F6可以更改硬盘/光驱/软驱这些设备的启动顺序 。
2. Network启动顺序选项。
Boot Mode [Quick]快速模式[diagnostics]排错模式
Bios Setup Prompt (F1 Key message) [Enabled]将会在开机显示 提示键入F1进入BIOS设置界面。[Disabled]在开机时则不会显示该提示。
IBM Product Recovery Program Prompt (F11 Key message) [Enabled] 将会在开机显示 提示键入F11进入系统恢复界面。[Disabled]在开机时则不会现实。
Boot device List F12 Option 启用后,可以在开机时按下F12临时更改硬盘/光驱/软驱这些设备的启动顺序。
Flash BIOS Updating By End-users [Enabled]可以写入新版本BIOS。[Disable]则会禁止写入新版本BIOS。
Restart 重新启动
Exit Saving Changes 退出并且保存刚才所更改的BIOS设置
Exit Discarding Changes退出并且不保存刚才所更改的BIOS设置
Load Setup Defaults 读取默认的BIOS设置
Discard Changes 取消所所更改的BIOS设置
Save Changes 保存刚才所更改的BIOS设置
另外有几项快捷键:设置过程中,按F9则可以把原厂预设好的设置Load恢复,按F10则保存设置重新启动。
电源充电机制
        从A,T,X系列开始,TP笔记本的充电机制已经变得更智能化。平时,随着时间过去,笔记本的电源都会自动放电,TP笔记本只会在电池电量低于95%的时候才会自动进行充电。
        因此你不用担心平时使用时它会自动进行充电,这比过去的600系列是好多了。过去一年多的一台T20实践证明,T系列的充电机制是完全可以依赖的。不用担心电池过充的问题。
        充电过程
        A、T、X系列充电时,充电器会先进行快速充电,这时开机显示的二极管(即左边第一个)是黄色的;充至80%的时候转入涓细电流慢充,这里二极管的颜色变得闪动的绿色;一直充满100%之后,就变成正常的稳定绿色了。锂电池的充电过程是恒压方式,开始充电不久即电压即会稳定下来,而电流则越来越小。
第二部分 基本知识
对应分辨率
        VGA:640x480 SVGA:800x600 XGA:1024x768 SXGA:1280x1024 SXGA+:1400x1050 UXGA:1600x1200 QXGA:2048x1536 HalfXGA:1024x512 Apple:1152x864
        IBM的编号规则
        如T23-5KU-78-CYWWV,说明:它是属于T23系列的,2647是机型(Machine Type),5KU是模型(Model),其它的最后一个字母代表专属的市场范围,已知的有C中国大陆,H香港,T台湾,A东南亚(如马来西亚,越南,新加坡等等),U美国,J***等等;最后的7或12位则是机身的序列号了。不过我是想不明白IBM怎么会编得那么复杂就是了。
        如何设置ThinkPad键
        先安装IBM的On Screen Display,重新启动后,运行注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE
        IBMTPHOTKEY8001,点菜单“编辑”>“增加数值”,“数值名”填:file,按“确认”,在“字符串”栏填上:你要运行的程序路径和文件名,如e:foxmailfoxmail.exe,点“确认”退出注册表编辑器,即时生效!
        查询你的机器是否经IBM正规销售渠道
        点http://www.pc.ibm.com/support?lang=...下面选中Include International warranty service availability in results。按Continue就会查询出来了,如果是正常的话,后面的页面会告诉你的机器是不否列入IBM的保修范围内了。补充:Model这个框可以不填的。
        IBM ThinkPad: XTRA编号含义
        2001年10月IBM宣布将ThinkPad的产品编号更改为"X、T、R、A"四大系列,IBM为了凑够在英文里表示"额外的、更佳的、更好的"的XTRA,将i系列更改为R系列。 据说,这次不仅仅是型号的改变,而且是一种理念的突破。 下表是XTRA的具体含义:
        X Extreme portability 超轻、便携 面对很少在办公室的超级移动客户
        T Thin and light forTravel 性能与便携性的完美结合 面对在办公室或随地办公室的高级移动客户
        R Reliable, Affordable Mobility 经济易用 面对需要便携、易用以及合适价格的客户
        A Alternative to Desktop 功能强大,高性能,桌面机的替代品 面对追求卓越性能的客户
        如何使用数字键盘
        按Shift+NumLk/ScrLk就可以激活数字键盘,即jkluio789这些按键对应的数字键。
        双屏显示的使用(屏幕扩展)
        T23等机型是可以使用双屏显示功能的,即屏幕扩展,但IBM提供的WIN2000的T23显卡驱动程序并不支持,而XP的驱动则可以。因此目前T23的机型只能在XP下使用双屏显示,具体做法就是(并不一定要这样的步骤,可以自己根据情况调整):
        先连接好外接显示器,打开外接的显示器,然后把T23开机,在桌面点显示属性,在Settings一栏可以看到1,2这样的字样,选2即外接显示器,然后在下面的Extend my Windows desktop onto this monitor打上钩,然后调整好分辨率和颜色,点击Apply就可以了。使用时打开程序窗口,把这个窗口拉到笔记本显示屏之外,就会在外接显示器上显示出来了。
        至于T22,21,20的机型应该跟这类似,各位可以根据自己的情况实践。
        IBM快捷热键表
        Fn+F3:关闭屏幕,StandBy模式(待机),显示器、硬盘、音频被关闭,移动鼠标或按任意键解除。
        Fn+F4:进入待机,Suspend模式(挂起),所有的任务都被停止并且保存到内存中,除了内存之外所有的设备都被停止,按下Fn键一秒钟以上解除。
        Fn+F7:切换显示输出(LCD,或外接,或同时显示),这是一个循环转换的过程。
        Fn+12:Hibernate模式(休眠),所有的任务被停止,并且内存和当前状态被保存到硬盘中,系统关机。
        Fn+Home/End:增大/减少屏幕亮度,共有七档。
        Fn+PgUp:开关屏幕灯。
        某些机型按Fn+F3不能关闭屏幕
        在一些机型上如T22,运行WIN2000时按Fn+F3不能关闭屏幕,主要原因是Modem的驱动程序版本太低,把它升级到5.95以上通常会解决问题
        如何连接到电视机上观看
        连好S端子线(建议先连接好再开笔记本),在本本的显示属性中打开TV输出(这一点非常重要),电视上会出现与笔记本同样的图像,不过笔记本的1024X768的分辨率在电视上不能完全显示,可以将其成800X600,搞定!
        关闭显示屏长时间未使用恢复时花屏或黑屏
        通常可以按Fn+F7切换显示输出模式可以解决;另外检查一下机器的BIOS版本是否太低,升级BIOS有时候也可以避免类似问题。
        USB软驱不能启动
        通常是BIOS中Config菜单下Floppy Drivers被设置为Disable了,把这个选项设置为Enable即可。
第三部分 维护
一、关于电池
    笔记本的电池使用寿命在300-500次之间,正确的使用电池,会起到保护作用。对于电池,笔者更是有亲身经历,亲自放电过度,牺牲了一块t23电池,现在想起来还唏嘘不已。下面讲讲电池的使用和维护
    1、关于充电和放电
    很多网友存在误区,以为要想手机的新电池那样彻底放电完毕0%?????再冲电12小时以上,笔者认为,这种理解存在误区,首先不应该彻底放电,对电池损害极大。就是所谓的用到4%也不容易把握,跟没有必要追求数字,记住,用到10%就充电就好了。前两次充电时间可以稍长一点,后面就正常充放就可以了,当然,随着使用时间和充电次数的变化,电量逐渐降低是很正常的,不要过分追求数据的完美,没有用的。充放电的时候,切记不完全用完就冲了,比如还剩65%,就等用到10%再接电源,这样会降低电池容量,减少使用时间。记住,用足你的一次充放电,这样才有效率。笔者的惨痛经历就是太追求数据完美,将一快t23电池,还剩35w的时候,一个过度放电,弄得就剩31了,而且江河日下,心痛呀,所以所谓的深度放电和小电流恢复都是在电池行将就木的情况下才可以一试,新的就正常使用,不会差的,千万别弄巧成拙。
    2、关于电池的使用。
    电池买来就是使用的,不用太在意,当然,如果长时间不用,就把本本当台机用,也可以将电池充到40%就拆下来,然后找个比骄阴凉的地方贮藏起来。但是电池并不应为你的不使用,就能保鲜,随着时间的推移也会老化、氧化,所以改用还是要大胆使用,大不了以后换个新的或者换电芯了,笔记本的好处本来就是移动性强了,不要因为爱惜电池,而牺牲了随时随地使用本本地乐趣。
二、关于光驱的使用。
    随着网络的发展,好多东西都可以从网上下载下来,而不用使用光驱安装了,那我们好多朋友是不是认为这样就很好的保护了光驱了,恰恰不是,长时间不使用,会使光驱头因为受潮等原因发霉,降低寿命,正确的使用方法是
    1、在不需要光盘启动时,拿出光驱内的一切光盘,减少不必要的读盘。
    2、放入光盘是要对准中央,轻轻压下去,并且旋转一下,确认水平和卡紧了。
    3、在长期不使用光驱的时候可以拆下来,装起来,用减重模块代替,这样一来可以降低重量,也很好得保护了光驱。
第三部分:特别提示
  一、正确拿放本本,有效防止裂缝的出现!
  很多网友出现掌托裂缝、底座开裂的现象,除了本本自身的原因以外,人为的使用不当也有关系。比如打开屏幕的情况下建议不要轻易挪动笔记本,如果非要动不可,建议关机以后再挪动,因为不关机的情况下,水平位置发生转移,有可能损伤硬盘,不合算了。注意这是屏幕打开的情况下,一定要双手从掌托两侧用力均匀的拿起来,切忌不可一直手在中间,或者在掌托人以一侧就拿起来了,以展示你的力量和笔记本的轻如鸿毛,这样很容易出现掌托裂缝的现象,因为局部受力不均,压强过大,塑料材质,很怕这个寸劲就是合上上盖以后,最好也是双手拿放。
    二、散热问题不容小看,不注意会使机器很不稳定。
    大家用台式机的时候可能都有夏天开着机箱散热打游戏的经历,笔记本的散热比台式机复杂多了,本身体积就小了很多,但是并不因为用了迅驰用了p3-m发热量小的cpu就可以忽视散热了。下面来具体说说,首先要注意,通风口的通畅,很多网友,包括mm,呵呵,不好意思我亲眼所见,桌上很零乱,甚至东西多的堵了出风口,这样很不好,一定要保证出风口的顺畅,至少要留下15cm以上的空间供排热。其次,笔记本的散热除了出风口以外,最大的第二块就是底座直接热传递了,好多人很心痛本本,垫在坐垫呀什么很厚的介质上面使用,孰不知这样一来,热传递很难传出去了,本本的底座一定要留一点空间供空气流通和散热了,所以一张桌布足以。
    三、用好笔记本内外包,起到保护作用。
    外包:大家这么喜欢小黑,一定给小黑配了很好的包包,像什么TARGUS、SUMDEX等等,这些包包做工精良,能起到很好的保护作用,但是由于粗心,我们好多网友在防止本本的时候只是简单的一塞就完事了,殊不知放置的时候也有个正反面的。笔记本包里面最宽扩得部分,往往有一个类似于内包的带有海绵的夹层,一定要把本本顶盖朝上放置,就是ibm的logo对着小红点的一侧了,将机器的开口处留在上面。这样做保护屏幕,不至于让你的顶盖在最底层,除了承受机器的重量,还要承受包里其它东西的重量,过分的压力有可能出现花屏现象,很不爽的。另外开口朝上,很方便,拿出来就可以使用了,为什么不电池朝上呢?因为我们要把可能的危险降到最低,平时我们都怎么放本本,一个是正面水平放置,一个就是垂直放置了,如果电池、接口朝上,而开口朝下的话,想想,若果你装了ibm的摄像头,垂直放置的时候,整个机器的重量有压在上面了,呵呵,善意提醒一下了:)有着改之。
      内包:建议大家如果条件方便的情况下,比如说两套电源,工作地点和居住地点很近,可以多使用内包了。内包是个不错的选择,而且不喜欢老用笔记本包可以用这个换换心情了,把本本装载内包里,再装在其它的手包、书包内就好了,呵呵,不过一定记着带电源,或者留个备用的在单位,要不就要影响干活了
 IBMThinkpad
型  号      配                     置      价格
T系列
T42-KJC      Doth1.8G/512M/40G/14.1-S/COMBO/56K/1000M/64M/WIN-P/无线      23000
T42-M6C      Doth 2.0G/512M/80G/14.1-S/DVDRW/56K/1000M/64M/WIN-P/无线/蓝牙      27800
T42-Q4C      Doth 2.1G/1G/60G/15.1/ DVDRW /56K/1000M/128M/WIN-P/无线/蓝牙      32500
T43-1BC      Doth 1.6G(533)/256M/40G/14.1/COMBO/56K/1000M/X300-64M/WIN-P/无线      19800
T43-44C      Doth 1.86G(533)/512M/40G/14.1/COMBO/56K/1000M/X300-64M/WIN-P/无线      22800
T43-4MC      Doth 1.86G(533)/512M/60G/14.1-S/COMBO/56K/1000M/X300-64M/WIN-P/无线/BT      25000
X系列
X31-39C      迅驰1.5G/256M/30G/12.1 /56K/10-100M/WIN-H(可选底座)      13800
X32-KLC      迅驰2.0G/256M/40G/12.1 /56K/10-100M/WIN-H(可选底座)      20600      新
X31-BCO      迅驰1.5G/256M/40G/12.1 /56K/10-100M/WIN-P(可选底座)无线
X40-A8C      Doth 1.1G/256M/30G/12.1 /56K/10-100-1000M/WIN-H(可选底座)无线      15000
X40-ACC      Doth 1.1G/256M/40G/12.1 /56K/10-100-1000M/WIN-H(可选底座)无线
X40-BQC      Doth 1.1G/256M/30G/12.1 /56K/10-100-1000M/WIN-H(可选底座)无线      15900      新
X40-BFC      Doth 1.1G/256M/40G/12.1 /56K/10-100-1000M/WIN-H(可选底座)无线      16300      新
X40-F7C      Doth 1.4G/256M/40G/12.1 /56K/10-100-1000M/WIN-H/(可选底座)无线 蓝牙      18000
X40-HAC      Doth 1.4G/512M/40G/12.1 /56K/10-100-1000M/WIN-P/COMBO/无线/蓝牙      21500
X40-LDC      Doth 1.5G/512M/40G/12.1 /56K/10-100-1000M/WIN-P/COMBO/无线/蓝牙      24000      新
R系列
R50e-PHC      Doth1.5G/256M/30G/14.1/DVD/56K/10-100M/共享32M/WIN-H      9200
R50e-L6C      Doth1.6G/256M/40G/14.1/COMBO/56K/10-100M/共享32M/WIN-H/无线      11000
R50e-MCC      Doth1.6G/256M/40G/15.1/COMBO/56K/10-100M/共享32M/WIN-H      11300
R51-HJC      Doth 1.8G/512M/40G/15.1/COMBO/56K/10-100-1000M/32M/WIN-H/无线 3Y      16000
R51-HKC      Doth 1.8G/512M/60G/15.1/DVDRW/56K/10-100-1000M/32M/WIN-H/无线 3Y      18500
R52-2WC      Doth 1.6G(533)/256M-4200/40G/14.1/DVD/56K/1000M/Graphics900/WIN-H/无线      11600
R52-2VC      Doth 1.6G(533)/256M-4200/40G/14.1/COMBO/56K/1000M/Graphics900/WIN-H/无线      12100
R52-2ZC      Doth 1.73G(533)/256M-4200/40G/14.1/COMBO/56K/1000M/Graphics900/WIN-H/无线      12400
R52-5EC      Doth 1.73G(533)/256M-4200/40G/14.1/COMBO/56K/1000M/X300-64M/WIN-H/无线      13300
R52-5MC      Doth 1.86G(533)/512M-4200/60G/14.1/COMBO/56K/1000M/X300-64M/WIN-H/无线      15800
R52-3QC      Doth 1.86G(533)/512M-4200/40G/15.1/COMBO/56K/1000M/X300-64M/WIN-H/无线 3Y      16200
R52-5NC      Doth 1.86G(533)/512M-4200/60G/14.1/DVDRW/56K/1000M/X300-64M/WIN-H/无线      17400
R52-49C      Doth2.0G(533)/512M-4200/60G/15.1-S/DVDRW/56K/1000M/X300-64M/WIN-H/无线      20300
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
