追梦小海豚的笔记 https://bbs.21ic.com/?752079 [收藏] [复制] [RSS]
日志
LM317电路设计(转载)
已有 991 次阅读2012-3-30 10:28 |系统分类:模拟技术
LM317作为输出电压可变的集成三端稳压管,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压片。输出电压范围为1.2V到37V能够提供超过1.5A的电流,只需要使用两个外部电阻就可以设置输出电压。LM317典型工作电路如下所示:
Cin和Co滤波电容,工作时,LM317建立并保持输出与调节端之间1.25V的标准参考电压(Vref),这一参考电压由R1转换成恒定电流,该恒定电流经过R2到地,输出电压公式由下式给出:
Vo=VR1+VR2
流经R2的电流为为(IAdj+Vref /R1),根据欧姆定律VR1=Vref;VR2=(IAdj+Vref/R1)*R2
最终公式:
IAdj很小,在设计可以忽略。
设计参考:设计一个3.3V电压,可以取R1=680,R2=1K,忽略IAdj,计算Vo约等于3.1V。实际的已经非常接近3.3V了。如果你需要精确的电压或可变电压。可以把R2设计成滑动变阻器来调节。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
