SevenZ的笔记 https://bbs.21ic.com/?747229 [收藏] [复制] [RSS]
日志
STM32学习笔记之-嵌套向量中断的超强解释
已有 831 次阅读2011-10-23 08:17 |系统分类:ARM| ARM, NVIC, 什么是嵌套, AIRCR, 嵌套向量的分组
这是网上的一篇文章,不是原创,和大家分享一下。相信大家看了之后对中断的占优先级分组会有一个更深刻的理解!
STM3243channelsettable的中断源;AIRC(Application Interrupt and Reset Register)寄存器中有用于指定优先级的4 bits。这4bits用于分配preemption优先级和sub优先级,在STM32的固件库中定义如下
/* Preemption Priority Group -------------------------------------------------*/
#define NVIC_PriorityGroup_0          ((u32)0x700) /* 0 bits for pre-emption priority
                                                      4 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_1          ((u32)0x600) /* 1 bits for pre-emption priority
                                                      3 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_2          ((u32)0x500) /* 2 bits for pre-emption priority
                                                      2 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_3          ((u32)0x400) /* 3 bits for pre-emption priority
                                                      1 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_4          ((u32)0x300) /* 4 bits for pre-emption priority
                                                      0 bits for subpriority */
形象化的理解是:
你是上帝,
造了43个人,这么多人要分社会阶级和社会阶层了;
因为阶级的词性比较重;"阶层"比较中性,
所以preemption优先级->阶级;每个阶级内部,有一些阶层,sub优先级->阶层;
如果按照NVIC_PriorityGroup_4这么分,就分为了16个阶级(1个阶层就是1preemption优先级),0个阶层;高阶级的人,可以打断低阶级的正在做事的人(嵌套),最多可以完成1个中断和15级嵌套。
每个阶级(每个preemption优先级),你来指定这43人中,谁进入该阶级;一个人叫EXTI0_IRQChannel,你指定他进入阶级8”,则
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 8; //
指定抢占式优先级别,可取0-15
另外,在同一阶级内部,一个人在做事的时候,另外一个人不能打断他;(preemption优先级别相同的中断源之间没有嵌套关系)
还有,如果他们两个同时想做事,因为没有阶层,那么就根据Vector table中的物理排序,让排名靠前的人去做;
又有1个人SPI1_IRQChannel,设定如下
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SPI1_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //
指定抢占式优先级别,可取0-15
SPI1_IRQChannel
的阶级高,EXTI0_IRQChannel做事的时候可以打断(嵌套)。
如果按照NVIC_PriorityGroup_3这么分,就分为了8个阶级(1个阶级是1preemption优先级),每个阶级内有2个阶层(sub优先级);高阶级的人,可以打断低阶级的正在做事的人(嵌套),最多可以完成1个中断和7级嵌套。
每个阶级(每个preemption优先级),你来指定这43人中,谁进入该阶级;一个人叫EXTI0_IRQChannel,你指定他进入阶级3”,则:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; //
指定抢占式优先级别,可取0-7
还需要指定他的阶层:
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //
指定响应优先级别,可取0-1
另有1个人叫EXTI9_5_IRQChannel,他的阶级和阶层设定如下
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
指定抢占式优先级别,可取0-7
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //
指定响应优先级别
那么这两个人是同一阶级的兄弟,一个人在做事的时候,另外一个人不能打断他;(preemption优先级别相同的中断源之间没有嵌套关系)
如果他们两个同时想做事,因为前者的阶层高,所以前者优先。
还有一个人叫USART1_IRQChannel,他的阶级和阶层设定如下
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //
指定抢占式优先级别,可取0-7
指定响应优先级别
USART1_IRQChannel
的优先级最高,当前面两个人做事的时候,他都可以打断(嵌套)。
其他的类推。
结论:
1)抢占优先级越小,优先级越高;相同抢占优先级的中断不能嵌套;
2)相同抢占优先级N个中断发生时,响应优先级越小的中断首先执行(不能嵌套),如果响应优先级也均相同,则根据各中断对应向量表的位置来确定,向量表中越靠前的中断先响应。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
