elecat的个人空间 https://bbs.21ic.com/?763155 [收藏] [复制] [RSS]
日志
u-blox neo-m8p 高精度GPS芯片
已有 1307 次阅读2016-4-24 01:49 |个人分类:GPS|系统分类:通信网络| u-blox, neo-m8p, 高精度GPS芯片, RTK
u-blox公司的芯片,在2015年的著名咨询公司ABI的GNSS芯片创新排行榜中,名列第三,成为继高通、博通之后的一匹黑马,超过了历年来一直位居第三的联发科。其中可能有两个原因,一是近几年来u-blox在通信领域的长足发展帮了忙,二是其GNSS芯片专业出身发挥了作用。最近,关于该公司的几则消息说明了这一点。《u-blox将GNSS RTK 精准度带给大众市场》,这一消息是很有吸引力和代表性的。u-blox推出来的NEO-M8P GNSS接收机模块,其实时动态测量功能(RTK)所提供的高性能,可以达到厘米级精度。
RTK技术通常用于小批量的专用细分市场,如测量绘图、建筑施工和机械控制等领域。由于接收机装备的高成本和复杂性,这种增强的定位技术,在大多数其他用途场合几乎是无人问津。而新兴的规模化高容量市场,如无人驾驶车辆,需要高精度的性能,但是又希望成本低,且高效节能。还有其它一些应用领域,包括农业和机器人引导系统,如拖拉机或机器人割草机。而这次u-blox 推出的NEO-M8P,基于RTK-模块解决方案满足了小尺寸、高性价比,以及非常高的精准度等一系列要求。
将RTK算法预先集成到模块中。其结果是,模块的大小和重量都显著降低,并且功耗比市场上现有的解决方案要低五倍,不仅降低了成本,并显著提高了可用性。NEO-M8P模块的尺寸为12.2×16×2.4毫米,提供基于GPS/GLONASS系统的高精度的GNSS RTK接收机模块。现在已经可以提供该模块的测试样品了,企鹅,3301559307,批量供货将在2016年第三季度。
该模块有两种型号可供选择。其中NEO-M8P-0具有流动站的功能,和NEO-M8P-2具有流动站和基站功能。
u-blox的 NEO-M8P-0流动站,使用RTCM(无线电技术委员会海事服务)协议,通过数据通信链路接收来自u-blox的基站接收机NEO-M8P-2误差改正数,可实现厘米级定位精度。通过使用NEO-M8P模块,客户可以大大减少他们的研究开发工作,直接整合该模块进入自己的系统中,或者是集成到客户现有的产品平台上。
细心的读者可能还看到,今年以来,关于u-blox8模块的其它相关报道。《u-blox推出新的低功耗器件的GPS/GLONASS接收机平台》和《u-blox M8新固件现在能支持伽利略,增加了GNSS信号的捕获灵敏度和安全性》。这两篇报道,讲的都是u-blox8模块,实际上是与NEO-M8P模块一脉相承。前一个报道是强调u-blox8模块的低功耗特点,可用于可穿戴设备、跟踪和健康训练监测仪等大众化应用领域,当然高灵敏度(比u-blox 7模块高4dB,为-166dBm)和网络协助(AsistNOW)功能,也是该平台的特色。后一个报道,是讲u-blox 8,除了接收GPS、GLONASS、BDS的信号以外,可以通过中间件FW3.01软件升级变换,用于接收伽利略信号,以及相关的星基增强信号(SBAS)。一般情况下,M8模块可以接收三种星座的信号。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
