艾森嵌入式技术的专栏 https://bbs.21ic.com/?788215 [收藏] [复制] [RSS] 中国领先的嵌入式系统开发及方案提供商。
日志
S5PV210简单介绍
已有 847 次阅读2012-12-29 19:02 |系统分类:ARM| S5PV210, S5PV210核心板, S5PV210产品定制, S5PV210, S5PV210核心板, S5PV210产品定制
S5PV210简单介绍
S5PV210采用了ARM CortexTM-A8内核,ARM V7指令集,主频可达1GHZ64/32位内部总线结构,32/32KB的数据/指令一级缓存,512KB的二级缓存,可以实现2000DMIPS(每秒运算2亿条指令集)的高性能运算能力。
S5PV210包含很多强大的硬件编解码功能,内建MFCMulti Format Codec),支持MPEG-1/2/4H.263H.264等格式视频的编解码,支持模拟/数字TV输出。JPEG硬件编解码,最大支持8000x8000分辨率,内建高性能PowerVR SGX540 3D图形引擎和2D图形引擎,支持2D/3D图形加速,是第五代PowerVR产品,其多边形生成率为2800万多边形/秒,像素填充率可达2.5亿/秒,在3D和多媒体方面比以往大幅提升,能够支持DX9SM3.0OpenGL2.0PC级别显示技术。具备IVA3硬件加速器,具备出色的图形解码性能,可以支持全高清、多标准的视频编码,流畅播放和录制30/秒的1920×1080像素(1080p)的视频文件,可以更快解码更高质量的图像和视频,同时,内建的HDMIv1.3,可以将高清视频输出到外部显示器上。
S5PV210的存储控制器支持LPDDR1LPDDR2DDR2类型的RAMFlash支持NandflashNorflashOneNand等。S5PV210芯片是584引脚的FCFBGA封装,引脚间距0.65mm,体积为17x17mmS5PV210提供的外围接口非常丰富,包括:
  24 bit TFT LCD Controller support 1024X768(XGA) resolution
  Camera Interface 支持最大12M(8192x8192) 接口8-bit ITU 601/656MPDI/CSI
  4 Uarts
  24-channel DMA
  4-Timers with PWM
  3-ch 24-bit I2S BUS for audio-codec
  3-ch IIC BUS up to 400Kbit/s
  2-ch HS-SPI
  USB Host 2.0
  USB OTG 2.0 480Mbps
  4-ch SD/SDIO/HS-MMC interface
  10-ch 12-bit multiplexed ADC
  1-ch AC-97 Audio codec interface
  3-ch PCM serial audio interface
  HDMI&TV-out (PAL/NTSC)
  14X8 keypad interface
  237 GPIO
ATA Interface
http://www.ensentec.com/
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
