1、 硬件功能介绍:
1.1 外围接口参数及电气特性
核心板尺寸 | 63*53*7mm |
核心板层数 | 10层板沉金工艺、布局、布线充分考虑EMC、EMI |
核心板引脚数 | 280pin,采用B2B接口 |
CPU | Samsung S5PV210 Cortex A8 |
主频 | 1GHz |
DDR2 | 1G,DDR2 128M*8pcs |
Nandflash | 1G,SLC K9K8G08 可以扩展至2G |
核心板功率 | 1.5W (5V-300mA) |
1.2 功能特性说明
底板尺寸 | 183*131*17.85mm(不含接口尺寸) |
底板层数 | 2层 |
输入电压 | 12伏电源输入(>=1A) |
底板功率 | 1.2W (12V-100mA) |
底板+核心板功耗 | 3W(12V-250mA) |
底板+核心板+7寸屏 | 6.6W(12V-550mA) |
Usb OTG | 1路USB_OTG 2.0下载接口 |
Usb Host | 3路USB_HOST 2.0输出 |
SPK | 支持 |
TV out | 支持 |
MIPI | MIPI-DSI/CSI |
HDMI | HDMI v1.3,1080p@30fps 高清数字输出 |
Audio | MIC、PHONE、LINE、功放接口,板载驻极体话筒 |
Ethernet | 10/100M dm9000aep |
COM(232、485、TTL) | 2路5线RS232,4路TTL,1路RS485(复用) |
Bus | 支持 |
Keypad | 6*6(最大14*8)矩阵键盘 |
RTC备用电池 | 支持 |
SD卡座 | 1个 |
T-flash卡座 | 1个 |
WIFI | 支持 SDIO WIFI USB WIFI(可选) |
User key | 8个 |
Buzzer | 支持,一路蜂鸣器,PWM输出 |
GPRS(含GPRS接口) | 支持 |
GPS(含GPS接口) | 支持,MG1613S/MG2217S2(可选) |
ADC | 支持,8路 12位AD,1路电位器模拟ADC输入 |
PWM | 2路,一路蜂鸣器,PWM输出 |
SPI | 两路SPI接口,支持重力传感器模块和ZIGBEE模块 |
IIC | 支持 |
EEPROM | 板载E2PROM芯片AT24C02 |
JTAG | 10pin(2x5,2.0间距) |
PMU管理按键 | 1个 |
RST复位 | 一路复位按键 |
Camera | 2路,支持CMOS、AV摄像头(流媒体格式)双CMOS摄像头模块接口,支持自动识别(部分系统),支持1080 高清,(广州天嵌特有) |
AV in | 支持 |
电源管理 | 支持,TI专用电源管理芯片:TPS659101 |
电池接口 | 板载充电电路及电池供电功能,支持7.4V电池(特有)(广州天嵌特有) |
User Led | 2个 |
3G | 支持,WCDMA/CDMA(可选) |
红外IrDA | 1路,支持红外遥控(遥控器可选) |
温度传感器 | 1个,温度传感器采集功能 |
POW_OUT接口 | 1个(3.3V)为遥控器充电 |
LCD类型选择 | 底板支持电容屏/电阻屏切换,可接VGA模块,跳线在LCD接口右边 |
2、 软件支持介绍:
目前提供android 2.3 和Linux PDA系统(内核2.6.35.7)。
2.1 android 2.3内核功能
Ø 针对s5pv210的硬件解码编码驱动
Ø 图像旋转翻转驱动
Ø 数字摄像头驱动(自动识别OV9650或OV3640或监控器转接板)
Ø 加速度传感器驱动
Ø 红外接收驱动
Ø 温度传感器驱动(购买相应模块后提供)
Ø Zigbee驱动SPI接口(购买相应模块后提供)
Ø 支持动态调整所支持的LCD参数
下面是TQ210 PDA常规的驱动:
Ø YAFFS文件系统
Ø RTC驱动
Ø IIC驱动
Ø LCD驱动
Ø 背光灯驱动
Ø 触摸驱动
Ø ADC驱动
Ø PWM驱动
Ø 声卡驱动
Ø 100M网卡驱动
Ø USB驱动
Ø 4串口驱动
Ø 用户按键驱动
Ø SD卡驱动
Ø SDIO WIFI驱动
