xppx1987的个人空间 https://bbs.21ic.com/?760490 [收藏] [复制] [RSS]
日志
2013-11-29
已有 895 次阅读2013-11-29 09:39 |个人分类:单片机编程技巧|系统分类:单片机
作者:周兴华   来源: www.zxhmcu.com
本文为周兴华老师发表过的作品,如需转载,请注明作者姓名及出处!
经常接到读者的来信来电,谈到学习单片机编程已有一定进步,可以进行定点数的显示。但这些读者对如何进行浮点数显示却一筹未展,毫无头绪。而工业自动化控制中会牵涉到大量的浮点数运算与显示,这里笔者根据一简单的实例来详细介绍一下浮点数的显示。
电路构成
假设显示为5位数码管,其电路见图1(作者注:使用Protel99se打开)。其中最高位数码管作符号显示,其余的4位数码管进行浮点数显示。
软件设计流程
2为主程序及定时器0中断程序的状态流程。主程序在上电时进行初始化,包括设置定时器初值及开中断等。无限循环过程中,不断调用取样子函数获取待显的浮点数,并将浮点数转为整数。浮点数转为整数的处理过程如下:
首先判断取样获取的浮点数的正、负,若小于0,则符号位标志fu_hao0,否则置1。下来,取浮点数的绝对值。再下来,判断浮点数的大小,若浮点数大于等于0而小于10,小数点标志point0;若浮点数大于等于10而小于100,小数点标志point1单片机培训若浮点数大于等于100而小于1000,小数点标志point2;若浮点数大于等于1000而小于10000,小数点标志point3。需说明的是:由于显示数值的数码管为4位,因此假设取样获得的浮点数范围从0.000~9999
T0定时中断程序,用于刷新浮点数的显示,它会根据小数点标志point的变化,自动点亮某位数码管的小数点。并且T0定时中断程序还会根据符号位标志fu_hao,熄灭最高位数码管或显示“-”。
程序实例详解
#include //51单片机头文件
#include //调用绝对值计算库函数必需的头文件
#define uchar unsigned char //变量类型的宏定义
#define uint unsigned int
uchar code DIS_SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9的数码管段码
uchar code DIS_BIT[5]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef};//5位数码管位码
float x=-2000; //定义取样获取的浮点数(作演示时初始化为-2000
uint disp_val; //无符号整型变量作显示缓冲
uchar point; //无符号字符型变量作小数点标志point
bit fu_hao; //位变量作符号标志fu_hao
float sampling(void); //函数声明
void delay(uint k) //定义延时子函数
uint data i,j;
for(i=0;i<k;i++){
for(j=0;j<60;j++)
void time0(void) interrupt 1 // T0定时中断服务程序
{ static uchar dis_cnt;
TH0=-(2000/256);
TL0=-(2000%256);
if(++dis_cnt>4)dis_cnt=0; //扫描5位数码管的计数值
switch(dis_cnt)
case 4: if(fu_hao==0)P0=0x40; //如果符号标志fu_hao0
//则最高位(万)位数码管显示“-”。
else P0=0x00; //否则熄灭最高位(万)位数码管。
P2=DIS_BIT[4];break; //选中万位数码管。
case 3:if(point==0)P0=DIS_SEG7[disp_val/1000]|0x80; //如果小数点
//标志point0,则千位数码管显示且同时点亮小数点。
else P0=DIS_SEG7[disp_val/1000]; //否则仅千位数码管显示。
P2=DIS_BIT[3];break; //选中千位数码管。
case 2:if(point==1) P0=DIS_SEG7[(disp_val%1000)/100]|0x80; //如果小数点标志point1,则百位数码管显示且同时点亮小数点。
else P0=DIS_SEG7[(disp_val%1000)/100]; //否则仅百位数码管 //显示。
P2=DIS_BIT[2];break; //选中百位数码管。
//**************上海FPGA培训********************
case 1:if(point==2) P0=DIS_SEG7[(disp_val%100)/10]|0x80; //如果//小数点标志point1,则十位数码管显示且同时点亮小数点。
else P0=DIS_SEG7[(disp_val%100)/10]; //否则仅十位数码管显示。 P2=DIS_BIT[1];break; //选中十位数码管。
case 0:if(point==3) P0=DIS_SEG7[(disp_val%10)]; //如果小数点标志point1,则个位数码管显示且同时点亮小数点。
else P0=DIS_SEG7[(disp_val%10)]; //否则仅个位数码管显示。
P2=DIS_BIT[0];break; //选中个位数码管。
default:break; //默认为退出
void main(void) // 定义主函数
{ float temp; //定义浮点型局部变量
delay(500); //延时,待电源稳定
TMOD=0x01; //定时器T0方式1
TH0=-(2000/256); //2ms定时初值(晶振为12.000MHz
TL0=-(2000%256);
ET0=1;TR0=1; //T0中断,启动T0
EA=1; //CPU中断
while(1) //无限循环
temp=sampling(); //调用取样子函数获取待显的浮点数
EA=0; //进行浮点数处理前关闭中断
if(temp<0)fu_hao=0; //若浮点数小于0,则符号位标志fu_hao0
else fu_hao=1; //否则符号位标志fu_hao1
temp=fabs(temp); //取样获取的浮点数转成绝对值。
if((temp>=0)&&(temp<10)) //若浮点数大于等于0而小于10
{point=0;disp_val=(int)(temp*1000);}// 小数点标志point0
if((temp>=10)&&(temp<100)) //若浮点数大于等于10而小于100
{point=1;disp_val=(int)(temp*100);} //小数点标志point1
if((temp>=100)&&(temp<1000)) //若浮点数大于等于100而小于1000
{point=2;disp_val=(int)(temp*10);} //小数点标志point2
if((temp>=1000)&&(temp<10000)) //若浮点数大于等于1000而小于10000
{point=3;disp_val=(int)temp;} //小数点标志point3
EA=1; //浮点数处理完毕后打开中断
delay(100); //延时,不是必须的
float sampling(void) //定义浮点数取样子函数
if(x<-100)x=x+10; //随便做浮点数的变化,以下同。
else if((x>=-100)&&(x<-10))x=x+1;
else if((x>=-10)&&(x<-1))x=x+0.01;
else if((x>=-1)&&(x<0))x=x+0.001;
else if((x>=0)&&(x<1))x=x+0.001;
else if((x>=1)&&(x<10))x=x+0.01;
else if((x>=10)&&(x<100))x=x+1;
else x=x+10;
if(x>2000)x=-2000;
return x;
原创文章请注明转载自老傅宁波SEO博客,本文地址:http://www.hlelectron.com/blog/post/20.html
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
