嵌入式工程师的笔记 https://bbs.21ic.com/?78415 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Q15格式说明
已有 2333 次阅读2010-12-9 08:38 |系统分类:电源技术| 今天看Pic的逆变器程序。
今天看Pic的逆变器程序,看到采集后的ADBUF数据全部都是《5,这就搞不明白了,为什么要左移5呀?然后看到上面说是兼容Q15,在QQ群里也问了高手,说是用于DSP小数运算,于是在网上找了下Q15的定义,下面把Q15整理下。
许多DSP都是定点DSP,处理定点数据会相当快,但是处理浮点数据就会非常慢。可以利用Q格式进行浮点数据到定点的转化,节约CPU时间。实际应用中,浮点运算大都时候都是既有整数部分,也有小数部分的。所以要选择一个适当的定标格式才能更好的处理运算。
  Q格式表示为:Qm.n,表示数据用m比特表示整数部分,n比特表示小数部分,共需要m+n+1位来表示这个数据,多余的一位用作符合位。假设小数点在n位的左边(从右向左数),从而确定小数的精度
  例如Q15表示小数部分有15位,一个short型数据,占2个字节,最高位是符号位,后面15位是小数位,就假设小数点在第15位左边,表示的范围是:-1<X<0.9999695 。
  浮点数据转化为Q15,将数据乘以2^15;Q15数据转化为浮点数据,将数据除以2^15。
  例如:假设数据存储空间为2个字节,0.333×2^15=10911=0x2A9F,0.333的所有运算就可以用0x2A9F表示,同理10911×2^(-15)=0.332977294921875,可以看出浮点数据通过Q格式转化后是有误差的。
  例:两个小数相乘,0.333*0.414=0.137862
  0.333*2^15=10911=0x2A9F,0.414*2^15=13565=0x34FD
  short a = 0x2A9F;
  short b = 0x34FD;
  short c = a * b >> 15;  // 两个Q15格式的数据相乘后为Q30格式数据,因此为了得到Q15的数据结果需要右移15位
  这样c的结果是0x11A4=0001000110100100,这个数据同样是Q15格式的,它的小数点假设在第15位左边,即为0.001000110100100=0.1378173828125...和实际结果0.137862差距不大。或者0x11A4 / 2^15 = 0.1378173828125
Q格式的运算
  1> 定点加减法:须转换成相同的Q格式才能加减
  2> 定点乘法:不同Q格式的数据相乘,相当于Q值相加,即Q15数据乘以Q10数据后的结果是Q25格式的数据
  3> 定点除法:不同Q格式的数据相除,相当于Q值相减
  4> 定点左移:左移相当于Q值增加
  5> 定点右移:右移相当于Q减少
Q格式的应用格式
  实际应用中,浮点运算大都时候都是既有整数部分,也有小数部分的。所以要选择一个适当的定标格式才能更好的处理运算。一般用如下两种方法:
  1> 使用时使用适中的定标,既可以表示一定的整数复位也可以表示小数复位,如对于2812的32位系统,使用Q15格式,可表示-65536.0~65535.999969482区间内的数据。
  2> 全部采用小数,这样因为小数之间相乘永远是小数,永远不会溢出。取一个极限最大值(最好使用2的n次幂),转换成x/Max的小数(如果Max是取的2的 n次幂,就可以使用移位代替除法)。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
