说明:本介绍包含了\capture\library\pspice和capture\library\pspice\advanls目录下所有库,但由于水平有限,介绍得也比较简单,有些说明可能不一定对.请高手指正.谢谢! 1.1_SHOT : 10个杂项器件,其中有54,74,CD的 2.7400~74S : 74系列的器件 3.AA_IGBT : IGBT是强电流、高压应用和快速终端设备用垂直功率MOSFET 4.AA_MISC : 杂项DIODE MOSFET 5.ABM : 各种数学运算单元,如cos,sin,log,hipass,lowpass等,还有E/F/H/G等元件. 6.ADV_LIN : ALD系列的线性放大器 7.ANA_SWIT : 模拟开关 8.ANALOG和ANALOG_P : 通用模拟器件,R,C,L 9.ANL_MISC : 杂项模拟器件,如三相变压器,555,RELAY,SWITCH,VCO 10.ANLG_DEV : AD公司放大器,电压参考器件, 11.APEX : APEX公司PA/AM 系列运放 12.APEX_PWM : APEX公司系列PWM控制器 13.ASW : DG系列模拟开关 14.BIPOLAR~BJPD : 三极管 15.BREAKOUT : 用于最坏情况分析的元件。RAM,ROM,DA8/10/12,AD/8/10/12,R,SWITCH,Q,POT(滑动变阻器),M,X(TRANSFORER) 16.BUF & BUFF_BRN : BUFFERS 17.CD4000 : CD系列器件 18.CEL : NE系三极管 19.COMLINR : CLC系列BUFF,OPA 20.CONTROLLER : 电源控制电路,DC TO DC 21.CORES : 磁芯 22.DARLNGTN : EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR 23.DATACONV : AD,DA 24.DI : DIODE 25.DIF : DIODE BRIDGE 26.DIG_ECL : D Flip-Flop 28.DIG_GAL : Generic Array Logic 29.DIG_MISC : mixed digital device 30.DIG_PAL : programable Array Logic 31.DIG_PRIM : Generic digitial device: and,add,Flip_Flop 32.DIH : diode pull-up and pull-down network 33.DIODE : diode 34.DIV : diode v 35.DIZ : diode z 36.DRI : MIXED 37.EBIPLOAR : bipolar 38.EDIODE : diode 39.ELANTEC : ELANTEC半导体公司器件,运放,门电路等 40.EPCOS : EPCOS公司器件,磁珠,压每电阻,NTC等。 41.EPWRBJT : bjt 42.FAIRCHILD : fairchild device 43.FILTSUB : mixed 44. : 函数器件 44.FWBELL : FWBELL 公司的霍尔元件 45.HARRIS : HARRIS公司相关产品 46.IGBT : IGBT管 47.INFINEON~INFINEON_SIGCXXT120 : INFINEON产品 48.IXYS : IXYS公司的功率管产品 49.JBIPOLAR : 日本产品,三极管 50.JDIODE : 日本产品,二极管 51.JFET : 日本产品,FET 52.JFN : 日本产品,NFET 53.JFP : 日本产品,PFET 54.JJFET : 日本产品,JJFET 55.JOPAMP : 日本产品,运放 56.LIN_TECH : LINEAR 公司产品,主要是运放,也有reference 57.LINEDRIV : LINEAR 公司产品,主要是门电路 58.MAGNETIC :MAGNETIC公司磁芯 59.MAXIM : MAXIM公司产品 60.MFN : Fairchild,IR等公司N型功率MOS 61.MFP : Fairchild,IR等公司P型功率MOS 62.MIX_MISC : 4046,Relay等 63.MOTOR_RF : 飞思卡尔射频三极管 64.MOTORSEN : 飞思卡尔压力传感器 65.NAT_SEMI : 国半产品 66.NEC_MOS : NEC产品 67.ON_AMP~ON_PWM : ON产品,依次是三极管,二极管,MOS管,开关电源控制芯片MC33363,MC44608,NCP1200 68.OPA & OPAMP : 常用运放 69.OPT : 光耦 70.OPTO : 光耦 71.PHIL_BJT~PHIL_RF : 飞利浦器件 72.POLYFET : POLYFET公司的MOS管 73.PSPICE_ELEM : 用pspiceAA分析的元件,L,R,C,I,V,变压器绕线 74.PWRBJT : 功率三极管 75.PWRMOS : 功率MOS管 76.RFBJN : 射频三极管N 77.RFBJP : 射频三极管P 78.RFDIO : 射击频二极管 79.SAH : HA2420,HA5320,LF398H高速精密采样保持放大器, 80.SHINDNGN : SHINDENGEN公司整流桥,二极管 81.SOURCE : 各种源 82.SOURCESTM : 数字仿真信号源 83.SPE~SPECIAL : 特殊元件。print,param,IC,nodeset,VARIABLES,lib,include等很多与仿真功能、设置等相关的 84.SPICE_ELEM : 流控,压控,电池,微/积分,零/极点,加减乘除等 85.SWIT_RAV : 开关电源仿真所用到的通用开关器件模型,分电流/电压型,CCM/DCM,大/小信号模型 86.SWIT_REG : microsemi公司的SG系列开关电源芯片如SG1844等 87.TEX_INST : TI的系列运放和它的TL431,但不全,新运放还得从TI网站上下. 88.THY1 : ST,飞思卡尔等公司的可控硅。 89.THYRISTR : 同样是可控硅,与上面有些不同,更全一点. 90.TLINE : 传输线 91.TYCO_ELEC : Tyco公司压敏电阻 92.TZB : 单双向二极管,有常用的P6KE68A等 93.VD : 电压检测器,MC33064,S8054ALR等 94.VR : Voltage regulator,如常用的7805,TL431等。 95.XTAL : 晶振 96.ZETEX : zetex公司三极管等. 97.以osram开头的15个库 : osram公司的发光二极管等 |
