热度 1|||
对于四元数的概念也许大家不太熟悉,这里介绍下四元数概念,四元数、矩阵和欧拉角之间的关系,四元数球面插值的概念。这还是从当年写的本科毕业论文中摘录下来的,相当的没有技术含量。四元数的代码实现,见下载页面。
四元数是由爱尔兰数学家威廉•卢云•哈密顿在1843年发现的数学概念,在图形学中有重要的应用。在3D程序中,通常用四元数来计算3D物体的旋转角度,与矩阵相比,四元数更加高效,占用的储存空间更小,此外也更便于插值。 可以把四元数看做一个标量和一个3D向量的组合。实部w表示标量,虚部表示向量标记为V或三个单独的分量(x,y,z),则四元数可以记为[ w, V]或[ w,(x,y,z)]。正规化四元数可以表示为: 在三维中,可以用四元数表示绕着某个轴的旋转,如下公式所示:
α表示旋转的角度,cos(βx), cos(βy) 和cos(βz)表示定位旋转轴的方向余弦
根据欧拉旋转定理,任何两个坐标系的相对定向,可以由一组四个数字来设定;其中三个数字是方向余弦,用来设定特征矢量(固定轴);第四个数字是绕着固定轴旋转的角值。这样四个数字的一组称为四元数。上面这段话阐述了四元数的原理:三维空间内所有的旋转都可以用四个数来表示。在通过四元数方法来计算旋转,已经替代了方向余弦方法,这是因为它能减少所需的工作,和它能减小舍入误差。在电脑图形学里,四元数与四元数之间,简易执行插值的能力是很有价值的。
旋转矩阵(Rotation
Matrix)与一个向量相乘,会改变向量的方向但不改变大小的效果。旋转可分为主动旋转与被动旋转。主动旋转是指将向量逆时针围绕旋转轴所做出的旋转。
被动旋转是对坐标轴本身进行的逆时针旋转,它相当于主动旋转的逆操作。在三维空间中,旋转矩阵有一个等于单位1的实特征值。只用三个实数就可以指定一个 3
维旋转矩阵。生成旋转矩阵的一种简单方式是把它作为三个基本旋转的序列复合。关于右手笛卡尔坐标系的 x-, y- 和 z-轴的旋转分别叫做
roll, pitch 和 yaw 旋转。因为这些旋转被表达为关于一个轴的旋转,它们的生成元很容易表达。
图1 欧拉角表示
设定 xyz-轴为参考系的参考轴,称 xy-平面与 XY-平面的相交为交点线,用英文字母(N)代表。zxz 顺规的欧拉角可以静态地这样定义:(1)a 是 x-轴与交点线的夹角;(2)B是 z-轴与Z-轴的夹角;(3)r 是交点线与X-轴的夹角。 欧
拉角来描述刚体在三维欧几里得空间的取向,如图1所示。对于任何一个参考系,一个刚体的取向,是依照顺序,从这参考系,做三个欧拉角的旋转而设定的。所
以,刚体的取向可以用三个基本旋转矩阵来决定。换句话说,任何关于刚体旋转的旋转矩阵是由三个基本旋转矩阵复合而成的。对于在三维空间里的一个参考系,任
何坐标系的取向,都可以用三个欧拉角来表现。参考系又称为实验室参考系,是静止不动的。而坐标系则固定于刚体,随着刚体的旋转而旋转。 设
定刚体取向的旋转矩阵[R]是由三个基本旋转矩阵合成的,单独分开作用,每个矩阵各自代表绕着其转动轴的旋转。但是,当它们照次序相乘,最里面的(最右
的) 矩阵代表绕着 z 轴的旋转,最外面的(最左的) 矩阵代表绕着 Z 轴的旋转,在中间的矩阵代表绕着交点线的旋转。
旋转矩阵、欧拉角、四元数都可以表示三维空间模型的旋转,三者间也可以相互转化。正规化四元数q0+iq1+jq2+kq3可以用矩阵形式表示: 欧拉角也可转化成矩阵形式,欧拉角φ, θ, ψ表示的顺时针旋转可以用下面的矩阵形式表示:
通过组合欧拉旋转(欧拉角分别是, θ, ψ)的四元数表达示,可以得到欧拉角到四元数的转化关系,如下面的公式所示:
同时可以得到,四元数到欧拉角的转换关系,如下面的公式所示:
arctan和arcsin的结果是[-π/2,π/2],这并不能覆盖所有朝向,因此需要用atan2来代替arctan,从而产生所有可能的朝向,得到新的公式如下面所示:
