什么是有源滤波?什么是无源滤波?"源"指什么?
无源电路:若滤波电路仅由无源元件(电阻、电容、电感)组成。
有源滤波电路:若滤波电路不仅由无源元件,还由有源元件(双极型管、单极型管、集成运放)组成。
有源滤波必须在合适的直流电源供电的情况下才能起作用,还可以放大,只适合于信号处理,不适合高电压大电流的负载。
有源电路说白点就是元件必须有工作电源支持。无源电路中的器件不需要工作电源支持。
这里可理解源就是电源。
无源电路中的信号如果没有外部信号补充最后将衰减为零,有源元件定义为可以给外部电路提供大于零的平均功率的元件,而且该平均功率可以持续无限长的时间;反之,则是无源元件。这时候可理解源就是有源元件提供的信号源。
有源滤波与无源滤波区别
1.有源滤波与无源滤波的主要区别,及各自的优缺点。
一是空间体积,二是电流的大小,小电流在要求纹波较小时,往往采用有源滤波,而大电流时采用无源滤波
2有源滤波与无源滤波在设计过程中的注意事项 耐压,电流,纹波
3.什么时候应该选用有源什么时候要选用无源滤波。
看你高兴!空间体积,电流的大小,成本等, 电力方面的滤波:有源滤波自身就是谐波源。其依靠电力电子装置,在检测到系统谐波的同时产生一组和系统幅值相等,相位相反的谐波向量,这样可以抵消掉系统谐波,使其成为正弦波形。
有源滤波除了滤除谐波外,同时还可以动态补偿无功功率。其优点是反映动作迅速,滤除谐波可达到95%以上,补偿无功细致。缺点为价格高,容量小。由于目前国际上大容量硅阀技术还不成熟,所以当前常见的有源滤波容量不超过600kvar。其运行可靠性也不及无源。 一般无源滤波指通过电感和电容的匹配对某次谐波并联低阻(调谐滤波)状态,给某次谐波电流构成一个低阻态通路。这样谐波电流就不会流入系统。无源滤波的优点为成本低,运行稳定,技术相对成熟,容量大。缺点为谐波滤除率一般只有80%,对基波的无功补偿也是一定的。 目前在容量大且要求补偿细致的地方一般使用有源加无源混合型,即无源进行大容量的滤波补偿,有源进行微调
