宽压8V-120V 低静态电流降压转换器 SL3036H SL3036
方案特点:内置150V NMOS 实现超宽输入电压,低静态电流,低纹波,稳定性高,大功率输出
方案概述:SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC芯片内置150V功率MOS,最高输入电压可超过120V。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.8A 以上(瞬间3A)。SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能。SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。SL3036H 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。
方案特点:宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从5V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.8A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用领域:追踪器 恒压源 电动汽车 电动自行车 电瓶车 扭扭车 卡车 GPS定位器
8v-120v转4.2V 3A GPS定位器降压芯片方案:
SL3036H 原理图:
24V降压4.2V3A车载GPS防盗器供电IC;36V降压4.2V3A车载GPS定位器供电IC;
48V降压4.2V3A汽车GPS定位系统供电IC;60V降压4.2V3A货车GPS监控供电IC;
72V降压4.2V3A车载GPS追踪器供电IC;85V降压4.2V3A GPS定位系统供电IC;
120V降压4.2V3A GPS定位器供电IC;100V降压4.2V3A 摩托车电动车GPS定位器供电IC
