yanshs的个人空间 https://bbs.21ic.com/?79358 [收藏] [复制] [RSS]
日志
PSpice 直流扫描分析的应用(晶体三极管的输出特性曲线) 转
已有 2858 次阅读2015-1-17 22:10 |个人分类:pspice|系统分类:EDA/PLD| pspice
    一、学习目的:
     使用OrCAD/PSpice9直流扫描分析(DC Sweep)的嵌套扫描(Nested Sweep)来验证晶体三极管的Vce-Ib 输出特性曲线。
    二、练习步骤:
    步骤一 绘出电路
    1.请建立项目Q并绘出如图示1的电路图,并存为q.opj。
    图1 测量NPN型晶体管的Vce-Ib曲线的电路
    本电路需要使用的元件,如下所示:
    2、
电压源Vce和电流源Idc的元件属性默认都为0,我们不去改动它。因为它只在偏压点分析(Bins Point
Detail)时有用,而本范例将直接使用直流扫描分析(DC Sweep)的嵌套扫描(Nested Sweep)来求解
Q2N2222的Vce-Ic特性曲线。
    步骤二 设置直流扫描分析和直流嵌套扫描的参数
1.晶体管特性曲线Vce-Ic的横轴为Vce,纵轴为Ic,而随着不同的值会各自有一条对应的曲线。也就是说,
有两个不同的输入变量在改变,而主扫描变量为Vce,副扫描变量为Ib。如果想要在同一张输出波形图上同
时显示这两种扫描的输出结果,使用直流扫描分析(DC Sweep)的嵌套扫描(Nested Sweep)是最方便不过了。
    2、选择PspiceNew Simulation Profile或单击工具栏上的按钮,打开New Simulation对话框,在Neme栏 中输入本仿真文件的名称dc,打开Simulation Setting-dc对话框。
    3、设置DC Sweep仿真参数
    (1)设置主扫描参数 在Options栏内勾选Primary Sweep 选项,然后如图2所示输入参数:
    图2 DC Sweep(Primary Sweep)仿真参数
    (2)设置副扫描参数 在Options栏内勾选Secondary Sweep选项,然后如图3所示输入参数:
    图3 DC Sweep(Secondary Sweep)仿真参数
    (3)说明:
    ①我们已在设置主扫描变量为电压源Vce,由0V开始线性扫描直到4V,每隔0.01V记录一点。副扫描量为电
    流
源(Current Source)Ib,Sweep Type栏:选Linear线性扫描,Star Value:栏设为0,End Value栏设
为0.5m,Increment:设为0.1m,如此Ib将在0mA、0.1mA、0.2mA、0.3mA、0.4mA和0.5mA时各扫描出一
条曲线。 ②副变量Ib也可以用数值列表的方式(Value List)设置。首先在Sweep Type栏选Value List选项,然后直
接在右边的空白栏内输入0mA 0.1mA 0.2mA 0.3mA 0.4mA 0.5mA即可。
    步骤三 存档并执行PSpice仿真
    1、用FileSave功能选项或工具栏的钮或快捷键[Ctrl+S]存档一次。
    2、执行PSpiceRun菜单命令或单击按钮,启动PSpice程序执行仿。屏幕上自动打开Probe窗口。
    步骤四 使用Probe观察仿真结果
    1、在刚打开的Probe窗口空图,除了X轴变量Vce已经按照我们在DC Sweep的设置设为0-4V之外,Y轴变量则等待着我们的输入选择。
    2、
现在选择TraceAdd Trace...或快捷图钮或键盘上的[Insrt]钮。打开如下图的Add Traces对话框,现 在请在Add
Traces在对话框左Simulation Output Variables栏内的“Ic(Q1)”处单击鼠标左键,现在 窗口下的Trace
Expression栏处应该出项“Ic(Q1)”字样。用鼠标选“OK”钮退出Add Traces窗口。这
时的PSpice窗口的输出波形区出项如图4所示五条曲线。由图可以看到三极管的输出特性曲线。
    3、说明:
    ①为了标明各曲线属于哪个Ib值,我们可在图上加上说明文字,并启动光标来测量坐标值。
    ②
由曲线上,我们大致可以看出在放大区内,当Ib为0.1mA时,Ic为17.8mA,所以β为17.8/0.1=178。而
Ib为0.2mA、0.3mA、0.4mA和0.5mA时,β值也大约为这个值。所以我们以后使用Q2N2222这个晶体管作
设计时,可以简单地将其β估计为178后再作计算。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
